На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите выбрать базовую си-би антенну фирми Алан
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 29 Ноя 2006 17:31:07 #
Разсматриваю три варианта:
ALAN ENERGY 1/2, 1/2, 6 м, 26-28МГц, 800Вт, 3dBi ~41$
ALAN ENERGY 5/8, 5/8, 6,66 м, 26-28МГц, 1000Вт, 3,5dBi ~48$
ALAN SPECTRUM 1600, 5/8, 6,2 м, 26-28МГц, 2500Вт, 7,5dBi ~110$
Тех. инфа здесь: http://www.radiosviaz.ru/antenna/
Мож кто сталкивался с ккой нбуть из них?
Меня всмущает то што Енергиа 5/8 и Спектрум 1600 впринципе одинаковые: лямбда 5/8 но цена у спектрума в два раза дароже.
Какие коментарии или советы? - Спасибо.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Ноя 2006 18:40:36 #
Изделия, ценой 40-50 баксов - это облегченный и упрощенный вариант. Они могут долго простоять на крыше, но только в том случае, если их подготовить соотв. образом: дополнительно укрепить катушку и места соединения колен, герметизировать стыки и т.п.
Антенны за 100 баксов имеют гораздо более прочную конструкцию каждого из своих узлов. Способны очень долго эксплуатироваться даже без упомянутой подготовки. Но эти антенны тяжелее, поэтому требуют крепкой мачты и надежных растяжек. Полоса частот у них немного шире, а эффективность немного выше.
Вот и все отличия. Хозяин - барин.
Опытный
Дата: 29 Ноя 2006 18:46:14 #
Эти типы антенн очень хороши. Для себя, т.е. если устанавливаются на время, на даче на сухой сезон, с возможностью быстрой переборки и регламента/ремонта.
Но если надолго да еще и в городе - быстро выходят из строя - год-два. Электро-химическая коррозия разнородных металлов + вибрация/ветер + вываливание винтов из колен + вороны противовесы ломают.
(В этом отношении рулят антенны на 27 в стеклопластике("дюфицит") или однородно-металлические от Сирио (с хомутами). Они попрочнее и несколько дороже).
Плюс надо понимать чего Вы хотите - Вашу "сверх-задачу" - местные/дальние связи, проходы или диспетчерская. Если не определились - берите половинку. И денег сэкономите и гимора не огребете.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 29 Ноя 2006 21:25:42 #
Мне честно говоря болше и нравится полуволна поскольку смотря на его я понимаю што она "полная" тб. неукароченная по сравнению с данными 5/8 у каторих уже и по внещности видно что она нечистокровная, да и полуволна неимеит противовесов где варонам сесть но у 5/8 есть принципиальный плус то што молня может лупить в него - ненадо защиту делать как для гроундплеина или полуволны.
Темнименее - спасибо за респонс...
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2006 22:25:21 #
Latish
Ну, извиняйте, по-моему 5/8 самая что нинаесть чистокровная антенна!! )) Лупит замечательно и диаграмма прижата к горизонту поболее, чем у полволны..
Как это вы по внешности голубую кровь определяете - мастер!!
Если сделать 1/2 с катушкой с заземленным холодным концом - тоже не нужна защита от молнии! ) Четвертуху, разумеется - надо. Ещё и от статики шлейфиком замыкать.
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2006 22:31:00 #
Latish
Вот тоже подумываю, что брать.. Пока глаз лежит на 5/8 Tornado от Sirio. Странно, однако, что в описаниях идет на Sirio полоса 26-28, а у Алана аж до 30.. откуда такое? Кому верить.
Настраиваются или идут как есть?
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 29 Ноя 2006 23:51:01 #
To Hixx:
Кхм, ну што я могу сказать по поваду 5/8 - конешно ето харошая вещ - но я говарю не про 5/8 вобше а про конкретные выше указаные модели - и смотря на них - видно што вополнена она не по полностю полной и класической канструкции а иначе (делают то всякие модификации, с катушками укорачивают - лишбы сохранить идею а конструктивно делают как проще и дешевле).
А то што для полавинки можна зделать катушку, трансформатор или петлу я и сам знаю - но я неговарил про примочки а интересовался коментариами и советами по трём данным антенам таким какие они есть.
BR4096
Торонто
Дата: 30 Ноя 2006 07:39:17 · Поправил: BR4096 #
Latish
ALAN ENERGY 1/2 упомянутую катушку-трансформатор уже имеет в составе конструкции, так что про статику можно беспокоиться не больше, чем при использовании 5/8. Механическая прочность именно этой антенны оставляет желать лучшего. У меня она стоит с зимы 1998/1999 года, набегался на крышу ремонтировать, два раза носил домой пропаивать отсохший вывод катушки, всю уделал водопроводными и автомобильными хомутами, бобышку в нижнем конце основания прикрепил по-своему (просверлил насквозь и стянул вместе с трубой мебельным болтом М6 с полукруглыми накладками), креплю от ветра за середину старыми капроновыми веревками. Но не жалуюсь. Мне она стоила 30 долларов, купил в одном квартале от дома. Довольно широкополосна: около 2 мегагерц по КСВ 1.5 .
