На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect style plus: первые шаги
Вилкер
Дата: 24 Окт 2006 16:03:28 #
KSVnn
ДА по поводу из чего делать? Мое мнение медная трубка или тостая медная проволока.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20933&page=4#msg140782
Можешь посмотреть про материалы для антенн http://www.qrx.narod.ru/anten/st_prov.htm
Ужоснаф, погонное сопротивление больше в 24 раза!!!
АААААААА, В ДВАДЦАТЬЧЕТЫРЕ РАЗА!!!!
Усе упропало, шев, усе упропало!!!!
Если в миллиметровой медяшковой четвертушке оммические потери не более 1% (более реальная цифра - 0.5%), то в аналогичной стальной антенне - они не превысят 25%.
Много?
Сделай антенну из 3мм проволоки.
Потери будут менее 5-10%.
Безо всякой полировки, просто голая сталь.
Это несерьезно.
Что надо мерять? Диаметр медной и посеребреной антенны 1,51мм - медь, 1,49мм - сербро
Скока-скока процентов намеряли?
173 мм длина антенны для вакуума, если антенна в какой то среде, имеется коэффициент укорочения, равный 1/корень (диэлектрическая проницаемость).
А это ничего что для воздуха диэлектрическая проницаемость в районе 1.0006 (три нолика перед шестеркой)?
И корень здесь - ~1.0003 (три нолика перед тройкой)?
Укорачивать на 0.03% (три сотых процента)?
С какой, говорите, вы точностью антенку-то делали (самое интересное - чем длину меряли)?
очень крутое краевое уравнение
Кстати, не затруднит напомнить граничные условия к оному?
Они вроде просто записывались...
Полоса пропускания четвертьволнвого штыря зависит от его диаметра, чем больше отношение D/лямбда тем шире полоса.
При этом зависимость категорически нелинейная.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Окт 2006 17:03:11 #
Вилкер
Много?
Для меня не просто много, а очень много
Почему то Ваша палемика мне напоминает религиозных фанатиков с коими мне доводилось общаться, не в обиду Вам сказано, просто дергаются из разных мест цитаты и естесно получается сыр-бор.
Не обижайтесь любезнейший, но если человек спрашивает про коаксиалный кабель у которого и внутри и снаружи полиэтилен (фторопласт ....), то у них диэлектрическая проницаемость почемуто >1, вот я ему и отвечаю про укорочение, более того советую этим не заморачиваться, а просто настроить антенну.
Кто бы спорил.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2006 00:42:35 #
KSVnn
Много?
Обоснуйте слово "очень".
Потому как на самом деле в разрезе мобильной радиосвзяи это - смешнейшие копейки, о которых должно быть стыдно даже упоминать.
Не переводите разговор на постороннюю тему.
Были заданы конкретные вопросы и по ним ждем ответов.
Кто бы спорил.
А ведь у меня опечатка.
Не "категорически нелинейная" а "крайне слабая".
Грубо - на lpd 1мм антенна имеет полосу по КСВ=2 11%, 5мм - 17%, 10мм - 22% центральной частоты.
0.2мм - 9%.
Т.е. изменение толщины на порядок с практической точки зрения связи lpd/pmr/frs - незаметно.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2006 09:58:45 #
Вилкер
Когда не хватает 100...200 м на 10 км трассы и Заказчик не подписывает акт, начинаешь выковыривать из всех дыр "смешные копейки", и почемуто ни капельки не стыдно. Так что очень мого - это для меня и только, то что у Вас совершенно иное мнение, так это ваше право. А конкретные задачи у всех разные и мой опыт может кому пригодится.
Тогда скажите конкретно что мне нужно было измерять штангелем?
Один - один. Слово категорически я прозевал и отвечал про нелинейную.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2006 13:52:23 #
KSVnn
А должно.
Потому что на местности сигнал плавает на десяток dB туда-сюда, и если 'не хватает 100м', то можно и вытащить сигнал, перемявшись с ноги на ногу, и утопить его в ноль аналогичным методом.
Поэтому все зависит от настроения принимающего.
Если он настроен утопить - он утопит.
И чисто физеологически добавку 1dB шума (-25% к сигналу) человек ощутить не способен.
Штангелем - диаметр проводника.
Мощемером - потери.
Методику расписывать, или сами нарисуете?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2006 14:02:40 #
Вилкер
Человек существо нелинейное :-), а нормальный шумодав почемуто различает.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2006 16:44:07 #
KSVnn
Логарифмическое, преимущественно.
