На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TH-K4AT
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2006 01:33:22 #
предлагаю в этой ветке (да да, ещё одна) начать думать, что можно добиться от китайского Kenwood TH-K4AT (новая модификация)
и так, что извесно: плата контроллера новая, по сравнению с TK, метод раскрытия не подходит
есть микросхема памяти на 2 кБ. по моим прикидкам, на канал надо:
Частота: 2-4 байта (смотря как и что они там хранят). скорее всего 3, по крайней мере я бу сделал именно так
(пусть даже 4+тон 1 байт) х2 на передачу=10 байт х 100 каналов = 1000 байт под каналы, + под настройки 9=1009 байт максимум. остаётся ещё 1039 байт под всякую лабуду.
вопрос, что там может быть ?
наташка:
пусть: 32 фразы * 0,5 сек * 0,5 байта * 4кГц=32 кБ, не лезет...
тут мы приходим к вопросу о раскрытии на двойку...
наверняка настройки хранятся в микрухе, раз нет перемычек... надо почитать програматором на досуге...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 21 Дек 2006 16:22:35 #
как ты ее раскроешь на двойку, если там все номиналы радиодеталей другие?
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2006 17:24:15 #
Mr_KAKTYC
на сколько раскроется... TK-K4AT же раскрывается
p0gank
Дата: 22 Дек 2006 07:40:11 #
А работает ? :-) То то
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Дек 2006 09:00:17 #
люди говорят о реальном диапазоне 380-520 (вроде бы)
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 22 Дек 2006 09:57:39 #
xyz
380-520 это ж не на двойку.
p0gank
Дата: 22 Дек 2006 12:36:10 #
xyz
А не проще ли купить просто сканирующий приемник, он и удобнее будет и более функционален по сравнению с китайской подделкой. Станция то может и раскрывается, но параметры радиотракта не рассчитаны на работу на краях диапазона, где станция будет глухой и передающей с минимальной мощностью, оно надо ?
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Дек 2006 18:53:41 #
p0gank
Проще. денег дай !
зачем тогда вобще раскрывают станции ?
что бы получить доп. функционал за теже деньги. я могу купить приёмник, и куплю, когда захочу, но зачем отказываться от того, что есть. это как "курил, но не затягивался" пример может и не к месту, но суть отражает...
p0gank
Дата: 22 Дек 2006 20:59:31 #
xyz
Каждый конечно в меру своей испорчености извращается. Но вот иметь сомнительную возможность принимать и передавать на краях диапазона мне никогда не была нужна, а насчет денег, сканирующий приемник до 1ГГц стоит как указаный кенвуд, но в плане мониторинга гораздо интереснее, да и работоспособнее.
xyz
с июл 2006
Дата: 23 Дек 2006 16:25:17 #
интересно, а что за приёмник до гига за 55$ ?
и нормален ли он ?
NBFM
Дата: 24 Дек 2006 00:42:42 #
и нормален ли он ?
такая же кислая поделка из т.н. "ручных" сканеров типа Bearcat -XL
не 55, 70-90 он стоит... да и то- в штатах.
слушать на нем можно только на его же антенну, при подключении любой мало мальски приличной внешней ант он "умрет" от затыка мощнейшими сигналами близкорасположенных передатчиков.
xyz
с июл 2006
Дата: 24 Дек 2006 01:17:54 #
чудес не бывает ...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Дек 2006 02:46:50 #
Но очень всем их хочется :) (чудес)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2006 04:20:41 #
Хозяивам топиков даю времени наделю с этого момента на перенос. если ситуация не измеится перенесу сам как посчитаю нужным.
Пришел злой джин и все испорил.
NBFM
Дата: 25 Дек 2006 06:19:55 #
добро, что не всех-)))
лучше ..лесник и выгнал из лесу всех(ц) -))))
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Дек 2006 00:54:15 #
vicmak
Дата: 13 Янв 2007 14:30:20 #
Приобрёл TH-K4AT, всё хорошо, а модуляция никакая;-(((
Просверлил отверстие напротив микрофона, стало значительно лучше.
Но всё равно как то не нравится.
Так, как платы на этой модели отличаются от модели TK, то
возник вопрос, что можно сделать или что подкрутить, чтоб
улучшить это дело. Какие подстроечники и их назначение?
