На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› ЛПДшная репа. Сделать хочу.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 30 Дек 2006 22:28:49 #
Сосбсно сабж. Может кто-то имеет опыт в этом деле?
Разумеется, минимальные затраты.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 30 Дек 2006 23:07:22 #
Попробуйте обратиться личным сообщением к zhuk1234. Один репитер он уже сделал, щас работает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Дек 2006 00:04:02 #
Echo / Half-Duplex / Full Duplex ?
Определитесь с этим.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Дек 2006 00:19:33 #
Silent
В своё время эксперементировал с двумя Вокстелами МР-200. Получалось достаточно забавно, при работ разнос не нужен был. Одна принимает на первом и передаёт на восьмом, другая соответственно принимает на восьмом и передаёт на первом. Что бы решить проблемму затыка, антенны и сами станции следует разнести на максимально возможное расстояние или использовать дуплексёр для работы на одну антенну.
Silent
с мая 2005
Дата: 31 Дек 2006 10:26:39 #
TheKindWizard
Нужен простой репитер, не попугай, с закрытием на тон. Мощность нужна хотя бы ватт 10.
Существуют ли в ЛПД диапазоне какие-то каналы, специально выделенные под репитеры, как на 144?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Дек 2006 10:44:23 #
10 Ватт?? Это надо уже микросборку применять. Помоему вокстелом раскачается без проблем. Правда стоить будет 1000-1500 зеней.
Надо одним вокстелом принимать, вторым передавать. Тот что будет передавать - нагрузить на микросборку.
Обе станции надо убрать в металлический ящик (с двумя отдельными отсеками под каждую станцию). Чем толще стенки ящика и перегородка между отсеками - тем меньше затыка. Лучше вместо передающего вокстела - использовать Кенвуда или что-нибудь в этом духе, чтобы входом репитера уползти как можно выше (например в 438). Ящик металлический хорошенько заземлить. На выходах кабелей антенн навешать колечки (изнутри сборки). На провода питания тоже нужны кольца, но лучше ещё добавить по LC фильтру в каждом отсеке со станцией, а уж потом по кольцу, и соединять вместе. Антенны разносятся максимально возможно. Мною предлогается передающую разместить в горизонте, а приёмную в вертикале.
Вобщем сложного нет ничего - самый геморой возникнет с фильтрацией по питанию, чтобы сигнальчик не лез по проводам из станции в станцию.
Если есть желание (и возможность проконтролировать работу) - можно сделать на антенных выходах по "обрезателю" на тех-же LC, дабы постораться вырезать с приемного входа на 433 сигнал передающего выхода на 438 (точная работа).
Вокстелы к сожалению на тон не закрыть. Если нужен тон - надо что-нибудь стороннее использовать....
...ах да... совсем забыл: желательно бросить к станциям по аккумулятору, т.к. если вы выключите питание - станции встанут на первый канал, и отключат вокс... чтобы вам не разбирать всю конструкцию ради выставления настроек - рекомендуется продумать и этот момент.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Дек 2006 10:54:05 #
Ещё кое что:
В магазинах продаётся "аллюминиевый скотч" - он вам пригодится 100%, чтобы замотать им выхода кабелей из ящика. И кабели (антенные) придется использовать дорогие - иначе полезет вся гадость из кабеля в кабель. Так-же на "антенный эффект фидера" влияет настроенность антенны - если есть КСВ-Метр - это уже хорошо.
По идее если у вас такая ситуация: "5-9 этажей дом. Ваша квартира имеет окна как на одну так и на другую сторону дома." -то антенны лучше раскидать по сторонам дома.
Если собираетесь ставить хозяйство на крыше - посторайтесь сделать так чтобы антенны не видели друг друга на прямую (обзор закрыт лифтовой шахтой), и не попадались в ближайшее отражение (отражение от антенны в антенну от соседнего ведра забытого "битумозаливателями")
Вроде-бы всё. Если есть желание сделать на дуплексерах - обратитесь к тов который "Забыл логин и пароль" - он всё вам обьяснит =)
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Дек 2006 16:04:27 #
Ага. Покупаете две частотки под репитер и спокойно разрабатываете.
Ну конечно!