Ась?
Что-что?
А то что сигнал плавает туда-сюда на десяток-два dB - это он тоже различает?
Нормальный шумодав отрабатывает по пику.
А дальше гистерезис + задержка.
Главное что бы отработал.
И если он нормальный + сигнал хоть в какой нибудь момент поднимается до чуть-чуть разбирабельного - он отработает, стопудова.
А дальше уже проблемы юзверя - с ноги на ногу топтаться, по пригоркам бегать, или на месте прыгать.
Разницу он почувствует, если накинуть 10, а лучше 20dB.
Вот тогда да, тогда заметно.
А 0.5 .. 1 - это несерьезно.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2006 16:46:42 · Поправил: Вилкер #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2006 18:15:55 #
Вилкер
При таком запасе прыгай, не прыгай, разницы как раз не почувствует. Нет такого запаса, есть 1 Вт на выходе передатчика и дальность не менее 10 км, вот что хочешь то и делай, но связь давай.
Вилкер
Дата: 25 Окт 2006 23:07:37 #
KSVnn
На ex-границе зоны уверенного приема как раз очень хорошо почувствуют.
Разница между 'приходится искать позицию' и 'можно работать из любого положения' - она огромная.
1. Организовать станционарную позицию, задрать антенну, применить антенну с большим усилением.
2. Поставить репитер.
3. Нанять специально обученных бегать на пригорок юзверей.
4. Послать клиента искать философский камень.
5. Таки обмануть физику.
RogerB
Дата: 24 Сен 2007 08:56:05 · Поправил: RogerB #
RogerB
Дата: 24 Сен 2007 08:56:59 · Поправил: RogerB #
У меня вопрос к знающим людям.
Были приобретены пара станций JJ style plus. После покупки работали исправно и по паспортным заявлениям. После раскрытия через дополнительное меню, как и положено, появились три диапазона и повышенная мощность на LPD диапазоне. Но! На одной рации после раскрытия перестал включаться шумодав. Постоянно шипит, и ниче поделать нельзя. Регулятор SQ ничего не дает. Все остальные функции работают исправно. Диагностировать поломку не удается своими силами, общее состояние такое: после включения рс сразу становится в режим приема без шумоподавителя. А , вот еще. При выборе тонового сигнала -в меню, на 4-5 сек включается шумодав, но потом снова отключается. Надеюсь на развернутый ответ с руководством к действию. (Подозрение на брак, потому что с парной станцией все ок, остается надежда что перемкнуть ноги у чипа или сбросить чип, поможет).
Еще вопрос. Какими перемычками и какими вообще действиями можно вернуть заводские настройки в этих рс? Возможно у кого-то есть ссылка на схему или схема этого девайся, огромная просьба поделиься информацией :) как радолюбитель-радоилюбителю. В нете перекопал кучу материала, ничего не нашел.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Сен 2007 10:55:39 #
RogerB
Подозрение на брак вполне оправдано
Какими перемычками и какими вообще действиями можно вернуть заводские настройки в этих рс?точно также как раскрывали - включаем питание с нажатой кнопкой "вверх" и выбираем нужный вариант.
RogerB
Дата: 24 Сен 2007 20:51:54 #
ничего не помогло. Все комбинации были перепробованы.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2007 11:41:24 #
RogerB
ничего не помогло. печально. Попробовал на своих найти сброс, не удалось. А ваш случай лучше лечить гарантийной заменой.
RogerB
Дата: 28 Сен 2007 03:30:48 #
Гарантийной замены нет уже к сожалению. Ладно, пока есть чем заменить их, потом как нибудь поэксперементирую на досуге еще
xblood
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 10:19:18 #
Блин, да я чайник, кто нибудь просто ответьте стоит брать рацию или нет? Надо для игры в страйкбол... требования диапазоны LPD PMR...ну... и... Гарнитура... но не смертельно и недорогая цена (за пару этих просят 990 деревянных)...
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 21 Авг 2009 22:11:17 #
xblood не бери это полное г.... лучше уж voxtel 850. это я по своему опыту. имхо.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2009 23:33:43 #
Может тогда Jet! Compact, но точно не style plus
Дата: 14 Июн 2010 15:47:17 #
Подскажите как сделать для этой рации выносную ptt кнопку. И имеет ли смысл что-то делать с антеной?
 Страница:  ««  1  2
