На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антеннко (чисто вопрос)
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 18:09:57 #
Народ! Срочно подскажите!
Тут вышел спор и я озадачился!
Хотел я на крышу GP ставить
на 433 Мгц четвертушку (17,4 см),
но друг- радист, говорит что полноразмерная
антенна работает лучше в разы!
И четвертушки ставят тока из за того, что
низя поставить полноразмерную из за
больших размеров! А тут полный размер 70 см!
Так что, мне делать GP 70 см, или четвертушку?
Почему все четвертушки делают?
Или я попутал чего? Что мне делать?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 18:50:12 #
Попробуй, нам расскажешь. В т.ч. про то что это за полноразмерная антеннко... Я тогда 10-ти кратно бОльшую антеннко поставлю, если она в 10 раз лучше усиливает )))
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 20:20:09 #
Полноразмерная это по размеру длины волны, то есть 70 см!
А больше низя- уже не усиливать будет, а глушить на глушняк!
Caftat
Дата: 19 Сен 2006 20:26:04 · Поправил: Caftat #
Sergo46
Тут на ЛПД-форуме кто-то уже писал про попытки подключить штырь к вокстелу. Насколько я помню, преимущество половинки перед четвертушкой оказалось маленьким, а полноразмерки перед половинкой - совсем никакое. Поэтому выбор пал на четвертушку. Но там человек писал про обычный одинокий штырь, так что ваши результаты могут быть другими.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 20:27:33 #
Sergo46
Не согласуете с кабелем.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 20:36:43 #
А почему?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 20:41:48 #
Входное сопротивление порядка 500-1000 Ом у полволны, волны и т.д., запитываемой с конца.
Нужно согласующее устройство, а его надо настраивать.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Сен 2006 20:42:00 #
Sergo46
А почему?
Патамуштоо кабель 50Ом, выход радиостанции расчитан тоже на 50Ом, четвертушка при правильном расположении противовесов имеет как раз 50Ом (или совсем рядом). Штырь всюволнювый не будет иметь сопротивление 50Ом, а следовательно КСВ будет запредельное. В лучшем случае работать не будет, в худшем сгорит выходной каскад твоего Бинатона-100.
videoboss
Дата: 20 Сен 2006 02:24:27 #
70 см лучше
Вилкер
Дата: 20 Сен 2006 08:53:32 #
videoboss
70 см лучше
Лучше чем что?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 10:55:17 #
Kulikov_Sergey
Ничего там не сгорит, не пугай народ... Это ж не кирпич 100 вт сибишный, где реально сильное перенапряжение на выходе будет при рассогласовании и/или перегрев оконечника пойдет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2006 12:03:24 #
Хрюн Моржов
Конечно не сгорит. Но попугать стоит на будущее...
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 20 Сен 2006 19:00:48 · Поправил: Sergo46 #
Меня этим не испугаешь-
я то сам знаю что и как!
Я не один ГУ-50 в соплю
расплавил на СВ и на ГУ-80
Гнал! Кирпичей немеряно напаял! КТ 971 напалил
стока, что из золота, которое в них содержится
можно неплохой цеп для нового русскаго сваять!
А вот вам ГУ-80 лампо- тока не ней усилки делайте!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/03/DSCN2300.JPG
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/03/DSCN2301.JPG
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/03/DSCN2305.JPG
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Сен 2006 19:09:41 #
Я из такой лампы ночник сделал. Просверлил в дне шесть отверстий и вставил туда светодиоды. Очень красиво, детям понравилось.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 20 Сен 2006 19:16:04 #
А зачем светодиоды?
Ты накал запитай!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Сен 2006 11:43:52 #
Не лампа, а ядерный реактор просто!
Caftat
Дата: 21 Сен 2006 14:03:39 #
детям понравилось
эээ.. так там же ртуть вроде или еще какая-то дрянь должна быть! Или в этой - нет?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Сен 2006 16:26:08 #
Барий там, как геттер, во всех лампах.
Sergge
Дата: 21 Сен 2006 16:39:07 #
недолго детки проживут....
