На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядка Midland G7 через разъём
xyz
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2006 12:39:39 #
Зарядка Midland G7 через разъём возможна !
есть мнение, что это не так, однако, я решил проверить этот миф...
В итоге:
Схема зарядки состоит из резистора сопотивлением 30-35 ом и диода, с падением около 0,5 вольта. всё это включено между контактом на микрофонном разъёме и аккумулятором. очевидно, что схема оптимизирована для использования ЗУ на 9 вольт. при желании можно наверное использовать и автомобильную электросеть с соответствующим пересчётом времени заряда.
ворос закрт
Heffalump
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 13:13:53 #
Это не миф, в схему лень глянуть? Впрочем, учитывая что собираются они похоже на коленке(китайской:))
могли и доделать. При самостоятельной доработке надо ВНИМАТЕЛЬНО подумать, дабы не убить VOX и ключ РТТ.
Вилкер
Дата: 03 Окт 2006 14:18:30 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20560&page=0
Heffalump
Этот кусок одинаковый начиная с мидланда 225.
Экономия методом незапайки деталей для мидландов нехарактерна.
Не убъешь.
По крайней мере токоограничительные резисторы раньше зажарятся.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 14:56:11 #
Спасибо, я в курсе:) Только не совсем они одинаковые - в Vox 7-ки добавлен транзистор, типа чуствительность менять, летит...
И ключ - в 225 убитые самодельщиком видел, а вот в 7-ке диод встречно включен и это уже проблематично,
сравните схемы.
Так что за критику спасибо, но я не зря пишу - ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!;)
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Окт 2006 18:35:55 #
salex
Дата: 26 Окт 2006 12:50:20 · Поправил: salex #
Так всё же, можно заряжать?
У меня на ней, на корпусе у микрофонного гнезда написано MIC/CHG, и в инструкии на схеме написано разьём микрофона и зарядки.
Так как? Хочу сам спаять, так какой там миниджек (2.5мм.) нужен стерео/моно и какие контакты за что отвечают (земля, средний, пипка)? Какой ток подавать?
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2006 13:02:27 #
salex
Да можно, конечно. Выносной микрофон - это обычный электретый двухполюсник. И включается он по стандартной схеме, т.е. минус - к земле, а плюс - через резистор ~ 1-2 кОм на питание. С резистора через емкость звуковой сигнал снимается. Зарядка включается аккурат вместо микрофона. Только зарядный ток будет ограничен тем самым резистором на 1-2 кОм - это будет ооочень медленная зарядка
Вилкер
Дата: 26 Окт 2006 13:39:57 #
Стас
У GXT-400, согласно схемы, зарядка идет через три паралельно включенных резистора 150 Ом и защитный (от разряда через микрофон) диод.
Зарядный ток ограничен тепловыми возможностями оных резисторов, каковые есть предмет для дополнительной лабораторной работы.
xyz
с июл 2006
Дата: 26 Окт 2006 13:59:42 #
Вилкер
Зарядный ток ограничен тепловыми возможностями оных резисторов, каковые есть предмет для дополнительной лабораторной работы.Ну резюки там хоть и планарные, но достаточно большие... вот: http://slil.ru/23305577
шипокрыл
Дата: 26 Окт 2006 14:56:08 #
Судя по всему, это резисторы 1206, мощность 0,25Вт (каждый), то есть суммарно 0,75Вт, сопртивление 100/3 Ом... считаем... получается 150мА точно. Таким током современный АА надо заряжать долго(до 26 часов), но и время контролировать не обязательно - NiMH емкостью более 1500мАч можно держать сколько угодно и ему хуже не станет. Но греться станция будет - почти Ватт рассеять надо, хотя это и немного.
Вилкер
Дата: 26 Окт 2006 16:14:10 #
шипокрыл
А как она нормируется?
В свое время обнаружил что буржуи для транзисторов размерами чуть больше наших кт315 заявляют 500мВт рассеиваемой - за счет более толстой центральной ноги и теплоотводводных свойств платы.
А тут два теплоотвода, да хорошенько припаянных...
шипокрыл
Дата: 26 Окт 2006 16:40:19 · Поправил: шипокрыл #
Вилкер
Нет, конечно, подвергать сомнению можно все, что угодно. "Как нормируется" - это надо найти что-то вроде ТУ на эти элементы, но повсеместно во всех доступных местах именно такая мощность (при температуре 70 гр) указывается для этих резисторов. Примерно так http://www.accent.ru/oek/2/chipr/chipr.htm Не думаю, что "с бодуна", скорее всего на эту мощность и надо реально ориентироваться, если не принимать каких-то специальных мер.
По крайней мере резистор этого типоразмера мощностью 1Вт только что анонсирован в качестве некоего достжения - "это ЖЖЖ не спроста..." (с) http://www.prochip.ru/news/326429.html
Так что больше 150 мА я в Мидланд вдувать никому не посоветую - последствия могут не устроить...
Опытный
Дата: 28 Окт 2006 18:57:09 #
А я по схеме так и не могу понять - что заряжается через микр.разъем G-7 - штатный аккум-р из комлекта или 4 аккум-а АА(если вместо штатного) или и так и так. Надо попробовать залезть для уверенности.
xyz
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2006 08:53:35 #
любой.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 10:42:05 #
Может хватить бредить? Схему прочитать не хотим(не умеем)? Можете поверх схемы допаять - ради бога! Но в штаном варианте не будет зарядки. Питание на микрофон подается через Q7 при нажатии РТТ.
