На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по CB
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 04:13:12 #
Здравствуйте.
У меня вопрос по CB.
Как нужно организовать CB для радиотакси?
Просто купить например Alinco DR -03 несколько штук и всё? Или нужно ещё какую-нибудь базовую станцию ставить?
Кто расскажит как организовать связь по городу в радио такси?
Спасибо
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2007 05:02:41 #
Вам необходимо приобрести си-би радиостанци на парк машин (есть вариант когда водители сами приобретают радиостации в машины), а так-же радиостанцию для диспетчера (базу). Радиостанции в машинах будут работать на автомобильные антенны, а станция у диспетчера на базовую.
Базовая антенна ставиться... например на крышу девятиэтажки, чтобы обеспечить уверенную связь с машинами катающимися по городу.
На "базе" нужен телефон, диспетчер, компьютер - чтобы получать и обрабатывать заказы.
В чем сложность у вас?
Вам в любом случае придется оформлять на все радиостанции разрешения (1 станция - 1 разрешение), оформлять "юрлицо", или хотя-бы ПБОЮЛ, и оформлять страховку пассажиров.
Так-же не рекомендуется в качестве рабочего канала выбирать участки работы радиолюбителй - вы будете друг другу мешать, и как-бы ваши водители не материли радиолюбителей - последние окажутся правы, и у вас будут проблемы.
Удачи.
Дата: 07 Фев 2007 05:13:31 #
Вот здесь Таксопарк есть форум, в том числе и по радиосвязи
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Фев 2007 06:51:46 #
есть форум
специфика шашечек бессмертна. за регистрацию н.платить.
видимо там клонируются "базы" центры" на 10 и 11 метрах
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 10:09:42 #
Сложность в том и заключалась.
Хотим поставить MegaJet 2201M на машины, а вот что такое база, как она выглядит и как связать её с теми радиостанциями что на машинах, неизвестно.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 10:30:14 #
Неизвестно?? Кому? А как, тогда, машины с машинами связать?? База - это тот же автомобильный Алан 48+ с блоком питания или тот же МегаДжет 2201М.. настроенный на тот же канал, что и экипажи. Вообще на базу пойдет любая станция с необходимым диапазоном (ну, чтобы можно было выставить тот самый канал).. Ставите, например канал 3 сетки С на базе, подвижные ребята тоже ставят у себя на машинах канал 3 сетки С. Связь будет.. На базе рекомендуется установить усилитель мощности. Если город большой, то и подвижным нужны усилители ватт на 35-50.
Оговорюсь, на различных станциях сетки могут нумероваться по-разному.. Т.е. те, что на Алане С - на моём драгоне, например уже D - там надо методом подбора определить. Или в инструкции написано будет.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 10:31:53 #
rmuser45
Гражданский диапазон нельзя использовать для получения коммерческой выгоды.
Может быть Вам лучше на более удобный диапазон перейти, чтобы возможных проблем в будущем избежать?
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 10:47:25 #
Пока никак, планируем всё организовать.
А какие усилители мощьности самые хорошие? Город 350000 человек.
т.е. как я понял для 10 машин необходимо просто 11 радиостанций + к каждой усилитель, 11-ая это просто база на 9-этажке. Не какие дополнительных антен и подобного рода устройств не требуется? Да?
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 10:49:13 #
В у нас в городе все таксисты только такие и используют. Они дешевле.
Да, ещё один вопросик.
Вопрос по разрешениям, где достаются разрешения на использование таких радиостанций, и сколько примерно стоит?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 10:50:41 #
Базовая антенна нужна!!! 5/8 желательно или 1/2.. т.е. базовая. Ищите поисковиком "базовая антенна 27" - будет вам щасте! А то додумаетесь на системник компа поставить автомобильную удочку и 300 ватт в неё жечь.. полысеете, быстрее, чем я успею сделать характерное движение глазом.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 10:52:28 #
rmuser45
Ну, используют - не значит можно. Нельзя.. Я своих таксистов, особенно тех, что используют 19сЕ канал - г...вню безжалостно!! То попугая им включу, то музыку в канал.. благо мощности позволяют, антенна тоже.. Мат потом стоит долго-долго!
