На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD репитер, пробуем
Дата: 26 Сен 2006 14:31:31 #
Скоро начнет работу LPD репитер выходная частота 4канал (433.150) , входная, 63 канал(434.625) . Субтон 07 (85.4 Гц)
Может сегодня вечером.
Город Москва, р-н. м. Университет. Антенны GP
Sarw
Дата: 26 Сен 2006 14:36:54 #
Далековато, однако, но надо попробовать...
Дата: 26 Сен 2006 14:38:57 #
Я забыл, что разноса на LPD нет, надо подумать, как реализовать задержку. Поискать программу.
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Сен 2006 14:39:10 #
А почему не 1 и 69 каналы? Всё таки легче переключиться.
pinguin
Дата: 26 Сен 2006 14:50:31 #
1492
А высота антенны какая?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Сен 2006 15:00:25 #
1492
Я вот что не пойму никак, репитер это конечно хорошо, но зачем две темы-то открывать?
Хотя, что-то последнее время двойников полно появляется.
А что тут думать-то?! Программа эхо-репитер и всего делов. Называется эта программа EchoStation.
Дата: 26 Сен 2006 15:20:05 #
Не забудь про дуплексёр...
Про кабель...
Про разъёмы...
Про питание...
Про контроллер...
Про то, что из за того, что разноса на LPD нет в большинстве своём, этот репитер ну очень всем нужен. А с задержкой, даже на время переключения каналов, это тот же попугай, только в профиль.
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 15:40:46 #
Тсссс.
Спугнешь.
Пусть мальчик потрахается.
Дата: 26 Сен 2006 15:44:01 #
Репитер с задержкой будет, сообщение запишется, а потом пердасться в том же канале, но с большей мощностью.
Антенна GP 30 метров, высота подвеса.
Дата: 26 Сен 2006 15:46:35 #
ДА, все есть не перживайте, надо, тока все до компа дотянуть, кабеля не хватает, придеться удлинять.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Сен 2006 16:29:04 #
:))) о чудик так и писал бы "Попугай" :)))
и опять :))) гп 30метров..... слов нет:)))
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 16:38:08 #
Может проще просто девайс для эхорепитера поставить, чем использовать компьютер? И практичней и удобней. Если только эксперимент, то наверное можно и комп попробовать.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 16:57:10 #
ну дык че? пробовать можно? Уже почти 17 часов.. Кричать в пустоту не хотелось бы :) Как запустишь - пиши тут.
Дата: 26 Сен 2006 16:58:58 #
А что высота подвеса маленькая, так ГП, у нее круговая диаграмма.
Это же хорошо
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2006 17:12:25 #
1492
Какое оборудование использовалось для постройки репитера?
Дата: 26 Сен 2006 17:17:17 #
Копьютер, радиостанция 4 ВТ, и антенна на высоте 30 метров от земли. Зона покртия по москве 8 км.
Дата: 26 Сен 2006 17:17:38 #
Чего-то вы меня зачмырили
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 17:18:33 #
Ware
Напоминает вопрос препода в институте, на экзамене... "Ух, валит, гад!!!"
А вопрос категории "какого цвета учебник" ;)
Дата: 26 Сен 2006 17:20:57 #
И 4 Вт, для уверенного приема.
Я так попробовать
Дата: 26 Сен 2006 17:22:47 #
А, что народу много живет не подалеку от Университета, 8 км это немножко.
Дата: 26 Сен 2006 17:25:54 #
1492
Горячо поддерживаю вашу инициативу. Жаль, что не смогу сегодня вечером поучаствовать в пробах. Пишите обязательно про результаты. У меня вот тоже мечта - раздербанить два voxtel mr 150 и построить из них репитер!
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 17:27:43 #
Ну, я живу значительно дальше. Однако открываю репитеры, которые дальше этого расположены, причем мощностью, куда меньше. Так что можно будет попробовать.
ЗЫ ну че там, кабеля прикрутил?? Я уже мониторить частоту собираюсь.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 17:31:16 #
О! Вроде частоту указывали.. уже убрали.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Сен 2006 17:39:07 #
Ну так что, действительно, на чем остановились? эхо или не эхо? У меня и в 4м канале и в 63м сейчас обычная "строительная" помойка....
Вообще с такими репитерами, очевидно, проще работать с 2х LPDшек, одна на прием, одна на передачу. Поэтому не важно какие конкретно каналы да и задержек никаких не нада городить.. Вот удастся ли сделать так, чтобы он сам себя не глушил без дуплексора - вот это большой вопрос...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2006 17:39:16 #
1492
Какой марки радиостанция?
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 17:48:02 #
Или парень занят репитером, или его уже реально запугали всякими умными словами, типа "дуплексора" и он не хочет уже ничего писать. А может быть уже и ставить все передумал.
Был на юге, мидланд GXT-400, работая на эхорепитере, антенна которого на мачте девятиэтажки, покрывает километров 30 точно! Однако город мелкий, там не то, что диапазон пустой, там станций в свободной продаже не найдешь, а строители о станциях только мечтают.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Сен 2006 17:58:20 · Поправил: metrolog #
в Москве с GXT-400 на 40 км работал неоднократно... Ну ессно с учетом высоких этажей и прочих благоприятных факторов.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Сен 2006 18:51:41 #
1492
Первая ошибка в том, что надо сначало делать, а потом писать. Потому как написал, а не сделал уже мягко говоря не красиво выглядит. Мы не на телевидении, что бы рекламму устраивать типа "скоро на 4-ом канале премьера"...
Эхо делается элементарно, а что бы его сделать, достаточно почитать темы тут, которые Вы видимо не сочли нужным пролистать.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Сен 2006 20:36:34 #
Я так понял - отбой по тестированию. Жаль. Приду домой, еще частоты послушаю.
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 21:47:36 #
metrolog
Уж сколько раз твердили миру. Или дуплексор (причем для разноса в пределах lpd - весьма нехилый), или разнос порядка десятков-сотен метров.
Иначе ничего хорошего.
Ну есть еще варианты типа 'кросс-бенд' (27<-->433, 144<-->433 и т.п.) и 'малый кросс-бенд' (433<-->446, 433<-->422, ...).
