На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD репитер, пробуем
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Окт 2006 19:20:33 · Поправил: Jafar #
Отрадное, на 30-м канале работает эхорепитер. Пока без тона. Если будет включен тон, то его значение 241.8. Направление антенны - ВДНХ, т.е. юговосток.
Надеюсь, что народ вкурсе, как работать через эхорепу.
shooter001
Дата: 21 Окт 2006 19:24:28 #
Ну вот похоже дождались.Идет обкатка
На ЮЗ около 5 баллов .Неплохо работает.
Хм... А в ЗАО даже не слышал ни разу. На 4-м канале постоянная помеха висит.
ra3amj
Дата: 22 Окт 2006 12:14:20 #
Нахожусь в Отрадном,сколько не сканировал все 69 каналов ничего подобного не слышал,кроме зудения на 3 канале.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Окт 2006 12:53:01 #
Уже отключили.. ;(
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Окт 2006 13:06:23 · Поправил: Jafar #
Я слышу не только местных любителей LPD, но и крановщиков, репитеры и т.п.
ЗЫ Эхореп работает, единственное, что на нем закручен шумодав, если приходит уровень ниже 6 баллов - он просто не откроется.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Окт 2006 13:22:30 #
30 канал, а частоту не подскажете?
shooter001
Дата: 22 Окт 2006 13:37:00 #
433,800 тон 241,8
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Окт 2006 14:42:23 · Поправил: Jafar #
Он на тон не закрыт, по крайней мере сейчас, проверить работает он или отключился на даннай момент не могу.
pinguin
Дата: 22 Окт 2006 14:44:13 #
Подтверждаю, слышно много чего
Дата: 23 Окт 2006 15:20:39 #
А вот такой репитер:
http://www.sector-c.ru/modules.php?name=devices
кто-нибудь пробовал?
shooter001
Дата: 23 Окт 2006 15:27:11 #
Немного не понятно, они пишут что это для ЛПД рацеек и при этом 13 мегагерц разнос...
Забыл пароль и логин
Дата: 23 Окт 2006 15:29:59 #
Это только для двухдиапазонных LPD/PMR - Диапазон частот - 433 / 446 МГц. Типа Midland G7 и Alan 777
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Окт 2006 16:03:48 #
И всё "ноу хау"собственные разработки и секретно...
Кружок "Умелые ручки"...
shooter001
Дата: 23 Окт 2006 16:08:02 #
А они в полудуплексе работают?
Дата: 23 Окт 2006 16:26:20 #
Я на 100% не уверен, что только для двухдиапазонных. Но всунуть нормальный дуплексер для разноса не более 1,7 мГц. (не говоря уж про 100кГц. в PMR) в такую коробочку маловероятно. Но это и не попугай. Стало быть работает в полудуплексе, как 433,975. Принимает в PMR, передаёт в LPD (или наоборот).
Портативки Midland G7 и Alan 777 разноса не имеют, но если сделать канал приёма Pmr1, а передачи LPD69, то быстро переключиться не составит особого труда, так как диапазоны переключаются по кругу.
К тому же я к Сектор-связь имею отношение постольку-поскольку. Позвоните им, спросите что по чём!
Вилкер
Дата: 23 Окт 2006 22:36:24 #
По всей видимости имеется ввиду что на площадке A испльзуется только lpd, а на площадке B - только pmr.
А двунаправленный репитер висит между ними.
Вариант #2 - два репитера, каждый на своей площадке, клиенты в lpd (в разных каналах?), репитеры между собой завязаны в pmr. Но логичнее тут смотрелся бы девайс с двумя антеннами - линковочной направленной и локальной штыревой.
ra3amj
Дата: 24 Окт 2006 11:14:02 #
Jafar
Я не знаю что Вы там в царицино слышите, а у меня в отрадном даже строители на 1к. перестали бубнить ,хотя слышал их громко ,осталась только помеха на 3к.. Ну ладно ,Я не могу открыть репитер, но двое суток наблюдения в автоматическом режиме при помощи компа не дали положительного результата,хотя с точки нахождения РС, проводил договорные связи примерно 1,5 км.(мощьностьТХ=0,3W).Услышать то этот репитер наверно должен?,потому что иногда в шумах но разборчиво слышу ВДНХ.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Окт 2006 12:08:50 #
Я вещаю в Отрадном, и эхорепитер стоит в отрадном. Направление антенны ВДНХ.
