На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема установки классической четвертушки на СиБи
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Ноя 2006 22:25:04 #
Чтоже тогда получается GP не будет работать как GP если его установить на крыше дома, имеется ввиду на НЧ диапазонах. На СВ должен работать?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Ноя 2006 22:42:41 #
osman
Настоящий GP должен стоять на земле.
Все остальные антенны (четвертьволновые вибраторы с противовесами и т.д.) не есть GP.
Ground Plane - "Земляная плоскость".
Все остальное - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ сленг.
Много раз давали ссылку
http://www.dl2kq.de/ant/3-10.htm
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Ноя 2006 22:48:41 #
Valery
Благодарю за ссылку.
NBFM
Дата: 11 Ноя 2006 01:19:08 #
Valery
Точно. Для дачного варианта.
Мачта-излучатель на земле. Это и есть настоящий GP.
Все остальные GP на самом деле не GP :)
а если такая же "мачта" с емкостной нагрузкой установлена на крыше?) все, работать не будет?))
как вы правильно заметили ниже- "сленг". но тем не менее- вполне устоявшийся. абриевиатурой GP буржуины называют ЛЮБУЮ палку любой резонансной длинны. 1/4, 1/2, 5/8, 7/8
osman
будет.
укороченный вертикал с емкостной нагрузкой 10,2 или 16,5 м повсеместно используется ДХменами на 160-80м
вертикальная поляризация распостраняется на этих диапазонах отчего-то эффективнее.
прием осуществляется порой на что попало, часто эффективны рамочные и магнитные антенны.
Вилкер
Дата: 11 Ноя 2006 15:30:08 #
NBFM
Любую палку с системой противовесов.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2006 18:32:55 · Поправил: Valery #
NBFM
Я скорее соглашусь с Вилкер
Если изучать радиотехнику по журналу Радио, то все верно. (Этот журнал был моим первым учителем)
Но попробуйте сдать экзамен по антенно-фидерным устройствам, то Вас не поймут :)))
NBFM
Дата: 12 Ноя 2006 02:27:15 #
Valery
Вилкер
господа, ну мы ж тут не экзамен сдаем по дисциплине "антенно-фидерные устройства"?!)))
мы ж хЕрурки. работает- хорошо. не работает- фтопку.
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Ноя 2006 23:07:16 · Поправил: Hixx #
Наконец решился.. пока это будет вертикал форм фактора 1/2.. на мачте 10 метров..
Вот только загвоздка: согласование какое предпочесть (конструкция типа вот эта ) П-контуром или катушкой с отводом (как описано тут )
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 14 Ноя 2006 09:22:07 #
Hixx
Лично я испоьзовал такое, как описано тут. Только заизолируй там все хорошо, а то КСВ будет в зависимости от погоды прыгать.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Ноя 2006 23:09:56 #
dromanoff
Да что-то больно мало 1,5 витка.. ясное дело, что на ВЧ это не КЗ (УГУ )))...
Работает хоть?
dromanoff
Дата: 15 Ноя 2006 11:17:03 #
Hixx
Это все в прошлом я от нее отказался. Я вобщем-то писал, может ты необратил внимание, что прошлый сезон отработал на "трубочном диполе" (имеется ввиду - составлен из трубок, а не из проводов) и остался очень доволен своей системой.
Ставили эксперименты с дальними:
- разворот ровно на корреспондента
- разворот на 90 гр. относительно корреспондента
Народ спрашивал:"У тебя там что Яга что ли?"
А я отвечал:"Да нет диполь обыкновенный."
То есть это простой диполь!!! А что будет если Ягу сварганить? Я на следующий сезон планирую именно на эту систему переходить или что-то подобное.
А что до вертикала, то я пользовал СУ именно в 1,5 витка и все работало. Причем когда я ее ставил КСВ метра у меня не было его я купил гораздо позднее. То есть все выполнил именно по теории. В конечном итоге когда замерял КСВ единицы там естественно не было, но получилось чуть меньше 2, вот такие дела.
А про КЗ ты правильно рассуждаешь. Мне самому "коротко - замкнутые" системы не нравятся. Предпочитаю переменник ставить, можно совместно с ВЧ дросселем, можно несколько переменников, но не "прямое" подключение.
 Страница:  ««  1  2
