На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TH-K4AT чувствительность
3a23662
Дата: 19 Дек 2006 23:12:14 · Поправил: 3a23662 #
Приобрел этот аппарат в воскресенье. После Вокстела 150-го, конечно-космос!
Не буду расписывать все его плюсы - тут уже до меня уже всё расписано, и полностью к этому присоединяюсь.
Настораживает вот что.
Стоят на столе 2 аппарата - Кенвуд и Вокс. При прохождении слабого сигнала у Вокса открывается шумодав и идёт приём. Слабо, на границе открытия, но идёт.
Кен - молчит. Открываю шумодав кнопкой - шипение, полезного сигнала нет. Но Вокс-то принимает!
Сильные сигналы Кен принимает без проблем.
Или это неизбежная плата за такой широкий диапазон? 70 Мгц всё-таки...
Если есть у кого возможность сравнить их по приёму слабых сигналов - напишите, может у меня просто экземпляр попался такой глухой. Кен именно из новой партии (TH).
А у кого есть 2 разных (TK) и (TH) тоже было бы итересно узнать сравнение по чутью.
Hixx (моё почтение) писал в своё время, что у него Кен принимает лучше, но у него (TK). Может, входные цепи у этих моделей разные?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 08:42:07 #
на 70см - 5см влево, 5см вправо на подоконнике - считается побегом =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Дек 2006 08:55:17 #
По ощущениям одинаково.
Правильно заметил TheKindWizard про этот бенд.
Кстати, обе модели станций подвержены затыку в большей степени чем Вокстел, вероятно это плата за ширину диапазона при его цене. Несмотря на это с внешней антенной работает великолепно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Дек 2006 09:05:29 · Поправил: rn9aaa #
...вероятно это плата за ширину диапазона при его цене. Несмотря на это с внешней антенной работает великолепно
По входу LPD как правило SAW(ПАВ) фильтр немного помогает. Хотя при таких простых схемных
решениях.....
3a23662
Дата: 20 Дек 2006 10:28:04 #
Может, опять съездить на Митинку и попросить продавца подобрать из партии аппарат с максимальным чутьём? (за деньги, конечно). Я так понимаю, что при такой цене разброс параматров в партии должен быть большой.
И Нixx покоя не даёт. У него-то слышит лучше чем Вокс.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Дек 2006 10:59:02 #
3a23662
Ну, простите меня за то, что спать вам не даю и нормально из-за меня в туалет сходить не можете ))))))))
Тут опять же - условия испытаний. Тип антенны, наличие у кенвуда компандера, условия окружающей среды. Можно, конечно, перебрать полвагона кенвудов, найти оптимальный по чутью, а, придя домой, обнаружить, что мощи всего 4.2 ватта из заявленных 5 или голосовое сопровождение с дефектом речи (гнусавит, заикается и картавит)..
Кстати, на антенне точка или надпись? Если точка, то какого цвета (у меня зелёная)?
3a23662
Дата: 20 Дек 2006 11:10:22 #
2 Hihh
Антенна из новой партии. Без точек. Внизу надпись : 400 -470 Мгц. Я так понимаю, на такой диапазон они из нихрома должны изготавливаться.. ;-)
и еще.. Сильно ловит помехи от моторчика печки в машине.
Воксу зти помехи нипочём. Экраны?
3a23662
Дата: 20 Дек 2006 11:40:40 #
Зы: какой уж тут туалет...
Никаких туалетов, пока не будет ловить нормально
xyz
с июл 2006
Дата: 20 Дек 2006 13:23:17 #
3a23662
у меня ситуация точно такая же. об этом писал в соседней ветке.
TheKindWizard
учтено при сравнении... у G7 чутьё ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ !
на G7 сигнал проходит чисто там, где кенвуд на уровне шумов, это факт !
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Дек 2006 13:34:42 #
3a23662
Ещё:
1. Стоят на столе?? Разнесите их хотя бы на 10 метров. Вокстелы неплохо фонят (в режиме ожидания чпокают по диапазону на нескольких частотах).. мож и забивает кенвуда.
2. Экраны?? Я вообще у кенвуда ивановича не видел экранов внутри.. или забыл.. )) Короче, к фону он чувствителен. Может из-за этого и лучше слышит вокстел. Я испытывал в поле, где помех-наводок было минимум.. может из-за этого. Для вашего спокойствия могу провести испытания дома в наводках и помехах.
Ещё короче: советую вам успокоиться.. скорее всего это происходит из-за наводок по дому (комп, лампы, мотрочики). В поле кенвуд даст куче народу фору. Однозначно. Скорее всего и ваш в отличной форме.
Ivanex
Дата: 20 Дек 2006 14:21:48 #
А есть вообще такое понятие как "время открытия шумодава"? Кенвуду нужно определенное время для выхода из спячки, что, как правило, съедает начало фразы собеседника. Просто наблюдение, сравнивал с VX-2R.
Опытный
Дата: 20 Дек 2006 16:11:40 #
Извечный вопрос (особенно когда хромает чутьё) - а схемку где-нить увидеть можно? (На предмет тренировки на "ке-тайцах").
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Дек 2006 16:44:48 #
3a23662
Какие 70 Мгц тут народ писал про два диапазона 2м и
70см, правда уже поправили (380...~519.995 MHz) .