неукароченная по сравнению с данными 5/8 По Вашему, 1/2 > 5/8? Что-то с начальной арифметикой нелады, дружище.
Hixx
Настраиваются. За 5/8 точно не ручаюсь, у моей половинки - длиной верхней секции, фиксируется хитрым винтиком.
305
Дата: 30 Ноя 2006 08:07:10 #
Рекомендую всем Sirio 827. Антеннка имеет усиленный диэлектрик у катушки, а значит не сломается при сильных ветрах, мощьные коленья и состыковка между ними. Также имеет очень хорошие параметры, хорошо настраиваются и в отличие от своих аналогов (5/8 лямбда) работают лучше как по приему, так и на передачу.
З.Ы. Данная антенна стоит уже 2й год на одной из служб СиБи диаппазона без обслуживания и работает на ура!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Ноя 2006 08:17:40 · Поправил: rn9aaa #
ALAN ENERGY 5/8,
Отработала с 1997 по 2005 в условиях севера зап-сибири (Х-Мансийский АО)
не была растянута как итог заводская заделка катушки обломилась в 1998 т.е через 1 г.
после ремонта продержалась до 2005 г. опять без растяжки (опять обрыв)
Коррозия если явно стала видна только на 3-й год в местах скрепления секций
лечилось просто пересверлил с противоположенной сторону новые отверстия и заменил шурупы простояло еще 5 лет.
с 2005 по весну 2006 не использовал т.е. еще стояла на крыше.
если интересно, могу фото положить что стало с ENERGY 5/8
Общий вывод хорошая антенна за скромные деньги особенно если довести до ума и следить хотя бы раз в год за состоянием.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 30 Ноя 2006 10:31:07 · Поправил: 009 (23 Май 2010 13:01:47) #
To: BR4096
То- что в 1/2 стоит катушка и молния может лупить в его, я не знал(нету способностьей экстрасенса) - спасибо за конкретный ответ. Меня тока удивляет почему КСВ 1.5? - Почему не добился ниже? По описанию 1.2 должно быть(ну это конечно тока параметры на бумаге).
Насчет кто длиннее - вы не так поняли - полная чистокровная 5/8 в которой нету и не должны быть противовесы должна быть около 6.89м а 1/2 где-то 5.14м - проста я имел ввиду "укороченная" в таком в смысле что допустим нижнюю /8 волну как правило не делают - а ставят катушку, и ещё по всякому химичат....
To:rn9aaa
А какой вам КСВ давала антенна? И на чём работали?
009: Исправил ошибки, читать не возможно.
Опытный
Дата: 30 Ноя 2006 10:49:15 #
Latish, хоть вопрос не ко мне, но свободно поставленные базовые антенны на конкретной частоте легко строятся на 1,0...1,1.
(Некоторые однородно-металлические "половинки"( кроме Вами указанных) имеют как бы два элемента настройки - длинной полотна и отводом с коротко-замкнутой катушки(петли). Эти антенны можно загонять в единицу при наличии не полностью свободного пространства).
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Ноя 2006 11:23:25 · Поправил: rn9aaa #
А какой вам КСВ довала антена? И начом работали?
по показометру К-155 настраивалась 1.1-1.2 без проблем, до 1.5 бегала 3 сетки без проблем замер снизу
кабель РК50-7-11 за миллиметрами не гонялся нет смысла.
Умеет два узла настройки длинна верхнего колена и стакан на катушке тем же ключиком контрица.
Первоночально работала с SS485 + 2xГУ50 выход около 120 ватт.(Ua-960в Ia-190 mA) с 1999 г.
перестроил выше на 28-29 мгц работала на IC718
на данный момент 10 м не интересует, вторую СВ антенну S-FIRE -3 ел. Яги отдал в клуб RK9JWI.
BR4096
Торонто
Дата: 30 Ноя 2006 11:35:53 #
Latish
Меня тока удивляет почему КСВ 1.5? - Почему недобился ниже?
Я вообще ничего не добивался. КСВ полтора - по краям участка шириной около двух мегагерц. Посередине, естественно, намного лучше. Ага. Насчет катушки: от прямого попадания молнии никакая хрень не спасет, но статика в зимнюю метель всяко уж не копится. А то наши пионеры-первопроходцы как на радостях для одноканалок Урал-Р GP-шек понаделали, так в первую же зиму каждый третий по одному транзистору на входе и на выходе менял, я в том числе...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Дек 2006 09:08:13 #
В общем ничего необычного все ремонтируется.
Опытный
Дата: 01 Дек 2006 10:12:16 · Поправил: Опытный #
rn9aaa
Вот изолента - это Вы зря. (Я припайку витка катушки дублировал "байпасом из серебреной оплетки"(мин.длины) - по типу косички к диффузору).
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Дек 2006 11:44:57 #
Да вариантов много у нескольких антенн я просто пропиливал паз и завальцовывал провод.
