На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Усилитель на 433!
ВеZдеход
Самара
Дата: 20 Янв 2007 22:21:52 #
Brigadir
И на приём устраивает?
Да, устраивает - кабель около 15 метро РК 50 - 9 - 12
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Янв 2007 22:53:35 #
Высота у вас какая
подвеса антенны около 30, а кабель 20-22 метра.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2007 22:20:33 #
Стас
Но есть другой выход - использование пассивного ретранслятора (радиозеркала), который посылал бы сигнал дальше за горизонт. Нацеливайте на него волновой канал и бъете 10-20 ваттами. больше и не нужно.
Блин ! Каждый раз когда еду гденить по трассе, вспоминается "голубая мечта" - а не привязать ли где в дремучем лесу на большой горе какойнибудь воздушный шарик с подобной аппаратурой - ИМХО может быть действительно хватит подобного "пассивного" зеркала, точно-точно нацелиться на него, и.. всё ок ! ;) Тока вот непонятно, надо ведь его кудато в другое место ставить, он же под углом будет переотражать. Значит надо его ставить правее или левее от необходимой точки цели. Да, и из чего его делать лучше ? Так то любопытно :)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 21 Янв 2007 22:26:01 #
Лопнет шарик от 433, однако. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Янв 2007 22:35:01 #
wаnderer
[i][Но есть другой выход - использование пассивного ретранслятора (радиозеркала), который посылал бы сигнал дальше за горизонт. Нацеливайте на него волновой канал и бъете 10-20 ваттами. больше и не нужно./i]
Ваша мысль уже была воплощена в жизнь!
Когда-то на форуме (точно не помню) радиолюбитель делился результатами экспериментов на 144 МГц.
Находится за Уралом, ближайшие братья по разуму 200 верст. Его местоположение точно на восточной авиатрассе. Самолеты летят с интервалом несколько минут над головой на 10000 м.
Вот он и использовал отражение от больших самолетов для входа в ближайшие ретрансляторы.
Правда связи были короткие.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2007 22:49:01 #
wаnderer
Коль пошла такая пьянка, реж последний огурец..:-)
Да, и из чего его делать лучше ? из любой ткани пропитанной синтетическим каучуком, внутрь металлизированную лавсановую пленку, было реализовано в Австралии в 92г, диаметр 20м, работал под углами от 15', но только в безветренную погоду....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2007 22:52:06 #
Кошкодав
Лопнет шарик от 433, однако. :) от 433 вряд ли, скорее 7,62....5,45; N1...N7 :-))
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 22 Янв 2007 22:18:16 #
Лопнет шарик от 433, однако. :) от 433 вряд ли, скорее 7,62....5,45; N1...N7 :-)) .
Или из рогатки кто-нибудь бахнет!
KSVnn
А где можно почитать про это подробнее, может у Вас есть какая то инфа? Очень интересно!
Green
Красноярск
Дата: 23 Янв 2007 06:47:44 #
УКВ усилитель мощности Mirage D-1010-N
http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=60&products_id=152
спасет отца русской демократии :)
На той же тангенте есть великолепные волновые каналы на 430 МГц, у меня такой стоит.
Только можно поинтересоваться, зачем Вам такая мощность?
И еще - поверьте, дикой разницы между 50 и 100 Вт не будет, под 50Вт выдает практически любая автомобильная станция, а вот по деньгам и нагромождению аппаратуры разница будет значительная. Дикая разница будет при применении вместо обычного "коллинеарного штыря" 18 элементов яги. Это точно, проверено.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2007 10:08:22 #
Green
спасет отца русской демократии :) не спасет.
- И ЭТО 90КМ от ретрансляторапро которые писал уважаемый TheKindWizard были получены в условиях технической видимости, т.е. дом, с 9го этажа которого была связь, наверняка на возвышенности.
Brigadir
может у Вас есть какая то инфа? к сожалению, запомнил только что было в каком то журнале типа "Наука и Жизнь". Был рисунок разрез шара и фото. Оболочка из капрона, внутри "перегородка" из лавсановой пленки с металлизацией алюминием.