Дата: 24 Окт 2006 12:16:41 #
Вилкер
Вряд ли двунаправленный lpd-pmr . Такой огород городить с линк-каналами? Проще связать lpd pmr попугаями, что бы говорящий сам себя не слушал. Видимо там две портативки, дуплексёрчик и контроллер.
Только что позвонил им. Это настоящий ретранслятор. Полудуплексный. Репиторный разнос частот 13 мГц - сразу бы прочитать, не было б и вопросов. Дуплексёр настоящий - прокомовский, настраивается под заказ конкретных каналов. Цена нормальная.
Осталось найти кого то надёжного в высотном доме в центе Москвы. Я готов частично оплатить оборудование.
ra3amj
Дата: 24 Окт 2006 12:24:11 #
Jafar
Я нахожусь в непосредственной близости к "Дому творчества " на сев.бульваре,окна и балкон смотрят на "дом творчества" -наюго-восток. 9й этаж.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Окт 2006 12:32:53 · Поправил: Jafar #
Есть возможность в эфир выйти? Я на втором канале. Если позовете - потушу репитер и отвечу.http://www.solcomp.ru/files/rep.jpg
Фото с мобилы.
ra3amj
Дата: 24 Окт 2006 13:00:15 #
Jafar
Я сейчас на работе , если только вечером часиков так в 20,00, вообщето на 2 ом. канале частенько вызывал , но в ответ - тишина.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Окт 2006 13:08:46 #
Я буду домой возвращаться только в одиннадцатом часу. Называйте частоту - попробую покричать.
С собой будет Алинка 491.
ra3amj
Дата: 24 Окт 2006 13:28:10 · Поправил: ra3amj #
Jafar
Понятно, давайте ,я с 22,00 до 23,00 поставлю станцию на окно (есть место где наилучшее проложение) на приём.Канал № 2 LPD-433.100(автоканал). Вообще то у меня JJ Connect 2шт. поставлю в разные места юго- восток и юго-запад и посмотрим что будет. Летом на рыбалке в редком лесу 1 км. примерно ,а на воде 2,5-3,0 км..Антенны переделаны на 1,4
волны (пружинки выкинул с ними вообще хана).
Вилкер
Дата: 24 Окт 2006 14:03:28 #
Попугаи - в отстой.
Нормальные репитеры рулят.
Так настоящий, полудуплексный или двунаправленный?
ra3amj
Дата: 24 Окт 2006 14:13:34 · Поправил: ra3amj #
Вилкер
Согласен ,что честный репитер рулит,но к сожалению у большинства народа LPD и там нет необходимого разноса частот, хотя наверное возможен вариант 1к.-вход,69к.-выход.,хотя может я не прав.
Куда то исчез "QWERTY_ALEX"
Дата: 24 Окт 2006 14:42:13 #
Самый что ни на есть. Как на 433,975. Со входом, выходом, дуплексером и тонами.
Ну что поделаешь. Продажа убогих игрушек за 750р. и раздача "жёлтых станций" вообще привела к тому, что люди в своей массе не верят в возможность связи больше, чем на 300м. в городе. Про станции которые можно использовать для работы с вышеупомянутым репитером я вчера писал. Да, они стоят в два раза дороже большинства пукалок и их надо раскрывать на мощу, хотя и 0,5 вт. в PMR неплохо.
Осталось найти энтузиаста живущего или работающего ближе к центру Москвы и имеющего возможность установить это хозяйство на крышу многоэтажного здания.
shooter001
Дата: 24 Окт 2006 14:47:11 #
Полностью согласен!
Вилкер
Дата: 24 Окт 2006 15:29:41 #
Так настоящий или полудуплексный?
Раз с дуплексером - так, наверное, дуплексный?
Впрочем все понятно, жовтые рации сосут.
Или слушают выходной канал онли.
Можно, конечно, смотать две изолентой...
Дата: 24 Окт 2006 16:23:15 #
Дуплексный или полудуплексный, суть одно и тоже. Приёмник принимает одновременно с передающим передатчиком. Для полного дуплекса нужно, по сути, два репитера. Это уже понятия относящиеся скорее к рациям, а полнодуплексных станций с кроссбэндом, похоже уже и не выпускают. Только многодиапазонные. Да и нужен этот полныйдуплекс в основном для доступа в телефонную сеть.
жовтые рации сосут.
Однозначна!
На 433,975 куча крановщиков, пока бетон не подвезли, наслаждается словесными баталиями.
Сам слышал примерно такую фразу: Вась, давай на основную волну, работать надо - бетон привезли, хватит эту *** слушать.
Тоже выход.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