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 21 Сен 2006 16:41:59 #
зделал J-антену как здесь советовали делается за 10 минут но что то штатная получше работает
может я что то не так зделал ?
центральный провод на короткую а оплётку на длинную? так ?
у меня оплётка если правельно контачит с минусом рации
я щитаю что правильно
может кто поправит если не так что
С П А С И Б О заранее
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 21 Сен 2006 16:43:07 #
в итоге у меня и центральная жила и масса соеденены
Caftat
Дата: 21 Сен 2006 16:46:11 · Поправил: Caftat #
Я тут прочитал, что соединения бария могут иметь самые разные свойства - от безвредных лекарств до сильнейших ядов. То что в лампах - это что за соединение, кто знает?
вот что в БЭС написано:
"Б. отлагается в костях и в небольших количествах в др. органах животных. Доза 0,2-0,5 г хлористого Б. вызывает у человека острое отравление, 0,8-0,9 г - смерть. Предельно допустимая концентрация Б. в воде, используемой с бытовыми целями, 4,0 г/м3 (4,0 мг/л)."
Sergge
Недобрый вы
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Сен 2006 16:51:19 #
Обычный чистый металл, с кислородом воздуха преврашается в окисел, т.о. "сжигая" выделяющийся в процессе длительной работы лампы, с катода, кислород.
Барий не сильно опасен, тем что есть в лампе (этой) можно отравить разве что мышь (и то дав ей все сразу).
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 21 Сен 2006 18:20:41 · Поправил: 009 #
Этой лампой мышь проще убить,
просто уронив ее на мышь!
Вот я хотел бы найти лампу ГДО-30,
она метр высотой и см 30 в диаметре,
на 30 КВт! Ее на глушилках
и на Радиостанции "Интернационал"
в усилках ставили в совецкие времена!
О то была дурь- сигнал 7 раз вокруг шарика летал!
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Сен 2006 18:52:35 · Поправил: Jafar #
А почему?
Sergo46, лови - http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm
1/2 с J - согласованием, с твоими навыками ты ее за 15 минут сделаешь и опробуешь.
шипокрыл
Дата: 28 Сен 2006 19:04:50 #
Не, ребята... J-антенна - не для начинающих. Очень уж у нее ВСЕ параметры завязаны. Она хороша если ее сначала на моделировщике добротно вылизали, потом в лаборатории отстроили, а после этого в серии - конфетка - технологичная, дешевая, эффективная. До тех пор пока какой-нибудь кулибин на заводе в ней что-нибудь не "рационализирует"...
Чтобы ее погубить достаточно "ерунды": изменить диаметр, или материал, или совсем чуть-чуть точку питания, или... да что угодно. И антенна превращается... как там было "легким движением руки, брюки превращаются... превращаются брюки..."
Кто не верит - поиграйтесь с ней хотя бы в ммане - быстро пропадет желание играть дальше. Или наоборот - процесс так понравится, что станет самоцелью... ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 19:22:40 #
шипокрыл
Я в натуре игрался, делается легко - настраивается сложно. +-1мм и трындец.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Сен 2006 19:23:08 #
А почему бы и нет? В статье даны реальные размеры, ничего пересчитывать не надо. Собрать ее можно действительно за 15 минут, материала уходит совсем мало, затрат практически нет - получается даже проще, чем делать GP. То, что она будет не настроена - это так скорее всего и будет, но будет в любом случае лучше, чем штатная резинка. Т.е. можно вполне рекомендовать как первую наружную антенну.
ЗЫ Практики и теоретики тем и отличаются друг от друга - одни пилят, строгают и достигают результатов. Другие играются в ммане и отказываются от затеи вообще или продолжают играться.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 28 Сен 2006 21:13:14 #
J антенну я тоже изготавливал, настройка очень сложная, я так и недобился хороших результатов, работала немного лучше чем стандартная антенна.
Дата: 29 Сен 2006 00:07:12 #
Sergo46 =Полноразмерная это по размеру длины волны, то есть 70 см!
Раньше полноразмерными антеннами считались антенны с физ. размерами кратными 1/4 волны. Т.е. классический GP -тоже полноразмерная антенна.
 Страница:  1  2  3  »»
