На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107 vs TK-K4AT
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 03:06:49 #
Вообще , ваши умные советы или замечания, как их лучше назвать, напрочь отбивают всё желание чем либо заниматься, я не первый день в интернете и если тема актуальна ещё, возможно кто-нибудь её прочитает, а может даст какой-нибудь совет по существу вопроса, а ваши вставочки вообще не относящиеся к технической сути вопроса ни к чему, если вы такой умный и из вас прёт словесный поток, откройте консультации для пенсионеров типа как пользоваться интернетом. А мне лично не хотелось бы видеть ваши комментарии на мои вопросы на данном ресурсе, пожалуйста избавьте меня от своего присутствия!
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Ноя 2016 08:08:40 #
Rodion Не обращайте внимания))
Было дело, ТК-3107 made in Singapure диапазона 450-470, вроде не подделка - материалы качественные, корпус без косяков, щелей и т.п. Был прошит на 432,5 и работал без нареканий. Как это было сделано - точно не знаю, вроде ничего особенного не было.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 10:50:28 #
Спасибо, хотелось бы понять, каким образом переделка происходит программно или перетяжкой ГУНа или другим каким способом.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Ноя 2016 11:41:12 #
Могу сказать точно: в железе не ковырялись.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Ноя 2016 11:59:12 #
Rodion
Какой софт используете? По отношению к китайским 3107 есть нюансы.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 13:01:33 · Поправил: Rodion (20 Ноя 2016 13:06:02) #
Использую kpg-55d ver.1.0, работает только эта версия, аппарат у меня tk-3206 на holtek ht46r23, частоты пмр зашиваются, но на передачу этих каналах раздается бип в динамике и передачи естественно нет.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Ноя 2016 13:24:37 · Поправил: allamat (20 Ноя 2016 13:26:53) #
Rodion
Этим не пробовали KPG-36D v.1.05 - programming software
Почитайте здесь Kenwood TK-3107 не прошивается Может что-то прояснится.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Ноя 2016 14:45:43 #
[i]Этим не пробовали KPG-36D v.1.05 - programming software
Почитайте здесь Kenwood TK-3107 не прошивается Может что-то прояснится.[/i ] Я пользовался данным софтом. ТК-3107 и ТК-3206 шьются им в диапазоне 400-470 МГц без всяких проблем.Рации работают на прием и передачу без *пиков* и других неприятностей.С другим софтом не получалось прошить.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 15:27:51 #
KPG-36D v.1.05 не работает с этим аппаратом.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Ноя 2016 15:38:34 #
KPG-36D v.1.05 не работает с этим аппаратом. Можно фото того,что находится у вашей рации под аккумулятором?
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 16:12:00 · Поправил: Rodion (21 Ноя 2016 01:50:20) #
Пробовал ещё раз, и kpg36d и qx36d и kpg55d v.4, всё тщетно.
Есть фото платы с процеком, но надо обработать чтоб сюда вставить, пишу с телефона, под батарейкой написано просто tk-3206 fm uhf transciever и серийник.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Ноя 2016 16:31:25 #
3206 не 3107. Но я шил этой программой и 3206. Какой серийник вашей рации? Комп видит кабель для программирования? Причин того,что не получается программирование,может быть много. Это и замена запятой на точку,и правильный выбор порта, и правильный кабель,и другое...Я шил свои рации кабелем для Бао-5. Дайте свою почту, и я пришлю весь необходимый софт для программирования вашей рации.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2016 17:01:15 #
Не получается у меня вставить изображение почемуто, также не могу ответить в личке, может проблема в смартфоне, а может и нет, у нас уже ночь, завтрв доберусь до компа отпишусь, спасибо за помощь.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 21 Ноя 2016 00:13:51 · Поправил: логартоз (21 Ноя 2016 00:14:53) #
Rodion
Ищите на просторах программу KPG-14
Все китайцы кенвуды она у меня шила всегда, а если она не могла то выручала кпг36.
Если не найдете пишите в личку.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 21 Ноя 2016 01:53:55 #
Вчера ещё пробовал залить досовской KPG-55D пмр канал, так вот при переключении потом на этот канал даже на приёме пищит, вроде как пустой канал.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Ноя 2016 02:44:53 #
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 21 Ноя 2016 12:32:09 #
Не нашёл, вроде это не софт, а кабель.
Попробуйте этой Kirisun KSP-11 v.2.11 - софт для программирования
Не коннектится.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 21 Ноя 2016 13:19:55 · Поправил: логартоз (21 Ноя 2016 13:20:36) #
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 22 Ноя 2016 13:21:41 #
Kpg55d 3.12, KSP08, KSP11, PG36D1.05 - не коннектится совсем, VPG25D не читает, только запись.
Вероятно что границы диапазона зашиты в программу микроконтроллера и не меняются при программировании каналов и настроек, т.е. флеш.
Частоты ,например PMR, записываются без проблем прогой Kpg55d 1.00, но при включении радиостанции, эти каналы пищат, как пустые не запрограммированные.
Хотя может быть, эти самые границы диапазона записаны во флеш, вот только софтварно не получается перезаписать, если только выпаять этого зверька, слить дапм и подумать где-чего, может удастся сообразить и перезаписать эти ячейки.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 22 Ноя 2016 14:25:36 · Поправил: Rodion (22 Ноя 2016 14:29:07) #
Вот ещё, при попытке перезаписать каналы прогой KPG55D, при выбранном диапазоне 440-460МГц, запись не происходит и вылетает ошибка: model type is wrong, и дальнейшие попытки перезаписи ни к чему не приводят. Если же выставить диапазон 450-470МГц то всё прекрасно пишется и читается.
А вообще девайс при чтении определяется как TK-3107 UHF1: 450-470MHz.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Май 2017 04:29:49 · Поправил: Rodion (26 Май 2017 09:21:50) #
Привет всем, если кому интересно, слил дамп с флешки 24С08 своего девайса.TK-3206 дамп
Нет ли у кого дампа с китаенвуда с диапазоном 446МГц?
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 04 Июн 2017 05:45:01 · Поправил: Rodion (04 Июн 2017 05:46:07) #
С памятью не получилось ничего сделать, видимо диапазон работы рации записан в прошивку процессора, вообще втыкаешь чистую 24C08 и процек записывает на неё eeprom по умолчанию, там всё и название станции и частоты всех 16-ти каналов.
Надоело мне с ней мучиться, разберу на запчасти))).
 Страница:  ««  1  2