CHG. MIC обозначает только наличие питания на микрофоне, писал уже... и повторю - у меня такая надпись на микрофонном входе звуковухи в компе, тоже заряжать?:)
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Окт 2006 11:12:29 · Поправил: Jafar #
Вопрос в телевизионную программу "здоровье", СМС прислали из города Крыжополя. Андрюша спрашивает: "Можно ли принимать витамины в виде клизмы?"
Ответ - можно, но эффективность приема таким способом не является оптимальной, кроме того возможны побочные эффекты. Прочтите инструкцию, прилагаемую к препарату, при необходимости обратитесь к лечащему врачу.
salex
Дата: 30 Окт 2006 11:42:53 #
Э... наговорили тут много умных вещей... можно сказать "ругались, какими то непонятными словами". :)))))))
ничё не понял (я в липипздричестве тонком этом - чайник ;)))).
Хочу взять зарядку для мобилы от авто.прикуривателя (выдаёт 6v 300мА) и "прикрутить" к ней миниджек 2.5мм, чтоб заряжать G7 в машине. Можно так? На какие контакты? "+" к пипке (или среднему?) и "-" к земле (2й от пипки, после среднего)? Сорри за глупые вопросы. :)
ЗЫ: Замерил тестером зарядку штатного стакана - аж 13 вольт подаётся! Ничё не понял. :(
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 11:50:14 #
Heffalump, не торопитесь. Jafar, ответ из дураскопа - не верный. Пока участник xyz был весьма точен, но ... немногословен.
Короче говоря, вскрытие показало следующее. Заряжаться через гнездо MIC/CHG Midland G-7 может (и это ее штатный режим).
При этом зарядный ток через средний пин разъема (2,5 джек-стерео) поступает на 3 параллельных резистора по 100 ом, далее на (двойной?)диод в прямом включении и с него к плюсовым контактам и штатной и 4-х баночной АА батарее. Минус - масса джека. (пипка - это мик.)
Но. Пока не понял - при зарядке через джек - строго выключать G-7? Или можно заряжать во включенном состоянии, если вольтаж не более 8-12 В?
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 11:51:23 #
Heffalump
А что, в схеме G7 нет цепочки для заряда аккума? А то я сужу по схеме GXT-400, так там - есть.
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 12:00:36 · Поправил: Опытный #
Через гнездо MIC/CHG ? Тоже есть? (Посмотрел схему 400-й - действительно есть. Но по какому пину? По пипке?)
Вилкер
Дата: 30 Окт 2006 12:03:10 #
Ага, тут и без меня Heffalump отп, извините, отпинали.
Дык вот, что бы любителю читать схемы было обидно окончательно - не поленился отфотожопить кусок:
По моему, все там считается просто и однозначно.
Опытный
Дата: 30 Окт 2006 12:17:16 · Поправил: Опытный #
Вилкер, а нет ли возможности посмотреть на эти разъемчики непосредственно на родных гарнитурах - сколько они пинные? Для G-7 и для GXT-400.
(Вилкер, Ви, как всегда торопидзе, народ не понял от чего схемка :-) Желательно подписать)
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 15:27:01 #
Если "обидно" это про меня, то извините - не обидно. У Вас кусок схемы 400-го, с чем и поздравляю:)
Не проще будет воткнуть на заряд и померить ток? Я в принципе не исключаю доделок и переделок(Китай!!!) в реальных экземплярах, но пользуюсь фабричной схемой. Да и прошло их через мои руки...
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:33:52 #
Heffalump
А нельзя ли "Схему в студию!" ??
А то как-то странно получается... Говорим об одном, смотрим на другое, подразумеваем третье... Что-то это мне смутно так напоминает... ;)
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 15:42:58 #
Ага, схемку... С этими зверскими ограничениями на размер файла. Да и шопа на работе не имею, так что извиняйте за качество.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 15:46:34 #
Да, чтобы не мучиться дальше(еще и PDF-ка с защитой от копирования) скажу - ограничительные сопротивлюшки стоят, но для обычной(стаканной:)) зарядки.
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:51:26 #
Ага! Значит G7 в этой части отличается от 225 и 400. Вот все и прояснилось.
Интересно только куда фото подевались (те - с резюками на разъеме)... Они-то с чего были, с 400-го?
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:55:18 #
Heffalump
А где это? Ведь стаканная зарядка напрямую к аккуму подключается... или еще что-то новенькое, и на крышке батарейного отсека резисторы поставили?
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:59:01 #
Heffalump
OFF
Практически любую защиту от копирования можно "оставить с носом", если отправить документ на печать не на принтер, а в FinePrint, а оттуда - опять же не на печать, а Save в любой удобный (графический) формат с практически любым разрешением.
Вилкер
Дата: 30 Окт 2006 16:28:54 #
Опытный
Дык ить алановско(alan, adi, midland, и пры)-алинковский стандарт - два джека - 2.5 = микрофон и 3.5 = телефон в единой сборке. Оба джека моно.
Сходил, убедился - у GXT-400 воистину так.
Скорее всего так же и у прочей мидландовской братии - стандарт они уже минимум 15 лет не меняют.
 Страница:  1  2  3  »»
