Дата: 28 Фев 2007 09:42:49
Где-то я это уже видел.. Вот только наворочено там чего-то много..
Дата: 28 Фев 2007 11:38:10
KSVnn
умная часть большинства зарядок живет в телефоне, а сам адяптер тупой :-)))
Я встречал "умную" зарядку для сотика однажды - для Benefon Spica (NMT 450) - у нее был отдельный контакт "выключения" тока - по сигналу от проца сотика. Почему в этом сотике не стоял ключ заряда - непонятно ;)
Дата: 01 Мар 2007 00:02:03
CrazyMike, уже не встретишь. А в эРике520 просто хороший стабилизатор на 5,0В. Им даже заряжаю НР2210 и питаю иногда фотик.
Дата: 13 Ноя 2010 23:58:01
Извините, прочитал все, но не понял как лучше доработать стакан что бы заряжать родные аккумуляторы.
АА не использую в них. Поэтому интересует как доработать зарядный стакан что бы новый комплект акб не померли так же быстро как первый.
Дата: 14 Ноя 2010 09:25:52
Стоять над ними с амперметром, вольтметром и часами в руках. Т.Е вкладывать в заряд всю душу и контролировать параметры не реже чем раз в час. Служить будут годами.
Дата: 14 Ноя 2010 20:28:28
Prof61, может подскажите какие должны быть параметры и время ?
Дата: 15 Ноя 2010 16:06:56
1/10 ёмкости - зарядный ток. Время 14-15-16 часов. Ещё в 90 - е годы заряжаемые так аккумуляторы от плейера (правда всегда после ПОЛНОГО разряда - устройство не включалось) честно отбухали свои 700 с лишним циклов. Обходился амперметром и часами , напряжение даже и не контролировал.
Дата: 16 Ноя 2010 01:26:45
Prof61, спасибо. на родной блок питания 15в поставить стабилизатор тока на 80мА и контролировать время зарядки.
Дата: 16 Ноя 2010 14:13:37
Waks
Да хоть бы и так...
Дата: 16 Ноя 2010 14:38:10
Тоже в своё время озадачился данным вопросом. Соответственно, в штатном зарядном башмаке отпаял микросхему, вместо неё параллельно соединил два гнезда для р/с с отрезком провода с Т-разьёмом на конце. Через него подключаю к умному зарядному устройству I-Max B6 и заряжаю малым тыком 0.1 А до отсечки по напряжению. Единственный минус, это то что через такую систему не возможно разряжать рс, а вот заряжается она очень даже прилично. Уже год работаю на штатных АКБ и не скажу что их мне не хватает.
Дата: 01 Дек 2010 13:12:20 · Поправил: Ser335 (01 Дек 2010 13:38:43)
последовательно с рацией резистор 24 Ом 2Вт, параллельно резистору светодиод... В результате по мере заряда АКБ светодиод меркнет... плавно... практически до нуля
и получается сильно недозаряженный аккумулятор
А еще есть другие варианты, как индикацию окончания зарядки обозначить?
Дата: 02 Дек 2010 12:01:14
Есть у кого-нибудь схема сабжа, с номиналами?
Дата: 05 Дек 2010 12:02:39
После того как несколько раз забывал про зарядку, решил использовать таймер, ставлю на 12-часов и забыл. И переделывать ничего не надо.
Дата: 06 Дек 2010 11:22:38
ХитрО! :)
Дата: 06 Дек 2010 17:06:05
thunder, таймер это хорошо, но и ток надо стабилизировать для долгой жизни АКБ
Дата: 06 Дек 2010 20:44:18
Предложил как метод ,дабы не проморгать по времени, один раз перегрел.
Да и последовательно соединенные аккумуляторы заряжать сложнее, нужно что бы все банки были с одинаковыми параметрами, одна плохая банка тянет всю сборку в низ. Сдохнут штатные аккумуляторы буду юзать 4 AA ,или эти можно разобрать и поставить подобранные по параметрам на 1000 mA. Аккумулятор это расходный материал.
Дата: 07 Дек 2010 00:43:03
Эти блоки там так сурово запаяны, что без сурьезных повреждений аккумы не достать...