Вариант №1: Для начала зайдите сюды http://radial.ru/catalog/duplexers/ цены не самые высокие. Вам потребуется дуплексерчик
http://radial.ru/catalog/duplexers/img/dps.gif
с минимальным разносом 1,5 МГц. 434,775-433,075=1,700 С таким разносиком без дуплексера никак. Даже две разнесенные антенны (на одной крыше) потребуют доп. фильтров. Репитер между первым и восьмым это или совсем из области фантастики, или с использованием доп. канала (линк, но только не е-). И кабелёк потребуется не дешевле 3 долл. за метр и разъёмчики не с митьки.
http://www.midland.ru/pics/andrew2.jpg
И антеннка с мачтой.
http://radial.ru/catalog/antennas/img/dipole.gif
Дуплексёр можно сделать и настроить самому, но нужны приборчики и опыт (сын ошибок).
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6.html
Натюрлих. Использовать шарманки ЛПД это вообще то круто, но бесполезно. Если это не репитер "одного двора". Вот только микросборка с возбудителем-вокстелом будет гадить так, что никакой дуплексер не поможет.
Вариант №2 : два вокстела, провод, кабель, изолента. И под песню "По дороге ра-а-азочарований снова очарованный пойду. Разум полон светлых начинаний...." Можно и без паяльника и припоя.
Да и вообще, зачем оно надо? Я вот благополучно построил, настроил и разобрал 433/446 репитер. Ничего нового в радиотхнике я не сделал, да и высота не та - не РТПЦ. Ну если только для славы? Что бы те, кто не в состоянии на крышу антенну поставить, говорили: "на 433,ххх работал репитер, который построил ххх и который был за*****н на хх день". И что бы выходить с дивана на 10 мвт. в СВОЙ репитер и говорить "алё народ, не ругайтесь, *ля матом, а то отключу, на*!" ???
Falcon68
Дата: 08 Янв 2007 05:08:51 · Поправил: Falcon68 #
Нет и быть не может, т.к. этот диапазон выделен на вторичной основе. Все существующие репиторы либо на организациях висят, либо нелегалы.
Можно соединить инверсно вход-выход на гарнитуру двух станцияй с VOX и выключенным сигналом окончания передачи и поставить две антеннки внешнии (см. антенный раздел).
Silent
с мая 2005
Дата: 08 Янв 2007 11:10:40 #
Сейчас мне не потянуть, а летом попробую ради эксперимента. ;)
salex
Дата: 09 Янв 2007 05:37:46 #
Silent
а смысл опять репу поднимать?
вот и 975ю заго@нили и закрыли...
если уж хочется сделать "доброе дело" для всех, то рекомендую подумать над этим - www.LPDnet.ru
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Янв 2007 09:35:47 #
salex
Опять? =80 В нашем городе отродясь реп не было, окромя "полосатых".
А интернет кто оплачивать будет? У нас анлима нету!
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Янв 2007 15:08:15 #
А мне кажется, что вместо одной "грамотной" репы на весь город должно быть много локальных простеньких. хотябы и на вокстелах. Так, во-первых, траффик облегчается, во-вторых, хулиганам сразу много реп не одолеть. "Грамотные" репы - тоже хорошо, главное, чтобы их было больше, чтобы выбор был.
TheKindWizard
Может, лучше не засовывать оба вокстеля в один ящик с перегородкой? По-моему, гораздо проще избежать затыка, если просто разнести обе станции вместе с антненнами. У приемной и передающей антенны как можно ближе ставить соответствующий вокстель, антенны разнести подальше, между вокстелями протянуть аудиокабель - будет экономия на дорогих фидерах. Каждый вокстель запитать от отдельного адаптера, разумеется. Как вам такой вариант?
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Янв 2007 17:08:32 #
Прям сотовая связь! Если зоны дейстия буду перекрываться у реп, работающих на одних каналах, то такая веселуха будет!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 11:18:47 #
С точки зрения DX-иста, в репитерах вообще никакой пользы, никакого спортивного интереса нет в них дудеть... Зато простор для хулиганья...
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Янв 2007 11:35:17 #
Хрюн Моржов
Не согласен. Я вот домой прихожу поздно, с базовой станции все равно было бы некогда включаться, даже на выходных. Поэтому миниатюрная портативка для меня - самое то. А без репитеров она становится бесполезной железкой. А хулиганье сильно только тогда, когда всем скопом кидается на одни репитер. Если человек 8-15 в разных районах москвы поставят у себя примитивные лпд-репки из вокстелей, удельный вес хулиганства уменьшится. Кстати, с антенной-диполем или харченко на высокой крыше даже 300-мВт мыльница превращается в серьезное средство связи.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 12:42:40 #
Чувствительность у Вокстела мала для репитера нормального, мощность ладно - от 7 вольт неплохо, около 1 вт будет...
