Дата: 07 Ноя 2006 17:29:58
нажал сейчас PTT над мышой случайно... мыша в ответ на это сама нажала правую кнопку =)
к мыше не прикасался — мыша нажала кнопку, типа от передачи станции =)))
а у кого какие эффекты еще наблюдаются? =)
про дрожжание монитора — это всем известно =)
Дата: 07 Ноя 2006 17:42:39
Зубы и волосы еще выпадают. Через некоторое время... Шутка.
Дата: 07 Ноя 2006 18:17:15
Хрюн Моржов
не, ну не надо под 150 киловаттами курить =)
тогда и выпадать не буддут =)
Дата: 07 Ноя 2006 19:05:18 · Поправил: Kulikov_Sergey
А у меня скролинг появляется, как будто на колёсико нажал. =)
От сибихи при работе ватт эдак на 200 и выше блокируются иногда (50/50) USB-порты, стоит отпустить и через пару секунд всё опять в норме.
Дата: 07 Ноя 2006 19:11:55
А у меня сосед вампир, я ему осиновый кол в грудь вбил, он и умер.
Дата: 07 Ноя 2006 19:14:48
Ware
жестокий! нада было сначала чесночком и серебром попробовать =)
Дата: 07 Ноя 2006 20:06:17
Мыша дергалась от птт и от мобилки.... выбросил мыша, купил нормального.
При 50 ваттах на укв - беспроводной термометр летом показал в -43.
Так-же при той-же моще были замечены глюки лентяйки от старого тв-ящика.
Тушил теле-ящики в соседнем доме, зажигал лампочки.... прям Добрый Волшебник.
На си-би в АМ (300вт) у меня говорили: телефон (обычный), активные колонки, муз.центр, телевизер, дверной звонок... вобщем всё что имело "говорилку".
Дата: 07 Ноя 2006 20:14:57
как то раз помогал дядьке собирать помошника на ГУ-74Б, на 10м бэнде в режиме телеграфа вырубался комп тогда еще 486 :) проблему устранил заземлением не только PA но и PC :)
Дата: 07 Ноя 2006 22:17:51
Zaga
486-й у друга гасил портативкой Драгон ПРО-200, когда он: "ща-ща доиграю и пойдём", правда отчёт до нажатия ПТТ шёл с десяти - так сказать время на сохранение. =)
Дата: 07 Ноя 2006 22:22:32
а у меня если включить переноску Дракон 101 над клавиатурой то начинается и бегание курсора и окна друг на друга налезают.Я так понимаю что сигнал от рации имитирует нажатие разных кнопок с запоминанием этого в буфере клавиатуры и последующим выполнением разнообразных команд
Дата: 07 Ноя 2006 22:42:08 · Поправил: TheKindWizard
Был прикол ещё один... Чистая случайность, но было весело.
Настраивал я антенну на си-би. У меня айком с автотюнером.
Вот сижу я кручу, кручу..... в коридоре свет горит. Подхожу к трансиверу с мыслью типа "Ну, настроется?", и жму кнопку "TUNE".
В этот момент включается тюнер, и только он начал весело шуршать релюшками, как в коридоре взрывается лампочка (заводской брак). Хлопок был настолько громкий, что я на доли секунды был шокирован.
Лампочку разбросало по всему коридору.
Долго выметал её остатки изо всех щелей. Антенна настроилась в КСВ 1,1-1,2.
Вывод: Не забывайте выключать за собой электроприборы.... особенно лампочки... особенно днем :)
Дата: 07 Ноя 2006 23:18:00
TheKindWizard
опасное это занятие — антены настраивать =)))
Дата: 07 Ноя 2006 23:26:05
ИЩЕТСЯ доброволец на нажатие в своей радиостанции на передачу (минимум 5 ватт) с помещенной полностью или (частично) антенной в работающий компьютер.
PS: а если серьезно у кого какие случаи были с ...или стыдно рассказывать
Дата: 08 Ноя 2006 13:19:05
А может мне в серверной попробовать!?
Дата: 08 Ноя 2006 13:24:20 · Поправил: 009
Ой, попробовал на работе с мышом поиграть... В итоге пикнул спикерфон в системнике и мышь перестала реагировать на движение, а вот кнопки и скролинг работают.
С дискетой ничего не произошло, когда я секунд 40 водил по ней антенной и нажатым ТХ.
