На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Посоветуйте какую собрать антенну?
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 10 Мар 2007 22:46:00 · Поправил: UA9JAX #
У меня тут вопрос еще появился к тем кто разбирается,хотелось бы собрать семи элементную,но чего то не могу понять как сделать согласующее?главным образом интересует расчет длинны кабеля согласования http://www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/PVC-details.htm и думаю заменить его на такое http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/skanirovanie.zip.
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Мар 2007 23:07:04 #
Рассчёт расписан на Вашей-же ссылке - а точная длинна кабельков согласования определяет настройку антенны.
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Мар 2007 23:08:09 #
Ошибка 404 :: документ не найден
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 10 Мар 2007 23:15:07 #
извиняюсь я имел ввиду http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/skanirovanie.zip
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 10 Мар 2007 23:17:41 #
Если расчитать согласно ссылки то получается примерно 50 см,если не затруднит не подскажите я в расчете не ошибся?
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Мар 2007 23:30:54 #
Вот этот вариант я пробовал и мне он не понравился
http://www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/Dose_PE.jpg
Сам сейчас использую вот этот вариант
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-leitung.jpg
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 10 Мар 2007 23:41:58 #
Извиняюсь за неграмотность буква V что означает?2 x Lambda/4 x V.какая длинна получается?
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 10 Мар 2007 23:43:22 #
И какой марки 75 омного кабеля использовать?
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Мар 2007 23:52:35 #
UA9JAX
Там-же написано - это коэффициент укорочения =)
Чем качественнее - тем лучше! =)
Посеребренный очень хорошим вариантом будет.
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 11 Мар 2007 00:06:00 #
все теперь понял!огромное спасибо!теперь можно приступать к сборке.
GUS
Online1.2
ЮФО
Дата: 11 Мар 2007 08:55:57 · Поправил: GUS #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cimg0939.jpg это фото этой антенны,в копилке есть и файл в маа.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Мар 2007 10:46:21 #
Дерусов Николай, здравствуйте! Пишу сюда потому что тоже озадачился такой проблемой, тоже нужна антеннка более менее мобильная, в наличии есть FT-60 и всеми любимый Кяньвуд :)... Хочется дострелить из дома до дачи которая расположена ~13-14 км от дома. По пути есть и лес и равнины, ямы и горки, вобщем пересеченка что надо. Хотя если быть точным,то по прямой я не знаю рельефа, выводы делаю только на основании собственных наблюдений когда еду по дороге на машине. 1) Говорите что собрали Ягу 3-х элементную, и она вас не очень то впечатлила. Из этого у меня напрашиваются вопросы: я так понимаю вы собрали не ту что находится тут http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm ? Потому что по ссылке 4х элементная. Интересно большая разница между тремя и четырьмя элементами? Из наблюдений: интересно как это вы по городу прошибаете с резинки на 5км :/...Хочется вам конечно верить, но у меня с плотной застройкой 1,5 км...Но где нет домов, а что то больше в дачи переходящее уверенно на 0,5 ватт с ft-60 (резинка штатная) пробивает на 3,5км :) что радует 2) Каким образом вы подключили самострельную антенну к портативке? с помощью переходника BNC-мама to SMA-мама?
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2007 11:49:41 #
сделал 3элементную ягу. потестил - по городу качество связи возрасло незначительно
Дружищё, что-то не так сделали..
Я весь город на эту антеннку пробивал и слышал, при этом на резинку даже присутствия не слышно было!
Самая стоющая конструкция по соотношению эффективность/габариты/трудозатраты
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Мар 2007 12:17:17 #
Hixx, a 4х элементная будет эффективнее 3х? Никогда не делал антенны, решил попробовать, но не знаю какая из них лучше.
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 16 Мар 2007 22:15:19 #
a 4х элементная будет эффективнее 3х? Никогда не делал антенны, решил попробовать, но не знаю какая из них лучше.http:// www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Очень советую собирать аннтенны(строго соблюдая указанные размеры) по выше указанным ссылке!простота в сборке,доступные детали,простое согласующее устройство,эстетичный,аккуратный вид,не плохие показания по усилению.Сам на неделе собрал семи элементную антенну,прошла уверенная связь с VOXTELOM 10мВт на растоянии около пяти,шести км,антенна находилась на окне первого этажа,а voxtel где то во дворах среди домов,раньше на J антенну я его слышал в шумах и разбирал только процентов 10 его слов,а сейчас 95%.
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 16 Мар 2007 22:18:08 #
Кстати собирал я 4х и 3х элементные,если честно не впечатлило,да и большие сомнения по поводу их сопротивления(нет согласования).
 Страница:  ««  1  2