Green
Красноярск
Дата: 23 Янв 2007 11:17:11 #
KSVnn
Я про то, что просили 100 Вт - вот 100 Вт усилитель... А в остальном....
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Янв 2007 11:21:47 #
Уважаемый Brigadir, мне очень кажется что нестоит вам использовать такую мощность. граница рядом, погранци неспят..... стремно? нет? ваше право. но я бы нестал.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 24 Янв 2007 20:34:28 #
Добрый вечер 009! Да, проанализировал всю информацию и в принципе понял, что необходимости в такой мощности нет (по крайней мере сейчас), более выгодно установить стек из нескольких хороших волновых каналов. А погранцам, моё мнение пофигу, единственная радиолокационная станция находится в 40 км от меня, да и в противоположной к предпологаемой стороне связи, а в городе всё что накопал выше 130 Мгц не работает!
P.S.
Дим, что не приехал, не получилось?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2007 20:41:09 #
Brigadir
установить стек из нескольких хороших волновых каналов. можно антенную решетку из спиральных, материальные затраты выше, но настройки почти нет, усиление соизмеримо, полоса шире.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 24 Янв 2007 20:57:47 · Поправил: Brigadir #
KSVnn
Да я думаю, что парочка этих хорошо согласованных пока хватит, а если внедрить поворотное на крыше, будет вообще супер! А вот вопрос: при работе через Луну, метеоры и Аврору, антенну нужно направлять в небо, а бывают поворотные в вертикальной плоскости?
Green
Красноярск
Дата: 25 Янв 2007 06:02:33 #
Бывают. Yaesu G5500A.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Янв 2007 12:01:06 #
Brigadir
Да я думаю, что парочка этих если использовать готовые, безусловно.
ua0lgc
Владивосток
Дата: 15 Фев 2007 05:50:06 #
Самый лучший усилитель-хорошая антенна.
Green
Красноярск
Дата: 15 Фев 2007 06:47:13 #
Это однозначно.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 12:40:10 #
Ну или как вариант, на том же шарике поднять антенну, да хоть ту же четвертушку.. только вот линия сколько весить будет и какое там набежит затухание..
Green
Красноярск
Дата: 15 Фев 2007 12:51:03 #
Запустить на шарике ретранслятор :) Кстати, достаточно реально http://www.ballonvossenjacht.nl/ http://rr3dh.narod.ru/Mayak_report.htm Но это, конечно, так, к слову...
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 14:29:29 #
Green
Или подвесить передатчик с записью хора Турецкого, как в одной байке про проверку связи борт-земля.. Американская разведка выпала ))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 17:55:44 #
Hixx
поднять антенну, да хоть ту же четвертушку репу точно реально, она заодно шарик стабилизировать будет, а если вешать кабель в него столько мощи качать надо, что он оплавится :-)
Вилкер
Дата: 05 Апр 2007 12:03:58 · Поправил: Вилкер #
wаnderer
Расчеты я здесь приводил -
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20903&page=2#msg136395
Для связи на 4км (2+2) для типовых lpd болтушек 430МГц нужен пассивный ретранслятор площадью ~200м^2, 20км (10+10) - ~100тыс. м^2 для случая идеально равномерного рассеивания без потерь.
Грубо говоря - потребная площадь растет как четвертая степень от расстояния.
Ежели брать направленные антенны - то оно чуть интереснее, но именно что чуть.
10dBi на обеих концах позволяют снизить требования к размерам раз в 100, но, в то же время - добиться связи напрямую, без прибамбасов.
Так что только активная система, однозначно.
Попугай или кросбенд.
Green
Красноярск
Дата: 04 Июн 2007 12:16:47 #
Автомобильный аккумулятор, солнечную батарею пару Ампер/часов, портативку с функцией кроссбэнд репитера, хорошую двухдиапазонную антенну и всё это в лес на верхушку дерева :) И в придачу круглосуточную до зубов вооруженную охрану, что бы "грибники" не сперли :)
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 04 Июн 2007 14:21:36 #
2Green однако фантастика... а на дерево кто полезет , охранник :)
 Страница:  ««  1  2
