На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Шторм или м.бумеранг?
Дата: 07 Окт 2006 23:56:50 #
Нужен совет,никогда этими антенами пользоваться не приходилось а нужно что-нибудь малогобаритное на балкон(крыши и 5/8 отпадают,налазился в своё время и в данный момент туда хода нет), понимаю что и то и то отстой но поставить надо. Какая поэффективней?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Окт 2006 07:15:49 #
Predator
Я думаю, что бумеранг. "Шторм" ездил специально посмотреть, как только увидел её в прайсе одной из фирм. Там такие параметры про неё написали !!! А по сути - "резинка" на СиБи диапазон, по словам продавцов разработана для установки на катерах и яхтах. Мини бумеранги у нас в городе применяются на торговых палатках.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Окт 2006 12:07:26 #
А я думаю что лучше работает "Шторм".
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Окт 2006 14:16:51 #
Третье мнение - ни то, ни другое! "Удочка" работет намного лучше, при этом дешевле и проще.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Окт 2006 17:56:26 #
НИКОГДА "ШИРОКОПОЛОСНЫЙ КУСОК ПРОВОЛОКИ" высотой в 1 (ОДИН) метр не будет работать более-менее диапазонной антенны!Т.е. он никак не работает! Воткните на крышу "резинку" от переноски-тоже самое (кто-то уже подметить успел;)
По "куском" подрвзумевается "шторм".
"Бумер" (особенно который 3 метра) строиться весьма симпатично,под конкретный участок.Работает так же,как и "правильный полноразмерный диполь".Полоса по КСВ<2 около 700 кГц (у шторма до третьей трамвайной остановки:)в среднем.Причём антенна имеет слабо выраженную направленность "в сторону противовеса" (можете элементарно проверить индикатором поля).
И ещё-9Дбд Шторма-это просто yagi 7el в ауте!!!:)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Окт 2006 17:58:02 #
Kulikov_Sergey
Про удочку тоже хорошо подмечено.Из ж."Радио" удочки до селе стоят не хуже "Футур" и "Торнадо" и их пользователи не думают об их замене.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Окт 2006 20:45:16 #
Да, даже продавцы на фирме смеялись над 9 дБ. Написать можно всё, что угодно.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Окт 2006 21:24:20 · Поправил: 9c107 #
Вот антенна (целый вечер рисовал в "читабельном виде":)),установленная (читай,повторенная) уже в колличестве 4 штуки.
Антена в шутку имеет название "да не узри начальник ЖКХ":),так как "родилась" благодаря запрету владельца новых домов-"свечек" "....портить внешний вид жилых зданий".
Вобщем-на крыше ничего нельзя поставить (чтоб с земли было видно),поэтому поиски по журналам и эксперименты привели вот к такому,весьма "не кислому" проекту:
В сравнении с заводскими "Futura" и иже с ними на трассах от 2-х тыс.км "VP2E" даёт выигрыш в 1 балл в направлении "длинной стороны".На рисунке не показан запорный дроссель,он же симметрирующий транс (при экспериментах выяснилось его необходимость) на ферритовом кольце диаметром 45 мм 6 витков RG-58 (такие у нас в "Промэлектронике")
В ближней зоне до 20 км практически как простой диполь.
Это РЕАЛЬНО построенная антенна,имеющая очень хорошие ТТХ для DX связей,простая как пень,предназначеная для установки на уровне 2,5 метра (высшая точка подвеса,где перегиб через изолятор) над крышей,не требующая высокой мачты и противовесов.Затраты-копейки (на мачту из двух полиэтиленовых труб 40 мм и 1,5м длиной у нас 160 рублей,провод ПВ-3 2,5 да 4 изолятора из стеклотекстолита(оргстекла)
Альтернативы пока не найдено.
Рекомендую!
Globus
Дата: 09 Окт 2006 12:40:23 · Поправил: Globus #
Поставил в марте на балконе SIRIO BOOMERANG 27 (1/4). Собирается/устанавливается оч.просто. Сходу, без настройки, получил КСВ=1.2. Работаю с 4го этажа 12 этажки. Сравнить пока не с чем, но результатом доволен.
PS В прошлую субботу работал, на этот бумер (+200W), SSB на 27.555 с португальцем (31й дивизион) он давал мне 6-7 баллов. В этой сетке КСВ =1.5-1.7
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Окт 2006 13:00:14 #
свои 5 теньге. вчера паренек стрелку погнул с украины. говорит 5 ватт+3 квадрата на меня.
