На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› ЛПДшная репа. Сделать хочу.
Sazam
с янв 2015
Краснодар
Дата: 23 Янв 2015 21:15:16 · Поправил: Sazam (23 Янв 2015 21:17:37) #
пПосоветуйте пожалуйста базовую, самую эффективную антенну на диапазон 70 см. Для репитера.
Посмотрите наработки в интернете "Штырь" и противовесы)) я думаю четвертушки должно хватить,главное---высота))
Когда-то тоже хотел заняться этой темой но на 145Мгц и сделать попугая из повторителя(ЭР-402) но потом отошел от темы,но идея осталась)
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 24 Янв 2015 09:18:36 #
Рассматриваю 4 петлевых вибратора антенну еще.
Дата: 25 Янв 2015 22:15:40 #
Бобер
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_uhf/D8_UHF.jpg
Типа такой... Круче - только крутосваренные яйца :)))
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 25 Янв 2015 22:56:17 #
Я её уже рассматривал,только вот цена конечно конская)) найти бы чертежи и повторить эту решетку на 4 петли.
Дата: 26 Янв 2015 10:43:30 #
Поищите по этому и основному форуму, самодельные пелти обсуждались уже не раз.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Янв 2015 12:14:19 #
как то несколько лет назад собрал, не петли правда.
Дата: 26 Янв 2015 12:35:13 #
jammer
Центральные крепления серые это из чего приспособлено?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Янв 2015 16:25:54 · Поправил: jammer (26 Янв 2015 16:30:31) #
Крепления на мачту от спутниковых тарелок супрал, корпуса диполей (серые) электрические "сухари" такие коробочки маленькие распаечные, внутри там маленькая текстолитовая платка к которой припаяны кабель и приклепаны клепками отрезки диполей.
Внутренности этих сухарей полностью залиты герметиком.
Соединительные кабели 75 омные, стыки кабелей завернуты фольгой и опаяны.. ширина полосы антенны получилась порядка 10мгц при ксв до 1.5
 Страница:  ««  1  2
