На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие китайского TK-K4AT или как поиметь двудиапазонку без изоленты ))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Окт 2006 13:44:21 #
Может стоит проделать подобное с К2АТ? Тогда пара портативок действительно будет перекрывать пару-тройку сотен мегагерц.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 30 Окт 2006 20:47:53 #
Короче.
"типа раскрыл".
Подтверждаю,что станция впринципе работает на передачу на 375-380 мгц.
Первая,из имеющихся в руках, становиться на передачу начиная с 375,900, вторая с 379 с чем-то там.
Выходная мощность 0,6-0,68 вт.На 475 мощща 4,2 вт.Далее-резко "кончается работа":))
На двойке станция ничего не излучает и ничего не принимает (во всём диапазоне 137-174 мгц).
Что и предполагалось.
Показометр кажет частоту:)))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Окт 2006 21:51:01 #
Там написано, что такое проделование проделывается только на UHF станциях
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Окт 2006 20:24:42 #
Прием у меня начинается с 380.800 (слышу несущую - слабо но слышу)
На 389.2125 слышу радиотелефон аля Сенава с соседнего города (7км)
Tohas
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2006 19:58:29 #
Мужики, я не понял, если её раскрыть (как описано выше, перепаяв всего один резистор на другое место), то реально можно будет от 133 вводить? И ГАИшников можно будет ловить? Кстати, на какой частоте они переговариваются, никто не знает?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2006 21:05:29 #
Tohas
Не.. она глуха до где-то 380.. т.ч. отдыхаем.. ))
Tohas
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2006 23:19:39 #
тоесть до 380 ни туда ни сюда (приём/передача)? А дальше и туда и сюда или только на приём? до 400?
Почему отдыхаем?
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Ноя 2006 00:03:22 #
Ну, номиналы там посчитаны именно под UHF, т.ч. неизвестно, как себя поведет ВЧ, когда на неё дирректива приходит на 145 работать.. вроде излучает чего-то по индикатору поля.. но риск спалить выходной велик - антеннка всё-таки не в резонанс.. А дальше вроде как и туда и сюда.
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 02:04:29 #
т.к. в этих делах полный ноль - ВООБЩЕ ничего не понял =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Ноя 2006 08:30:26 #
Вобщем... почитайте всю тему.
После раскрытия, ракрывается лишь ГПД (частоту на дисплее можно ввести и 145 мгц), а всё остальное - "жесткое" железо, и программно не раскрывается.
Т.е. вы сможете ввести частоту в 137 мегагерц, или в 160 мгц, но вы там ничего не услышите. Слышать станция начинает лишь с 380 и до 480 мгц (возможно до 500). На передачу рекомендую в "раскрытом" участке не работать.... Если нажмете на 137 мгц на передачу - можете что-нибудь спалить. Работайте от 420 до 460 - целее будет аппаратик.
Я после раскрытия пробовал послушать речной диапазон (300мгц) - тишина....
Tohas
с ноя 2006
Дата: 24 Ноя 2006 14:18:02 #
TheKindWizard
спасибо!
А почему рекомендуете от 420? Ведь в стандарте заявлено от 400... Значит можно же, если уже в магазинах она такая...?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Ноя 2006 16:56:13 #
Просто антенна немного не расчитана... если мне память не изменяет, то зелёная точка на антенне говорит о настроенности оной в 420-430... могу ошибаться. Тут где-то тема рядом пробегала о точках на антеннах.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Ноя 2006 18:31:33 #
TheKindWizard
Да, всё верно. Зелёная - 420-450.
Дата: 02 Дек 2006 08:54:07 #
как такая идея но для этого нужна схема...итд ипт .... ....
берем тк-к2ат двоечную проделоваем всетож самое на 2ке работаем, на 70 см нет берем nmt телефон(450 мгц) и собачим от него его вч часть на рацию.....?
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Дек 2006 14:05:56 #
роман
Немного сумбурно. Что вы всем этим хотели сказать?
Дата: 02 Дек 2006 20:56:06 · Поправил: роман #
"доделать" 2х диапазонку но нужно глянуть сначало схему где найти ее?
xyz
с июл 2006
Дата: 17 Дек 2006 04:50:56 #
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2006 04:55:43 #
Хозяивам топиков даю времени наделю с этого момента на перенос. если ситуация не измеится перенесу сам как посчитаю нужным.
не работает она на двойку.
paravis
с окт 2007
ДВ
Дата: 07 Ноя 2007 17:48:39 #
Модератор,закрой топик,всё это детские игрушки с переделкой!Мужики!Вы образованные люди!Неужели вы верите сказкам,что ВЧ тракт будет работать на такую широкую полосу частот?Не обольщайтесь,не выйдет,контроллер может выдать частоту,а вот ВЧ блок-фик с маслом,я переделал-результат-245.000-245.900 и всё.Купил станцию недавно,буквально неделю назад,видимо,киты уже прошиву поменяли,так чта облом с двухдиапазонкой,а вот на 138-173 станция работает прекрасно,4-5 ватт есть по приборам,чутьё проверялось на дальность,сравнимо с DJ 191,даже получше будет.Плата наз. ТК 2 АТ
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 19:47:33 #
paravis
Уже сто раз оПсАсали.. Не работает. 380-490 максимум.
А модератор сам решит. Угу? Может сначала не с закрытием топика определимся, а с больно выпирающим у кого-то "Я" ?? А там уже и видно будет - кто кому указывает..
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 19:49:57 · Поправил: Hixx #
paravis
Случайно, не обратили внимание на кучу смайликов в конце топа??
Может приведете Ваши более продвинутые моды более продвинутого чего-либо. А то, понимаешь ли, в игрушки мы тут играем..
Играем! Ещё как!!
Или может вот это:
VOXTEL MR150-переделка антенны-замена спиральной на 16 см антенну позволила в 1.5 раза(грубо) увеличить дальность,так чта лупит она сейчас не подецки со своей крошечной мощностью,пробуйте,господа.
великим достижением считаете???
Мммдааа.. а мы тут паримся, пеньки перекидываем..
А человек вон!! - четвертушку умудрился поставить на вокстел! А мы и не знали, что замена резинки на полноразмерную даёт прибавки эффективности..
phoenix
с июн 2006
Дата: 07 Ноя 2007 20:29:56 #
вот ещё б кто нибудь подсказал лечилку для дивайса ,чтоб не вырубался он на холоде.
а то 5 град в плюсе он уже не включается
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 21:30:20 #
phoenix
Вероятнее всего, это дефект платы. Сжимается, контакт нарушается.. и кирдык..
Никто фенчиком не прогревал? У меня работает, кстати нормально и в минус.
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 03 Май 2009 00:40:17 · Поправил: SuperStalker #
paravis
Имею рацию QUANSHENG TG-K4AT с платой TK2AT (Rx/Tx: VHF 136-174 MHz). Хочу разобраться есть ли смысл её раскрывать. Всё таки какие частоты приема/передачи получились после раскрытия у Вас на плате TK2AT?
 Страница:  ««  1  2
