На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107 vs TK-K4AT
LCD
Дата: 29 Янв 2007 22:03:44 #
Есть кенвуд 3107 со стандартными каналами, то бишь запрограммированными ещё на заводе. Врятли кто-то там специально сидит перенастраивает каналы поэтому наверняка есть так называемые "стандартные" частоты. Вот хотелось бы узнать эти частоты чтобы подружить сабжевые станции.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Янв 2007 22:23:03 #
3107 бывает на разные частоты
Тип 1: 450-470 МГц
Тип 2: 470-490 МГц
Тип 3: 490-512 МГц
Тип 3: 406-430 МГц
какой у тебя?
а вообще нажми передачу у 3107 и F+C у К4АТ и пусть он поймает сигнал от 3107. так проще всего будет
Данилыч
Видное МО
Дата: 30 Янв 2007 00:00:47 #
Да да точно так, а лучше сканером поймай !!!
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 12:09:09 · Поправил: stbober #
В TK-3107, если она китайская, зашито может быть всё что угодно, могут быть разные частоты на приём и передачу, субтона.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Янв 2007 13:08:45 #
LCD
А не проще ли программатором посмотреть и забить нужные Вам?
Правда если они китайские, то тут и программатор не очень выручит, т.к. при перепрошивки может запросто вставать не та частота, которая Вам нужна, а хрен знает какая.
LCD
Дата: 30 Янв 2007 13:50:35 #
Чьего прозводства он это ХЗ абсолютно, а программить рацию нет возможности.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Янв 2007 14:00:00 #
Kulikov_Sergey
Чего, правда так все плохо? 8-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Янв 2007 14:03:21 #
Хрюн Моржов
Ага, есть горький опыт в програмировании двух экземпляров. Превый канал обычно (не всегда), встаёт куда нужно, второй повторяет первый и т.д. и т.п.
Короче не станции, а помойки. Ну впрочем может только мне так не повезло и встречаются экземпляры получше...
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Янв 2007 14:03:27 #
2LCD
а что дала ловля сигнала при помощи F+B на К4АТ? неужо не смог поймать? (только незабудь шаг 5кгц постаить - F+4, а потом 4 до появление цыфирки 5)
phoenix
с июн 2006
Дата: 30 Янв 2007 20:48:19 #
скажу точно ,что KENWOOD TK3107 диапазона 450-470 работать на 433 не будет.(проверено)
а ТК-4АТ передает и принимает от 400-до 470
с Алинками 491ми тоже самое- работают в указаном диапазоне.
например версия 400-420 на 446 вообще ничегго не слышит и не передает.
а ТН-4АТ работал и перекрывал вплоть до FRS
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Янв 2007 21:20:56 #
phoenix
Скажу точно, что мои 2 экземпляра (уже один, но второй тоже в работе) Kenwood TK3107 диапазона 450-470 работают на 433 легко. (проверено). =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2007 09:31:26 #
1. 'VS' переводится как 'против'.
2. у Куликова С. скорее всего в станции была 'битая' память (уже встречался с такими).
3. частотомер - рулит.
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Янв 2007 10:51:41 #
LCD
Если нужно "один раз зашил, выдал, показал куда нажимать и куда говорить" - тогда 3107 - нет соблазна полазить, понажимать.
А вот если нужен "простор для творчества" - тогда, без сомнения, ТК-К4АТ - программирование каналов с клавиатурки, переключаемый шаг, диапазончик пошире (если расшить - ещё немного пошире, про КСВ на стандартном хвостике забыть как класс).
Т.е., если для себя брать - "кенвуда".. или VX-7R )))
LCD
Дата: 07 Фев 2007 22:11:53 #
Такс, кенвуд 3107 который у меня в руках нынче. Как там по наклейкам определить из какого диапазона рация, а то сканить 40 мхз долго очень, рука отсохнет передачу держать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2007 22:28:59 #
На антенне точка есть? Какого цвета?