Скорее всего дело в антенне, и в самом JoungYa*** или как там его TH-К4АТ
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 16:45:41 #
Его спячка, это режим сохранения энергии. Насчет ТН незнаю, а ТК сравнивали с другим таким ТК и Вохтелем - Иногда кенвуд опережает вокстела, иногда наобортот... иногда кенвуда между-собой в догонялки играют... Видимо это "сохранение питания".
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 16:48:10 · Поправил: TheKindWizard #
Дело в ВЧ цепях. Фильтрует оно 144 и прочее... прекрасно фильтрует до 380. (на 160 мГц неслышит в упор работающие 5 ватт)
3a23662
Дата: 20 Дек 2006 17:20:34 #
Ага. Значит экранов нету.
А если поставить как-нибудь?
Вокс 150-й весь в экранах, и наводок в машине нет ни от печки, ни от зажигания.
Надо попробовать припаять экраны - это ж реальный прирост соотношения сигнал/шум.
а потом и усиление вч можно поднять, не боясь возбуждения вч-цепей. Верно?
"Доведём до ума лучшее" - не помню кто сказал.
3a23662
Дата: 20 Дек 2006 17:37:15 · Поправил: 3a23662 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Дек 2006 00:23:06 #
Только что сравнивал по чутью ТК и ТН. Зашёл в самую даль своей квартиры, т.е. в ванную, а так же на кухню. Слушал транк на 433.500 и на 433.125.
Что интересно:
1. Мой линк (433,800) затыкает ТК-шку, т.е. тишина (белый шум) на кухне на частоте 433.500, а вот ТН легко воспроизводит работу линка.
В общем вывод первый: ТН имеет хуже избирательность, по сравнению с ТК.
2. В ванной на этой частоте обе станции воспроизводят работу линка, но ТН лучше и чище, что ещё раз говорит о хужшей избирательности.
3. На кухне при прослушивании 433.125 на ТК не замечено никаких затыков от линка, в то время как ТН затыкается, но не воспроизводит работу линка. Вывод тот же.
4. В ванной ТК не воспринимает линк, а ТН делает едва успешные попытки воспроизвести работу линка, с трудом можно разобрать морзянкую. Вывод прежний.
Теперь по чутью. Сложно судить, т.к. затыки тоже учавствуют, но мне показалось приемущество осталось за ТК, хотя и не столь смертельное.
Слушал 433.920 и с лёгким перевесом победил ТК.
Пробовал менять антенны - они работают абсолютно одинаково.
Не стоит забывать, что +- пара сантиметров могут в корне поменять ситуацию, даже положение тела в комнате влияет, но всё равно ТК оказался впереди.
Учитывая то, что ТН несколько мощнее чем ТК, думаю разницы в дальности связи между этими парными моделями не будет.
В общем выводы пусть каждый делает сам, но лично я не жалею о покупке, тем более за такие деньги.
Остался тест на приёме спутников.
Уралец
Дата: 21 Дек 2006 00:48:27 #
TheKindWizard
а 15 — изменой родине? =)
3a23662
Дата: 21 Дек 2006 10:36:45 #
Сегодня откопал на антресолях фольгу медную 0,3 мм.
В выходные попробую припаять экраны на вч-цепи.
Должно помочь.
Сам о покупке станции не жалею ни капли. Просто хочется, чтобы аппарат ценой в 55$ работал как за 200! :)
Дата: 22 Дек 2006 06:37:42 #
Что это значит?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Дек 2006 08:59:07 #
AleksandrP
Что это значит?
Значит что когда будет время, начну вылавливать спутники на него, например АО-51.
Дата: 22 Дек 2006 12:04:15 #
AO-51-Что за спутник и на каких частотах работает?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Дек 2006 14:33:54 · Поправил: rn9aaa #
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 22 Дек 2006 14:59:23 #
TheKindWizard
Скажите мне пожалуйста, Вы каким образом это определили?
Пробовали с передатчиком на различных частотах работать и смотреть принимает или нет?
lehaaaaa
Дата: 23 Дек 2006 12:17:57 #
Провел сегодня тест на местности, результат следующий: одна рация на земле на улице, очень слегка холмистая местность (район Икша, Дмитровское ш.), высоковольтка среднего уровня кВ так примерно на 15-20, пара деревень и два лесных массива, все это на линии сигнала. четкая слышимость примерно 1,5-2 км (в машине), хотя уже начинает срабатывать шумодав (с моей точки зрения очень рано, так как голос очень четкий), на 4 км слышимость с вручную открытым шумодавом неразборчивая речь на грани пропадания (вне машины). то же самое но с легким лесочком и без ЛЭПа (обычные 380 и ноль вдоль дороги) 3 км (в машине), если на пригорочке то около 4 и тоже в машине (с трудом вытягивает, на грани закрытия шумодава). Результат - ожидал большего но результаты тоже очень реальные, вывод - регулировка шумодава на меньшую чувствительность (о чем я спросил в другой теме, а меня дважды послали.... в поиск, за место того что б сказать как и что)
Опытный
Дата: 23 Дек 2006 12:32:42 #
lehaaaaa, а из машины если выходишь, то так же керово? 4 км и fсё?
lehaaaaa
Дата: 23 Дек 2006 12:39:01 #
если выходишь то лучше становится, на ~2 км в машине уже шумодав закрывается, а на улице он открывается нормально
завтра если получится сравню с kenwood TK-308, а так же попробую с его штатной резинкой
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Дек 2006 12:49:43 #
lehaaaaa
Это при какой мощности?
lehaaaaa
Дата: 23 Дек 2006 13:27:08 #
было включено 5Вт (на экране была быква Н)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
