На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› EH-антенна
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 15 Ноя 2008 07:39:07 #
rn9aaa. Может быть UA1ACO ошибся,когда переводил.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 15 Ноя 2008 11:43:12 · Поправил: rn9aaa #
Ну переведите Вы :-))
The first antenna was a half wave dipole. When substituted with a signal generator, the generator showed +33 dBµV.
The same signal was noted for the EH STAR antenna. Again when substituted with the generator the level showed +33.5 dBµV. Slightly better than the 3.6 meter Vertical.
Просто не надо верить в сказки, все это простые укороченные антенны.....
что честно и подтверждает автор...
http://ehant.qrz.ru/hb3.htm
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЕН-Антенна работает. Но она работает не так как GP антенна. В среднем ЕН-Антенна проигрывала 12 децибел антенне GP. В оправдание ЕН-Антенне надо сказать, что ее размер равен примерно 5% (!) от размера антенны GP.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 15 Ноя 2008 16:11:28 #
Что и привлекает радиолюбителей,не имеющих возможность запузырить треугольник на 80-ку,да даже на 40м ГП-это уже будет из разряда вон выходящего при условии проживания в доме какого-нить ТСЖ (точнее привлекло изначально прежде всего западных р/л-у меня есть товарищь в Германии,который ставит такую антенну на 80м на выдвижной телескопической мачте перед выходом в эфир и убирает после работы-и только в тёмное время суток,пока конструкция не так "нарушает дизайн микрорайона":).
kenwood33
Дата: 15 Ноя 2008 18:03:54 · Поправил: kenwood33 #
9c107
на самом деле проще сделать укороченный CLC катушками вертикальный диполь. Даже по 1м 70 см плечи-уже составят более 25%!!!! от полноразмерного (полуволнового) на 20 метровый. С учетом что высота потолка 2м50 см в окно соседу такой диполь не попадает. И нафига тогда 5% ЕН ???
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2008 19:57:00 #
Я об этом толковал ещё в 2002 году,в аккурат когда самый бум пошёл на "гвозди".
У меня висело на балконе 3 обруча из "Спорттоваров" :) (кстати,многие посетители этого форума всё моё антенное хозяйство наблюдали воочию,так что не дадут соврать:))),и два диполя.И всё это на балконе длиной 7 метров:дом принадлежал как раз новоявленому ТСЖ,в свою очередь перешедшему от МЖК.На крышу попасть-проще поставить свои антенны на здание мэрии:)).
Всё моё антенное хозяйство было выполнено аккуратно,не нарушая особо внутреннего пространства лоджии (я смеялся-"интегрированные" антенны) и перекрывало ВСЕ диапазоны от 3,5 до 29 мГц.Работал я тогда очень активно.Да,хорошо конечно,что дом был на пригорке,почти одиноко стоящий,10 этажный (у меня 9-й этаж).И никаких фантастических конструкций,использующих энергию космоса:)))
 Страница:  ««  1  2
