На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Завтра буду обладателем Kenwood TK-K4AT
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 02 Дек 2006 20:39:08 · Поправил: Kanfeta #
Соболь,
Давайте. На каких частотах будем друг другу кричать - предлагайте? Можно с субтоном - я уже в них разобралась.
Sten
Дата: 02 Дек 2006 23:36:29 #
Прошла инфа что кто-то умудрился купить К4АТ за 55 долл. Это закупочная чтоли? :)
MAHrycT
Дата: 03 Дек 2006 09:45:06 · Поправил: MAHrycT #
Kanfeta
если сегодня будете кричать,то кричите на 433,100 . до 18-00 я на полежаевской
позывной мк271
Дата: 03 Дек 2006 11:07:51 · Поправил: Соболь #
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2006 15:44:40 #
Подскажите, пожайлуста, кто знает: Можно ли сменить в кенвуде Т4 шаг частоты до 0,5 мГц? Т.е, например, вместо 446,005 надо забить 446,00625. Или это можно сделать только, если вскрыть рацию и что-то перепаять?
И можно ли сделать, чтобы она на РМR частотах работала?
Благодарю за ответы.
lazurchik15
Дата: 06 Дек 2006 16:15:08 #
кто там в СЗАО?
я нахожусь метро
Сокол
Полежаевская
Октябрьское поле
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 16:19:13 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Kanfeta
Нафига такой огоромный шаг? Вам надо исходя из запроса не 0,5 МГц, а 0,0005. Кенвуд не подволяет этого делать, да и не нужно оно.
Можно вскрыть и что-то перепаять, только после этого "что-то" она скорее всего работать вообще перестанет. В общем не стоит лезть туда, сам не знаю куда.
Да, просто забивайте шагом 0,005 МГц (5 кГц) 446,005 и всего-то делов. Т.к. девиация (ширина канала) тут составляет 5 кГц, то всё вполне нормально будет и разницу в 1,2 кГц просто не заметите.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 16:24:32 #
lazurchik15
я нахожусь метро
Сокол
Полежаевская
Октябрьское поле
...Разрывная, подумал Штирлиц, пораскинув на земле мозгами.
lazurchik15
Дата: 06 Дек 2006 17:15:05 #
Kulikov_Sergey
а больше ни как - только таки способом
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2006 20:19:56 #
Kulikov_Sergey, спасибо за ответ. Послушаюсь вашего совета - вскрывать не буду.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 21:02:13 · Поправил: Kulikov_Sergey #
lazurchik15
Ну почему! Известно, что наше пространство четырёхмерно, но двигаться в любую сторону и с любой скоростью мы можем только в 3-х плоскостях. При этом оставшаяся плоскость недоступна для передвижения в нужном нам направлении и с нужной скоростью.
Мы можем передвигаться как одновременно в трёх плоскастях, так и в двух на выбор, но не менее без изменения одной.
Если представить, что мы сможем передвигаться в оставшейся плоскости в нужных направлениях и с нужной скоростью, то можно в один момент этой плоскости находиться на разных сигментах других плоскостей.
О как загнул! =)
Короче - нужна машина времени.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 20 Дек 2006 19:11:32 #
Работает репитер? А то с югозападной ноль эмоций. Станция та же
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 21:19:32 #
О как загнул! =)
Дааа... есть немного.... со второго раза прочитал... когда вместо лежачего - принял сидячее положение =)
Дата: 05 Янв 2007 03:01:37 #
Всем привет! ПРиобрёл Кенвуд ТН-К4КТ. К сожалению не могу найти инструкцию на русском языке. Но пошарил, почитал тут на форуме впринципе коечто понятно (с учётом того что рация эта у меня первая). Сегодня проверял с Кенвудом ТК-308(прикупил в пару) слышат друг друга по Ярославке от МКАДа до Северянинского моста приблизно 4,5 км, обе на земле. Подскажите по субтонам, когда вкл F3 то показывает 67.0, нажимаю ещё раз на 3 "023 П" ещё раз "023 I" это что тоже каналы субтона? И как я понял 67,0 это субтон по умолчанию, при условии что вкл QT.
himik
с апр 2006
Дата: 05 Янв 2007 14:07:24 #
67 это QT
a 23 и 23i это DQT простой и инвертированный (скорее всего работать на будет)
на Ярославке часто бываю, можно проверить.
Меня можно поискать на МТСовских ГСМ частотах с цифровым кодом 916-992-38-95
shooter001
Дата: 05 Янв 2007 17:14:41 · Поправил: shooter001 #
Kanfeta
Кричите на 433.100, послушаю вас в Кунцево.
Дата: 05 Янв 2007 19:12:39 #
himik
спасибо, разбираюсь потихоньку
 Страница:  ««  1  2