Дата: 08 Ноя 2006 13:37:36
После тестов в дискетой перешёл к убиванию системника.
В общем если "броня" одета - портативка ничего сделать не может. Стоит снять одну из крышек и комп перезагружается с расстояния см. 20-30 от антенны.
Дата: 08 Ноя 2006 15:38:05
Периодически при программировании и проверки РЭС не отходя от кассы, выносит то клавиатуру, то мыша, что самое интересное, последня - оптика на РС/2. Полагаю, все сильно зависит от качества как самого РС, так и перефирии
Дата: 08 Ноя 2006 15:52:52 · Поправил: Хрюн Моржов
Kulikov_Sergey
Флэшку с биосом в компе главное не угробь, потом вообще не загрузисьси... От 5 вт неоновые лампочки кстати прекрасно горят, напряженность поля вблизи антеннки сотни вольт/м. На шлейфы винчестеров, на прочие сигнальные проводки, и на медную разводку матреинки эти сотни-тысячи вольт как раз и пойдут... Если учесть что логика в компах КМОП, с высоким входным сопротивлением, то этой сотни-тысячи вольт ничего не мешает ;)
Дата: 08 Ноя 2006 16:00:03
А вероятнее всего убьешь ты его тем, что помехами собьешь режим преобразователя (на мамке) для питания ядра процессора, и получишь сильно завышенное напряжение на шине питания проца ;)
Дата: 08 Ноя 2006 16:06:02
Хрюн Моржов
Ну магнитным носителям как оказалось бояться нечего. А копм старый на проверку брал - списаный. =)
Дата: 08 Ноя 2006 16:45:59
Ой, попробовал на работе с мышом поиграть... В итоге пикнул спикерфон в системнике и мышь перестала реагировать на двидение, а вот кнопки и скролинг работают.
Дата: 08 Ноя 2006 16:49:44 · Поправил: Уралец
Alphacom
скорее всего — наводки на на микрухе возникают =)
потому как у меня тоже оптика 5 кнопок 2 колеса =) ан ведь — реагирует! =)
это типа «мышь в принтере зажевало»? =)))
Дата: 08 Ноя 2006 17:13:01
Уралец
Совершенно верно !
Дата: 09 Ноя 2006 17:22:28
При поднесении Vector VT-44mil к мыше Genius GM-03009U и после этого у меня сработала кнопка открытия браузера (открылось 15 окон), а если поднести снизу еще и скролинг срабатывает.
Дата: 09 Ноя 2006 18:04:03
009
зачем тебе столько браузеров? =)
Дата: 09 Ноя 2006 18:45:26
а я вот так и несмог нинадчем поприкалываться. кроме монитора ничего не реагирует.
Подносил к мышке, нажал на птт на векторе 44милитари при полной моще, мыша ноль внимания, и при этом продолжает работать в обычном режиме. А кстате, замечу, мыша у меня беспроводная, написано что на 27 мгц работает, врубаю сибишку, тож работает, но чуток подблакировывается. К приёмнику тоже подносил, ноль внимания, всё работает на всё реагирует (всмысле на юзание мышкой), на вектор не реагирует.
Дата: 09 Ноя 2006 19:06:59
27.140-145 и 27.190-195
Дата: 10 Ноя 2006 12:59:30
серверная на работающаю станцию не реагирует :(
по крайне мере глобальных проблем типа вырубания пары тройки десятков серверов не наблюдаю )
на одном из свитчей резко начались коллизии на Гигабитном интерфейсе (медь)
КВМ свитч управляемый не только с морды но и через дабл Скроллок+цифир (номер компа) начал сам переключаться и пищать (при поднесении станции к нему)
внешний сторэйдж рэйд выкинул аларму по внешнему интерфейсу
при работе станции на расстоянии 3-4 метра в соседней комнате - названных проблем нет )
Дата: 10 Ноя 2006 13:01:32
ЗЫ: ноутбук HP nx9105 - при звонке мобильника лежащего сверху на клавиатуре или получении оным смсок - вырубается (синий экран смерти - далее ацпи павер офф)
в отчете об ошибках - ошибка памяти на слоте кот расположен как раз под клавиатурой )
Дата: 10 Ноя 2006 13:09:16
КПК Qtek G100 виснет намертво(только полный резет) возле антенны (2-3 метра от неё) на 27 мгц при подводимой моще к антенне больше 10 вт.