впрочем, жилищный вопрос они не улучшают
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2006 13:57:27 #
Во круг моего qth два счастливых обладателя тройных куадов (обя в 9-ти этажках),но сколько им нервов треплет население дома во главе с придурочным начальником конторы под названием "Наш дом"...
Всё-таки в ближайшие "дикие годы" вопрос об "малозаметных" антеннах нас ещё коснёться не раз (я про Россию)..:-((
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Окт 2006 14:46:26 #
9c107
чур меня чур. сложно вам. у нас в уставе АРЛ написали - вопрос об антеннах решается в каждом конкретном случае самостоятельно радиолюбителем и пр-ем жкк. но квады прочие направленные бумы стоят психотравм, все штыри и удочки ( бей меня мехико бей меня куликов) - потуги
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2006 14:57:30 #
308SD101
Возможно битие в опред. случаях и определяет сознание, но это излишне=))).
Ок, допустим штыри-удочки потуги. Что предлагаешь? Твой опыт.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2006 15:15:47 #
Мой опыт:
Удочкой вывешивал за окно элементарный полуволновый диполь. Кабель тоже 75 Ом, + согласующее устройство. С работы связывался с ребятами из нашего канала - я в Москве, Измайлово, 3-я Парковая улица, 2-ой этаж. В Мытищах ( по расстоянию ближе, но в 100 метрах дом 12 этажный закрывал полностью это направление) - не слышит никто, в Пушкино - на 2 балла. "Голая" станция 10 W. Второй случай - от проезда Шокальского ( между "Бабушкинской" и "Медведково"), 5-ый этаж "хрущёвки" до Ивантеевки 3-4 балла, станция та-же.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Окт 2006 15:57:29 #
Mexico
Его опыт не для нас... У него баба-яга. =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2006 17:03:03 #
Скильки элементов? На крыше?=) С ней видимо меньше всего психотравм. Она завораживает и зомбирует представителей ЖКХ =)).
Дата: 09 Окт 2006 21:44:06 #
Опа,только включился, столько ответов. Спасибо. На счёт "резинового штыря" я иллюзий собственно сам и не испытывал,между строк читать не разучился(про ттх).Думал правда что реалии жизни могли расставить свои приорететы. 9с107 ,вариант хорош,возьму на заметку но на крышу к себе я уже не полезу. Как вариант рассматривался вариант(товтология!) с автомобильной антеной отнесённой на расстояние от стен и в дуэте с противовесами "по типу" 5/8 . Пока не пришёл к окончательному решению.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2006 22:01:48 #
Predator
Ставил на балкон автомобилки, разные. Плюс - вписываются в балкон. Минус - узкополосные.
Бумеранг - замучился настраивать. Смещение на сантиметры относительно стены - уходит резонанс.
Вертикальный диполь - великолепно. Оторвали соседи.
Удочка 5 м, питается с конца, согласующее устройство из отрезка кабеля - прицельное метание предметов с верхних этажей.
DA3000, последний рабочий вариант. Снаружи почти не видна. Что-то излучает...:)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2006 22:15:58 #
Вобще,если есть "хороший балкон",то можно особо не напрягаться,а сделать антенну из алюминиевого спртивного обруча.
Такой обручь провисел у меня в Ектб на 9-м этаже на раме застеклённого балкона почти 2 года и на него было проведено с полтыщщи весьма неплохих связей.Находясь на северной окраине города связь со всей окрУгой (30 км)-ежевечерние перетрясания новостей и т.п.
Кто помнит,то не даст соврать(из посетителей Кысь точно подтвердит:))).
Обручь-очень эстетично смотриться,не нарушает "интерьера",не собирает в жутком колличестве "гадость" (ну..разве что самую малость;)) от электроприборов в доме,а главное-не приносит проблем с TVI.
Чертёж выложу позже.Надо красиво нарисовать:)Изготавливается за час и не требует настройки (при уже полученных кем-то цифрах конденсатора:)))
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2006 22:19:56 #
Predator
Забыл.
Вертикальный диполь на расстоянии 1м от стены обладал уникальными свойствами. Стена играла роль рефлектора. При прохождении с этого направления антенна полволны на крыше у ближайшего соседа
серьезно проигрывала.
Но то, что за стеной, увы....
