На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TH-K4AT
Дата: 22 Фев 2007 00:20:10 #
Взял сразу з штукиTH-K4AT- товарищ заказал, сам пользуюсь TK-K4AT, решил сравнить прием, передачу. Результат:ТК- однозначно мощнее и на прием, и на передачу, тестировал в самых разных условиях, ВО ВСЕХ случаях ТК- был в выигрыше. Очень обидно, одну оставил себе, нужны DCS-кода. Теперь вопрос- можно что-то сделать, где-то что-то покрутить, что-бы мощность поднять или смириться и пользоваться как есть?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 00:27:08 #
Dzhent
мощнее и на прием, это как?
vicmak
Дата: 22 Фев 2007 09:32:19 #
Да, Dzhent, я слышал в репитере, действительно все три штуки было слышно одинаково, как бы слабее и приглушённо чем TK, но это возможно из-за уровня девиации и микрофона, а не из-за мощности передатчика, я в своей сразу просверлил отверстие напротив его. Стало значительно лучше.
А как на прием, хуже чувствительность? На TK слышно слабую станцию, а на TH нет?
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Фев 2007 12:12:39 #
Dzhent
Да, мнение уже сложившееся - TK лучше, хоть и наворотов меньше, зато ВЧ лучше.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Фев 2007 15:42:43 #
интересно, а можно скресить их платы?
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Фев 2007 16:21:09 #
xyz
Скрестили кролика и выдру. Бегает быстро, а когда догоняет - может выдрать кого угодно!
vicmak
Дата: 22 Фев 2007 20:48:48 #
xyz
Зачем?
Можно в принципе, но это уже будет разработка нового устройства.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 22 Фев 2007 21:21:51 #
vicmak
одни, видать, уже скрестили.
В итоге получилось Yaesu :)
Дата: 22 Фев 2007 23:12:10 #
Вот именно- стоят 4 радиостанции, на ТК сигнал проходит, причем чисто, разборчиво, ТН при этом молчат или иногда похрюкивают.
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Фев 2007 23:34:31 #
Dzhent
Всё верно, так и есть. По словам ув. Kulikov_Sergey ситуация точно та же.
Говорю же, ВЧ проще сделана - экономили - то она и стоит дешевле ТК.. зато понасуропили в контроллер..
Ох, хоть и скан быстрее и функций поболее.. не променяю TK-шку на TH.
А лучше седьмые яйца в подарок от богатого родственника )
Orohelque
Пермь
Дата: 25 Фев 2007 12:04:30 #
А кто-нибудь видел TH в картонных коробках, а не в блистерах? Чем они отличаются?
vicmak
Дата: 25 Фев 2007 12:39:11 #
Брал в коробке, в блистере не видел, но имхо, различия нет, то что писалось о тех что в блистере, соответствует моей, купленной в коробке.
Работает вроде не плохо. На прием вроде тоже нормально. На холоде затыкается.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Фев 2007 13:27:16 #
vicmak
хотя сенаовцы заявляют, что "не дайте себя обмануть - не покупайте в блистерах"..
Есть впечатление, что они в коробки суют из блистеров..
Видимо одни только сенаовцы никого не обманывают, да ещё и продают оригинальные кенвуда, а не подделки китайские.. )))
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Фев 2007 01:10:23 #
Приветствую почтенную публику!
Господа, а где в России можно купить (даже если и под заказ) настоящий не китайский фирменный Kenwood TH-K4AT? В России натыкаюсь только на двоечную модификацию.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Фев 2007 10:36:35 #
George
А в какую цену видели двоечную оригинальную станцию?? Думал в России их совсем нет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 26 Фев 2007 15:23:38 #
www.bermos.ru
заказываете,предоплачиваете и получаете на руки:)
Контактные телефоны там же.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Фев 2007 17:54:14 #
9c107
Да, верно относительно двоечной. А про сабжевую модель? Она присутствует даже не на всех Кенвудовских сайтах, а только на азиатских! В американских, европейских кенвудовских сайтах о этой модификации ни слова! но вроде Росссию относят к Европе больше, чем к Азии.
MasterOleg
Дата: 12 Мар 2007 03:44:22 · Поправил: MasterOleg #
Я сервисный мастер [url=kenwood.telrem.ru]TELREM.RU[/url], я выполняю гарантийные ремонты по станциям TK-K4AT, TH-K4AT. Рации которые мы обслуживаем это те которые идут в картонных коробках, каждая станция одельно.
Почти все ремонты не гарантийные, либо включают без антенн и жгут передатчики, либо свое питание подключают не верно и жгут станцию, или с высокого этажа роняют. Все заявленные функции VOX, ctcss все работает.
В сервисе есть оба варианта TK-K4AT и новая TH-K4AT, все из заводских картонных коробок.
По замерам мощности передатчика TK-K4AT - показывают все около 5 ват.
TH-K4AT - все показывают около 7 ват.! (тест на один и тот же аккумулятор, полный заряд)
По чувствительности и избирательности приемника существенной разницы не выявленно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:32:18 #
Сайт просто шедевр!
валялся под столом, спасибо!
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 11:06:07 #
У меня такое же впечатление складывается три аппарата в руках держал, один поменял, скоро очередь второго.
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 11:09:31 #
А у меня другая ситуация, станция на передачу работает на прием нет. Не чего не делал, есть мысль, что статика стекла через антенны и первый смеситель сдох. У ебя сземки нет приемного тракта. А то сидить долго -схему рисовать.
 Страница:  ««  1  2
