На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Завтра буду обладателем Kenwood TK-K4AT
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 15:31:25 #
Ну вот и свершилось!
Завтра привезут Kenwood tk-k4at цена 2400 деревянных.
А то с пукалками Бинатон - надоело в игры играть...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 15:35:26 #
Рекомендую еще и запасную батарейку к ней взять - емкость для такой мощности явно недостаточная. А так очень удобно - с одной работаешь, другая заряжается...
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 16:12:13 #
Кто завтра будет назходиться на СЗАО 17,00 до 23,00??
мСокол
м Октябрьское Поле
Строгино
г Краснокорск (платформа Красногорская)
и на какой частоте?
Хочу попробовать аппарат.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:24:42 #
lazurchik15
Так ведь репа есть, вот на ней и можно тренироваться!
Вход 438,975, тон 146,2
Что бы не париться с разносом, можно забить её в канал памяти. Для этого набираем сначала 433,975, ставим соответствующий тон (Fn+2 вкл/выкл тона, Fn+3 показывает тон, кнопками А (вверх) и В (вниз) выбираем нужный). Далее Fn+#+C. После этого набираем 438.975 и запоминаем частоту на том же канале, только вместо C нажимаем D (Fn+#+D). Входим в канальный режим (Fn+1 два раза - так симпатичнее), выбираем забитый только что канал и работаем.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:28:58 #
Kulikov_Sergey
Сергей, ошибочка ваша... Тоном закрыт вход, а не выход... Поэтому 433.975 записываем в ячейку памяти (#, А или В выбираем номер канала, С).
А вот вход репы закрываем на тон так, как вы написали, только завершаем запись кнопкой D вместо С.
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 16:30:31 #
Уважаемый Kulikov_Sergey,
я правильно понял
набираю канал 433,975
ввожу тон 146,2
и я могу работать?
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 16:33:19 #
Коллеги!
Уфф
Обьясните последовательность моих действий
Я записываю))
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:35:05 #
lazurchik15
Нет... сначала вводите 433.975 и записываете в память...
Затем, вводите 438.975, выставляете тон 146,2 и записываете в память в тот же канал, но как передающий (вместо С жмем D).
А вот после этого работаете, предватительно переключившись на этот канал.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:39:28 #
lazurchik15
я правильно понял
ввожу тон 146,2
и я могу работать?
Можете, но не в репитере.
Сначало надо забить частоту входа и выхода из репитера в память.
Вот вроде бы ckat объяснил попроще. В общем либо мой, либо его вариант Вы осилите в осмыслении.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:44:31 #
lazurchik15
В комплекте с аппаратом вы получите инструкцию. Она небольшая - на прочтение уйдет не более 5-10 минут.
Там есть пункт, посвященный работе с разносом частот приема и передачи. Просто выполните все действия в нем описанные, помня следующее:
частота приема - 433.975 без тона
частота передачи - 438.975 тон 146.2
и все... ничего сложного там нет...
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 16:48:57 #
Всем спасибо!
Надеюсь завтра буду в эфире....
скем будем тестировать? ))
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:51:35 #
lazurchik15
В указанное Вами время на этом репитере народу, как сельди в бочке ;) Только повежливей, а то обматерят так, что уши в трубочку свернутся...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Окт 2006 16:54:12 #
Ну вы и нафлудили ребяты :)
Серёга... перевёл я тебе правильно.
Для этого набираем сначала 433,975, ставим соответствующий тон - Fn+3, кнопками А (вверх) и В (вниз) выбираем нужный... Жмём Exit... далее Fn+2 (включаем тон - на дисплее горит QT). Далее Fn+# (ставим номер канала кнопками А и В).,, Жмём "C". После этого набираем 438.975 и запоминаем частоту на том же канале - Fn+#(номер канала тот-же)+D.
Итак. Мы забили частоту приема (С) и частоту передачи (D) в один канал. Станция работает с разносом, закрытая на тон на прием и на передачу.
...Уф... вроде всё правильно... по памяти писал.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:57:29 #
TheKindWizard
Да у меня Кенвуд под рукой, вот я всё (ну разве что без надписи QT) и рассписал. =)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 17:02:52 #
TheKindWizard
Не надо жать Fn... просто #.
lazurchik15
Дата: 23 Окт 2006 17:05:11 #
Спасибо!
Постараюсь вести себя культурно...
а интересно загородом будет работать??
г Красногорск
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Окт 2006 17:08:12 #
Серьёзно чтоль?
Блин... память у мя плохая... сорри. Мне казалось что надо.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 17:11:04 #
lazurchik15
Репа "висит" то ли в Бирюлево, то ли в Бутово... Я ее из Жуковского (25 км от МКАД к Ю-В) запросто открываю на малой мощности... с земли...
lazurchik15
Дата: 26 Окт 2006 13:12:38 #
Приобрел, пока доволен....+ запасной АКБ
только вот кнопки малюсенькие))
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Окт 2006 13:30:20 #
lazurchik15
Поздравляю с покупкой. До репы докричался? Доводить до ума будешь?
lazurchik15
Дата: 26 Окт 2006 13:37:01 #
Спасибо!
до репы докричался-только там народ чужих не принимает.... сами между собой сруться)))
довести до ума хотелосьбы да некогда....работа..а вечером некогда...(((
я бы конечно кому нибудь отдал за капусту переделать..
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Окт 2006 16:30:54 #
Надо перепаивать микрофон и подстроечником доводить модуляцию.. Микрофон нуже WM-62A , лежит в ЧИП-ДИПЕ по цене 30 р.
http://www.chip-dip.ru/product0/82055331.aspx
После перепайки даже скорее всего не понадобится подкручивать модуляцию. Но если надо - гдето была тема про этот кенвуд - там фоты плат и 2 подстроучника. Один отвечает за модуляцию . Не помню уже какой.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Окт 2006 19:05:03 #
Ezdok
Вот оно: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=2
Дата: 10 Ноя 2006 18:37:53 #
Помогите, не понял, как отключить тон на входе на 433,975 ?
что я сделал не так?
набрал 433,975 затем # потом 37 и С
далее 438,975 F+3 и тон 146,2 потом # 37 и D
в результате на станции индицируется 433,975 периодически загорается диод и на дисплее
показывается уровень входного сигнала, но при этом тишина и на дисплее еще буквы QT
Дата: 10 Ноя 2006 18:44:13 #
Все разобрался.
MAHrycT
Дата: 10 Ноя 2006 18:55:17 #
SergeyK
процедура такова.
по новой. набираешь-433,975
далее решетка
выбрал канал кнопкой "А" или "В" например "98"
буква "C" канал записан
далее
набираешь 438,975
далее "F" потом 2
на экране будет видно включение тона "QT"
далее "F" потом 3
выбираешь тон
нажимаешь решетку
выбираешь канал "98"
нажимаешь "D"
далее переключаешься в канальный режим
выбираешь канал 98 и работаешь
MAHrycT
Дата: 10 Ноя 2006 19:00:48 #
SergeyK
отлично .
Дата: 10 Ноя 2006 19:01:03 #
спасибо, получилось
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 02 Дек 2006 20:03:20 #
А кто-нубудь может посказать репу в районе ЗАО или Кунцево? Тоже приобрела Кенвуд, но до Жуковской репы не достает мощи. Я всех слышу, а меня нет....
Дата: 02 Дек 2006 20:27:09 #
Kanfeta, давай попробуем по прямой прокричаться? Я на Филях. Рация такая же...
 Страница:  1  2  »»