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2006 22:23:22 #
9c107
Пробовал. Без настройки ничего хорошего не получил и бросил. Наверное, зря.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2006 22:28:47 #
Valery
Моя первая "балконная" конструкция (пятиэтажка,последний этаж,1998 год),строго на юг-ALAN 9plus на расстоянии как раз 1 метр (на стальном уголке для бельевых верёвок).Центральня жила кабеля подключалась собственно к "уху",экран-к балконной раме.
Работал в секторе примерно 160 градусов практически со всеми,кого можно было достать!(точнее,если я слышу с 9+40,S-метр выводил и калибровал по рекомендациям из "Радио" Виноградова и Нечаева,то 100% мне также и отвечали,конечно,при определённой настойчивости сквозь бигганов:)
Запомнилась связь с Новой Зеландией (Alan-100+,АМ,6п45с где-то 45 вт)...
Так что можно "мучить" и балконные конструкции,но ооооооооооочень это всё сомнительно!:))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2006 22:37:07 #
Valery
Ну,опять же скажу не только за себя-изготовленная моим соседом по дому (точнее-он пришол,увидел "девайс",запищал "хочу":))),сбегал в Спорттовары,купил такой же обручь и мы смастырили ему точную копию моей,после чего отметили "это дело как полагается":).Чел реальный-Евгений RZ9CFE (Бак.Ком 169б,кому интересно:))
После подвеса антенны на ЕГО балконе и замерив КСВ (рассчётная частота 27,300-у меня КСВ 1) обнаружили,что КСВ около 1,1 был на 27195,но полосы в 300 кгц по КСВ<2 ему хватило за глаза!
Принесли антенну ко мне-как в аптеке!!КСВ 1 в районе 27280 (ну +/- параметры кондёра!)
А дело было в материале балкона-у меня остеклённый,но рамы дерево,а у него такой же остеклённый,но дюралевый.
Дата: 09 Окт 2006 22:53:30 #
Собственно тож дюраль. От нехрен делать цеплял автомобилку с авто креплением за полозья (окна ездиют-открываются) и одним движением руки http://smiles2k.net/smiles/aiwan_smiles/tongue.gif в смысле окна вгонял в 1,1. Одна беда зимой балкон не закроеш. Собственно это из раздела курьёзов.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Окт 2006 08:03:05 #
Mexico
нету опыта. повезло тк антенну почти не видно с улицы, алмаата - зеленый город. видно до снегов - осенью.
за 10 лет попривыкали но и раньше не вязались. дом - хрущоба, на на элитстрое такое не прокатит
яга
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=8ed7re2&.dnm=8b02re2.jpg&.src=ph
сирио 27-4, бум 4 метра
тричетверти полноразмер
http://pg.photos.yahoo.com/ph/rusl308sd101/detail?.dir=8ed7re2&.dnm=4a09re2.jpg
салют 27, 9 метров
не включаю я его, видимо неспеша буду продавать местным
Globus
Дата: 10 Окт 2006 10:55:48 · Поправил: Globus #
308SD101
Кстати, а-ата на мапс.гугле таперь в хайрезе : (эт собор в парке28ми) http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Alma-Ata&ie=UTF8&om=1&z=18&ll=43.258936,76.952405&spn=0.002895,0.006781&t=h&iwloc=A
весь вечер вчера проползал по знакомым местам :)
PS Центр Питера тоже.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Окт 2006 11:00:14 · Поправил: 308SD101 #
Globus
рыдаю в монитор.
крышу вижу, почти вижу антенны. снимки по крайней мере 2-3-х месячной давности.
весь шифер покоцанный - моя работа
глобус-респект !!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Окт 2006 11:48:32 #
Народ! Очень интересные конструкции и всех. Если есть возможность, потратьте немного времени и напишите кратенькие обзоры, можно с фотками или схемами. С удовольствием размещу их у себя на сайте само сабой с вашими подписями.
Как пример можно посмотреть тут: http://www.russia-cb.narod.ru/samodelkin.htm
afGanets
Дата: 11 Окт 2006 18:09:25 #
Kulikov_Sergey
Сергей, зайди на весло.ру, там по походным антеннам материалец есть. Можно ссылку на твоем сайте разместить.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Окт 2006 19:19:28 #
afGanets
Бывал, знаю. Хочу своё, там пропаганды многова-то.
 Страница:  1  2  »»