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Янв 2007 13:17:06 #
Это верно. Тут на форуме кто-то сравнивал, сказал, что у midland g7 чутье самое приличное среди мыльниц - не хуже 2 мкв. Так что лучше их брать. И моща после раскрытия до 3.5 Вт поднимается. А от затыка есть еще один прием - кросс-бэнд PMR-LPD. G7 поддерживают оба диапазона, разнос получится приличный. Можно делать кросс-бенд в одну сторону, а можно - и в обе. Вокс там присутствует, так что никаких прибамбасов не нужно.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2007 13:43:39 #
Стас
g7 чутье самое приличное среди мыльниц - не хуже 2 мкв не хуже 0,35 мкВ
А от затыка есть еще один прием - кросс-бэнд PMR-LPD. в этом случае и "дуплексер" можно сделать на четвертьволновых шлейфах из коаксиала по входам приемников , настраивать тяжко, но можно.
Стас
с мая 2005
Дата: 11 Янв 2007 13:33:06 · Поправил: Стас #
Вот результаты опыта:
Имеются две мыльницы midland g7. Раскрытые по мощности. В качестве эталонного слабого сигнала - станция alinco dj41 в режиме 10 мВт, расположенная в другом здании (проходит почти на уровне шумов)
В "хай-режиме" (мощность около 3.5 ватт) при полностью заряженных аккумуляторах затык LPD-PMR (1 канал LPD - 8-й канал PMR) не наблюдается уже при разносе в 2 м. между станциями (обе антенны стоят вертикально). А при расстройке 1 канал LPD - 69-й канал LPD затык пропадает уже при дистанции в 5 метров (одна антенна расположена горизонтально, вторая - вертикально).
Вывод:
Midland G7 можно использовать не только как кросс-бэнд, но и как репитер внутри LPD-диапазона без всяких дуплексеров. Достаточно расположить станции в соседних комнатах на подоконниках окон, выходящих на одну и ту же сторону, установив антенну одной горизонтально, а другой - вертикально.
ЗЫ
На выходных попробую достать 2.5-мм разъем и аудиокабель и поэкспериментировать уже в настоящем репитерном режиме.
Стас
с мая 2005
Дата: 11 Янв 2007 15:36:37 #
KSVnn
не хуже 0,35 мкВ
пардон, я имел в виду 0.2 мкв
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Янв 2007 19:56:07 #
Стас
установив антенну одной горизонтально, а другой - вертикально. антенна расположенная горизонтально будет направленной, антенны, как тут уже писалось, надо разносить по высоте
zhuk1234
Дата: 16 Янв 2007 13:29:15 #
Silent обращайся ко мне,раскажу как. у меня в городе самодельная репа с разносом 2 мгц работает. сделана на двух кенвудах тк3107 (по 1600р за штуку), самодельные антены (обе жи-),разнос 20 метров на крыше, связь между частями репы по сетевому шлангу (4 витухи), контроллер самодельный за 40р.можешь приехать к нам в г Жуковский и потыкать ее.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Янв 2007 16:30:40 #
ничего не понимаю. Кабель для соединения станций взял микрофонный, экранированный. Сами станции питались от аккумуляторов, а не от сети. А в итоге на выходе голос тонет в жутком фоне от электросети. буду искать где наводка проходит =(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 16:41:24 #
Стас
А в итоге на выходе голос тонет в жутком фоне Надо взять витую пару вместо экранированного провода и непосредственно около станций сделать фильтры по ВЧ (намотать витую пару на феритовые кольца). Правильный микрофонный кабель это экранированная витая пара.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Янв 2007 17:05:00 #
KSVnn
Спасибо, попробую
Krematory
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2015 18:22:14 #
Два БАОФИНГА-2000 руб+репа-1600 руб+антены-?+ кабель-? Смотри на АЛИЭКСПРЕСС
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 11 Янв 2015 19:24:39 #
Два БАОФИНГА
И будет работать на 100 м.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Янв 2015 22:59:36 #
DSP - чип с приёмником прямого преобразования сделает свое дело )))
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 23 Янв 2015 20:05:02 #
Посоветуйте пожалуйста базовую, самую эффективную антенну на диапазон 70 см. Для репитера.
 Страница:  1  2  »»