LCD
Дата: 07 Фев 2007 22:38:52 #
Красный (Розовый)
На рации где указана модель написано 3107(4). Это наверное и есть тип?
bora3
Offline2.7
Дата: 07 Фев 2007 23:07:02 #
у меня тоже "битая" станция" - после програмирования другим програматором стала передавать непонятно где
господа, кто лечил данный глюк, поделитесь опытом, пожалуйста
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 07 Фев 2007 23:32:43 #
блин. вопрос тут уже неделю, за неделю не то что 40мгц - тут можно 40ггц отсканить :D займет это мало времени не заморачивайся.
LCD
Дата: 08 Фев 2007 00:25:19 #
Вопрос может и неделю, но вот рация мне только сегодня в руки попала. Пробовал сканить какие-то диапазоны и мало что вышло. К4АТ пытается слышать 3107, а наоборот никак, да и собственно удачной эту попытку не назвать. Когда в радиусе полуметра рации находятся, то связь есть, а стоит одну рацию в другую комнату унести - хрен.
himik
с апр 2006
Дата: 08 Фев 2007 16:53:01 #
Если в Моске +- 30км, то могу пособить с 3107
мой 450-470 работает на 430.500-473.900 проверенно на фт60
не такая уж и плохая станция, с тональником там только проблемыи dcs (dpl) не работает совсем
LCD
Дата: 08 Фев 2007 19:49:37 #
В москве :) ЮВАО Жулебино. Учусь на Каширке ЮАО.
LCD
Дата: 09 Фев 2007 21:56:43 #
Ну так есть какие-то ещё варианты как станции подружить?
Пробовал сканить, к4ат пытается слышать 3107, но лишь пытается, а не слышит. То бишь если погромче скажешь, то затихает всё; слышимость идёт через помехи; ухожу в другую комнату - опять не слышно. Пытаются на к4ат бухтеть на передачу, а 3107 ни в какую не принимает. Пробовал тоны переключать - не помогает. Правда тоны переключал только на 1 частоте, а вот к4ат пытается слышать 3107 на многих частотах.
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Фев 2007 22:04:16 #
Есть подозрение, что 31-й бухтит где-то в районе двойки, а К4 принимает гармоники от него.. Отсюда глухота при перемещении в другую комнату - недостаточен уровень гармоник..
Очень похожи симптомы.. Я на кенвуда свою сибишку слышу, если посчитать правильно гармонику )) Но тоже недалеко.. зато скорую помощь слышу очень здорово на бог знает какой гармонике на 31 канале LPD. Мощность хорошая.. отвечать - не отвечают.. на тоны не закрыты.. скорее всего тоже гармошка.
himik
с апр 2006
Дата: 12 Фев 2007 22:59:06 #
LCD
я сеоьезно вечером или в воскресение вполне могу попробовать
LCD
Дата: 13 Фев 2007 16:08:04 #
А что попробовать?
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Июн 2008 08:13:47 · Поправил: cobak #
Господа я так понимаю, ТК-3107 не прошить и хрен пойми как жашиты на заводе?
Или на данный день есть продвижения?
Как связать с другими рс.
iopta
с мар 2008
Дата: 30 Июн 2008 01:09:03 #
подскажите как без программатора переключать мощность hi - lo???
ktoto
с апр 2008
Дата: 30 Июн 2008 15:04:14 #
без программатора - никак.
а почему, собственно, не перепрошить?
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 19 Ноя 2016 18:19:55 #
Хотелось бы узнать, как перетянули. Пробовал программировать 450-470 на пмр, давишь на передачу пищит и всё.
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2016 21:41:25 #
Rodion
Предшествующий вашему последнему сообщению пост аж 2008 годом датирован. От этой темы за версту дохлятиной несёт. Где вы её раскопали? Есть такой термин - некропостинг. Вот вы как раз им и занимаетесь.
 Страница:  1  2  »»