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 10:55:52 #
Вообще, таксёры - это определенный сорт радиохулиганов-незнаек! Они не в курсе, что они находятся на гражданских частотах, общих для всех, хочу заметить.. и с матами выгоняют всех "с НАШЕЙ ВОЛНЫ", как они выражаются.. Будто разрешение на станцию - это разрешение на коммерческое использования выделенной частоты, иногда только нудное и вдумчивое цитирование закона "О Связи" помогает.. и то - так.. для успокоения матов и просвещение радиозасранцев.. дабы не чувствовали за собой силу великую.
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 11:06:48 #
Ну тогда а какие использовать чистоты для радиотакси?
Сколько примерно стоит разрешение на CB, и где его можно получить?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 11:13:52 #
rmuser45
В принципе если Вы уйдете в сетки А, В (в них работать запрещено, но все равно Вы закон уже и так собираетесь нарушать) думаю никто против не будет.
Вчера еду на машине, р/с на МСС настроена. Тут слышу, что оператор сообщает корреспонденту, что на этом канале работает служба спасения, вещают из Москвы и просит уйти с этой частоты. Корреспондента слышно было плохо, но из переговоров оператора МСС стало понятно, что были таксисты. Только так и не узнал где они сами находились.
Если будете корректно себя вести в эфире, то никто на Вас и внимания обращать не будет и ругать тоже.
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 11:16:21 #
Что скажите по поводу такого оборудования?
1. Alinco DR -03 радиостанции - 11 штук
http://www.radio-shop.ru/index.php?categoryID=28
2. Базовая антенна 27 МГц Sirio 827
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=254
Всё? только это нужно?
Да ещё, как определить частоты радиолюбителей? Просто методом прослушки?
Я так буду год перебегать с одного диапазона на другой, т.к радиолюбители тоже не каждый день болтают. :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 11:17:39 #
rmuser45
Получить в региональном отделении ГКРЧ.
Вот цену точную сможет Вам сказать, только человек живущий в Вашем регионе.
Дело в том, что цены не постоянны по каждому городу.
В Москве регистрация одной станции - 800 рублей.
Почитайте вот ТУТ
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 11:18:52 #
Ну спасибо. :-)
А какие частоты можно использовать под коммерческие?
Так что бы и не сильно дорого, и разрешения год не ждать.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 11:19:51 #
rmuser45
Автомобильные антенны забыли еще написать.
+ услуги по настройке автоантенн заложите.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 11:29:08 #
Norbie
Вам частоту нужно выкупать.
Все необходимые данные Вы найдете на сайте ГКРЧ http://www.rfc-cfa.ru/ (только ищите свой регион)
Советую не только по сайту побродить, но и позвонить туда.
P.S. Кстати если не дай Бог что, то все Сибишное оборудование конфискуют.
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 11:35:40 #
Как это? На 27 выкупать частоту?
Да я не особо разбираюсь в ридиотех.
Или какого-то другого стандарта выкупать?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 11:40:31 #
rmuser45
27 никто не даст - это гражданский диапазон.
Посмотрите СЮДА чтобы иметь представление какие чатоты бывают.
Самый лучший вариант звоните в свой ГКРЧ и задаете прямой вопрос: хочу обеспечить связью такси, как мне правильно оформиться.
rmuser45
Дата: 07 Фев 2007 11:50:06 #
Norbie
Спасибо.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Фев 2007 12:15:57 #
rmuser45
тут гдето ссылка на белорусских таксеров. им инкриминируют а-законное применение 11 метров.