А лента осажена после намотки как видите медь не окислилась по сравнению с латунью в основании.
Тем не мение ничего не вечно под луной. Дальнейшея судьба погнившие куски будут спилены,
катушка выброшена и антенна перейдет в GP - 14 мгц для дачи.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 03 Дек 2006 21:32:19 #
Изщё помимо выше перецисльенных Алановских антен доступны Sirio GPE 27 5/8 и GPS 27 1/2 базовые модели - связисэтим какие у кого мнения кто лудтще как бренд Sirio или ALAN?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Дек 2006 22:45:53 #
rn9aaa
Подскажите пожалуйста данные удлиняющей катушки в вашей антенне, диаметр, кол-во витков, диаметр оправки, а так же длинну вибратора и противовесов. На какой высоте располагали антенну над крышей? А то вот задумал сделать таку антенну из стеклопластикового удилища длинной 7 м.
Опытный
Дата: 04 Дек 2006 10:28:31 #
Из половинок у Сирио по долгоживучести Siriostar 27 (5,2м) рулит.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2006 11:36:55 #
Ок схожу в сарай измерю и выложу. 5 или 6 дек.
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Дек 2006 16:54:05 #
Открою маленький секрет (Полишинеля) - бренды разные. А вот завод в Италии где делают СиБи-шные антенны один. Кстати под маркой Midland встречаются очень хорошие антенны сделанные на одном заводе с Diamond и Anli, в основном на 144 и 430, в частности легендарные Х-30 и Х-50. Отличия только в надписях на упаковках.
Глобализация, однако-с.
Опытный
Дата: 04 Дек 2006 17:02:50 #
А я думал, что у сирио собственный "свечной заводик". :-)
Дата: 04 Дек 2006 17:17:34 #
Наиболее известные в России антенны делаются на одном и том же. Некоторые модели невозможно отличить даже под микроскопом. Есть ещё заводики и бренды Sirtel и Aldena, то же запутанное происхождение. Это у Kathrein всё жёстко, да и то только на первый взгляд. Заводик может принадлежать Sirio, а выпускать ALAN.
Принадлежать ALAN, а выпускать Sirtel. Чёрт их поймёт - итальянцев этих.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2006 17:24:01 · Поправил: rn9aaa #
трубка настройки завтра копилка больше не дает я за сегодня перегрузился Хи.
противовесы 3-шт 1280мм диам. 8 мм
сегмент основания ант диам 29 мм
всего 6 частей мах длинна 6640 мм если не ошибся.
на 10 м диап (28500). выставленно было 5945 мм +- 10 так как точно не подскажу верхний был скручен приблизительно по блескус собрал
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Дек 2006 00:38:02 #
Сегодня купил Сирио Торнадо 5/8. Сделано замечательно. Фотоотчет позже - при установке.
Опытный
Дата: 05 Дек 2006 11:13:28 #
Антенна что надо и из правильного сочетания материалов(электро-химический ряд). Но необходимо помнить, что она не короткозамкнута по постоянке.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2006 13:13:30 #
Hixx
Сирио Торнадо 5/8 - антенна солидная, одна катушка чего стоит! Правда, она довольно специфичная - не автотрансформаторная, поэтому могут быть проблемы со статикой. И не только с ней.
В свое время я зарекся использовать Торнадо. Почему? Был у меня случай, когда ее КСВ не получался менее 1,7...1,8, причем частотная хар-ка имела не монотонный вид, а состояла из чередования пиков и провалов. Намучавшись вволю, я поставил вместо нее обычную 5/8 (тоже Сирио) - без проблем 1,05! Дальше еще интереснее: та же самая Торнадо, поставленная на другую крышу, настроилась 1,2! Видимо, внешние факторы оказывают на нее более существенное влияние, чем на другие антенны.
ЗЫ. Искренне желаю тебе избежать каких бы то ни было подводных камней! Сообщи о результатах.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 05 Дек 2006 23:41:52 #
Как это ? Каким прибором Вы пользовались ?
Думаю , что Вы просто наблюдали АЧХ кабеля.
У данной антенны всего 2 явно выраженных резонанса.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Дек 2006 00:40:33 #
Top Secret
Ну, значит шлейфик придется поставить.. Кстати, есть альтернативы КЗ коаксиальному шлейфу в 1/4 волны (это, если не ошибаюсь, 180-181 см в кабеле?) против статики?
Спасибо, что сказал, я даже не обратил внимания.. блин! Вот засада.. думаю, а чего это у неё усиление такое.. при этом у алана 5/8 - поболее будет.. а она просто удлиннена катушкой.. блин - я в ауте.. я сижу и мне что-то грустно стало разом.. аж поменять захотелось на алан 58 сразу..
Скажите, что это горячка и всё нормально!!
Тройничок вот тоже придется делать.. А можно купить в магазине, для телеков - ведь на такой длине линии не важно волновое сопротивление тройника?? можно так всуропить?
И не только - а с чем ещё???
 Страница:  1  2  »»