Кто знает, подскажите плиззз....
Аккумулятор здесь уже 1300 mA/час. Зарядка та же самая, порядка 110 mA.
А время зарядки указано в мануале те же самые 8 часов.
Имхо этого мало и нужно заряжать не менее 12-13 часов.
Кто что думает и может сказать по данным вопросам?
Подскажите пожалуйста!
_________________________________
Со Старым Новым Годом Всех!!!
Да пусть сопутствует Вам (нам тоже;-))) ) успех!!!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Янв 2007 22:02:44 #
Модуляция 100 пудов крутится одним из подстроечников.
Тот что у кварца крутить не рекомендуется.
Перед настройкой желательно сфотать положения роторов у этих подстроечников. после чего крутить и разбиратся самому. А с дыркой вы зря. Там по большому счету надо менять микрофон на w-60 тот что в ЧИП-ДИП стоит 20 руб.
vicmak
Дата: 14 Янв 2007 13:35:35 · Поправил: vicmak #
Ok! Спасибо, Ezdok!
Вижу там 2 подстроечника, эт который в самом низу платы справа
(если расположить плату вертикально) не крутить?
Попробую покрутить при случае. Хотя после проделывания отверстия
модуляция более-менее сносная стала. Но руки всё равно чешутся,
как бы ещё улучшить ;-)))
А с дыркой вы зря.
Почему?
Пока на гарантии вроде, паять не хотелось бы, хотя дырку то уже просверлил...
Заеду конечно, прикуплю такой микрофончик, спасибо!
P.S. Посмотрел на сайте ЧИП-ДИП, что-то не вижу там такого микрофончика w-60.
Есть наиболее подходящие это WM-62A и WM-65A.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 15 Янв 2007 15:12:22 #
vicmak
а на какой это гарантии китайский кенвуд??
vicmak
Дата: 15 Янв 2007 16:03:47 #
Mr_KAKTYC
А бог его знает;-)))
Особо конечно на это не расчитываю. Но вдруг...
Брал в той фирме что за 90 у.е., интернет магазин около м.Новогиреево
В книжечке мануала на русском языке в конце есть упоминание об этом,
6 месяцев, печать. Как на самом деле не знаю...
Может у кого был такой опыт?
Raider
с фев 2006
Дата: 08 Фев 2007 17:32:43 #
Народ, подскажите точно назначение этих двух подстроечных резисторов?
И еще вопрос: может кто подскажет как в этих Кенвудах поменять порог срабатывания шумодава? А то что-то у меня ТН-К2АТ на прием какие-то дубовые...принудительно шумодав открываешь - слышно вполне еще хороший сигнал, а вот автошумодав на него не реагирует... :(
xyz
с июл 2006
Дата: 08 Фев 2007 19:58:57 #
а у меня ТН-К4АТ чумодав открывается очень чётко, когда голос на уровне шумов.
но к сожалению, если стоит тон, то с задержкой где то в четверть секунды.
Raider
с фев 2006
Дата: 08 Фев 2007 20:36:46 #
C 4АТ у меня тоже проблем нет, я-же писал о 2АТ...там есть такая проблема (по крайней мере у меня).
Дата: 10 Фев 2007 23:53:14 #
Как называется разьём под антену?
Raider
с фев 2006
Дата: 10 Фев 2007 23:56:46 #
SMA
Дата: 11 Фев 2007 00:21:15 #
Какой конкретно разьем SMA лучше для кабеля внешней анеты?
Дата: 11 Фев 2007 00:22:34 #
vicmak
Дата: 11 Фев 2007 10:45:13 · Поправил: vicmak #
Vagrant
Как понять, лучше?
SMA это стандартный разьём. Лучше тот, который подходит под диаметр вашего кабеля.
Ну, или смотрите качество изготовления....
Открутите антенну и посмотрите как вообще выглядит SMA. Такой и ищите.
Что интересно, гнездо (на станции) это "папа", ответная часть (на антенне или кабеле)-"мама".
Если антенна уже имеет разьёмы, то можно использовать переходники с разьёма SMA на BNC или PL.
Сам использую переходники, выглядят они так,
большой SMA - PL, маленький SMA- BNC.
Дата: 11 Фев 2007 13:36:42 #
Блогадарю за помощь.
 Страница:  1  2  »»