не повторяйте чужих ошибок
Опытный
Дата: 07 Фев 2007 12:27:40 · Поправил: Опытный #
Правильно. Для пассажира нельзя предоставлять коммерческие услуги связи на CB - по типу сотовой. Но бесплатно вызвать автомобиль, используя CB, для предоставления услуги коммерческой перевозки - можно. Пассажир ведь платит за перевозку, а не за радиосвязь, которая нах ему не нужна.
Norbie, я это уточнил, что бы около-псевдо-самозвано-профессионалы и мелко-чиновная (и торгово-продажная) шелупонь не вводили людей в заблуждение относительно коверкания смысла юридических терминов. В том числе и Вас.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 13:56:18 #
Опытный
Что-то я не понял.
Что значит "для пассажира нельзя предоставлять коммерческие услуги связи на СВ"?
Такси будет использовать связь между автомобилями и диспетчером, для того чтобы оперативно выполнять заказы и соответственно получать прибыль. Соответственно использовать диапазон 27 мгц для получения бОльшей прибыли.
rmuser45
на Сиби ограничена мощность станций 10 ваттами. Так что усилители тоже вне закона. Так что пока у Вас набирается 3 нарушения =)
По умному: нужно выкупать диапазон, всю радиоаппаратуру оформлять на юр. лицо, иметь все необходимые разрешения и спокойно работать. Никто Вам никогда мешать и "гонять" не будет.
Опытный
Дата: 07 Фев 2007 14:26:18 · Поправил: Опытный #
А вот для таких толкований и толкователей, загоняющих в совок, Norbie, существует статья "Об умышленном противодействии предпринимательству и конкуренции".
(Но мне смешно, что Вы, внезначай, признали, какой диапазон прибыльнее :-).
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Фев 2007 14:52:15 #
норби, спроси про налоги с прибыли пацанов с шашечками
мир труд жвачка ))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2007 14:53:43 · Поправил: Norbie #
Опытный
То есть по Вашему, таксопарки использующие диапазон 27 Мгц, могут работать там совершенно законно имея на руках только документ о регистрации р/с?
[i]Но мне смешно, что Вы, внезначай, признали, какой диапазон прибыльнее/i]
Дааа? Покажите мне эту фразу! :))
Так для справки: таксопарк может вообще не использовать связь и работать "от бордюра" - прибыль есть.
Может использовать сотовую связь, но оператору быстро узнать какой автомобиль ближе к нужному адресу трудно - прибыль больше, чем работать "от бордюра", но еще надо платить ОПСОСу.
Можно использовать какой-либо диапазон (11 метров, 2 метра, 70 см) неважно и более оперативно обслуживать заказ (слышат оператора то сразу все водители) - получать больше прибыли, раз вложившись на радиоаппаратуру.
Опытный
Дата: 07 Фев 2007 15:24:32 #
Коммерческие такси должны иметь документы какие полагаются для этого вида деятельности. А CB они используют и регистрируют - как граждане РФ. (Или пусть попробуют измениться законы). И пользуются им для нашего с вами блага - эффективно предоставляя нам платные услуги перевозок, экономя наше время, а значит увеличивая нашу прибыль.
И пусть радио-таксеров будет больше (для конкуренции за нас - пассажиров), цена услуги будет ниже. Дешевле и больше грузов перелопатим в регионы и обратно. Потом, это не случайные шаромыжники (завезут к Крюгеру). :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 15:25:58 #
Norbie
Ну, это наши козлики. Вообще, Орловский народ в большинстве своем безграмотная, ленивая и злая скотина, которая живет по принципу хомяка - "Пожрать, поспать, умереть!". Не замечали, что на различных тематических сайтах Орел не представлен почти нигде? Вооот.. Беспардонность, лень, так и норовят друг друга подсидеть.. т.ч. не удивляйтесь, что приходится даже в Москве гонять их.. эти f.bitches vulgaris не успокоятся, пока ГКРЧ их не штрафанёт с конфискацией..
Я живу в Орле пять лет всего.. и уже даже прописался тут.. но до сих пор офигеваю с местных.
 Страница:  1  2  3  »»
