На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K2AT
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 13 Дек 2007 17:34:43 #
phoenix
Вопрос
Затыкаются ли Ваши К4 и К2 при окружающей температуре ниже +5 С???
Мой К4 зав.№30815374 помимо функции радиостанции ещё выполняет роль термометра т.к. ниже 5-6 градусов вырубается мигает а потом вообще тухнет.
Моя К2 в машине пролежала при -17 в течение 6 часов, экран стал томозить, но на прием работала. На передачу тоже работала, не отрубалась.
Roman434
Дата: 14 Дек 2007 10:08:15 #
А чего вы хотите от рации за 1500 рублей, там детали голимые, не то что в военных рациях, которые в свое время на платину и золото разбирали
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Янв 2008 11:27:40 #
Кто нибудь раскрывал TK-K2AT, по аналогии с TK-K4AT?
На том импортном форуме не очень понятно что получилось, хрен с ней с передачей, может хоть по приему раскроется?
ТАНК
KN88
Дата: 04 Янв 2008 16:19:12 #
Граждане это не ТК а TG http://ut5jcw.com/tgk4at/tgk4at.htm
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Янв 2008 19:17:15 #
ТАНК
Да один фиг.
У меня на одной плате написано ТК, на другой - TG..
online
Минск
Дата: 04 Янв 2008 20:43:12 #
А кто "график мощности" снимал с сего девайса? Картина такая же как и в 4at? Или более равномерна?
GIBBON
Минск
Дата: 05 Янв 2008 14:08:00 #
Имхо это общая проблема большинства китайских ЖКИ.
Roman434, отлично подитожили! :) Всецело согласен, вот только, как быть с размерами ?!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 07 Янв 2008 00:40:36 #
это че за спам?
уберите рекламу!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Янв 2008 12:58:17 #
Кто нибудь ответит на вопрос:
Или таки и будем в теме флудить о том какое это овно и пережовывать по 10 раз одно и тоже?
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2008 05:42:37 #
Как вскрытие?????????????????
Прием!!!!!!!!!!!!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2008 05:43:34 #
упс не туда написал сорри
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2008 05:44:34 · Поправил: Mexico #
cobak почитай пожалуйста правила форума. А там где хочешь стереть, нажми кнопку правка, и поставь точку или напиши "удалено".
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Фев 2008 12:21:15 #
Как регулировать шупоподавитель на ТК-К2АТ? Есть какой нибудь регулировочный резюк внутри?
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 10 Фев 2008 15:55:12 #
КТО ПОМОЖЕТ.
Сдохли опорные генераторы 12.6МГц на синтезах.
ГДЕ ИХ можно найти?????
у меня 2-я версия TH-2AT
И ее тоже два вида -1) плата контролера прикручена на 4-е винтика и опора 12.6 микроразмера-вылетают
опоры
2)плата прикручена на все болтики и опоры 12.6 обычного размера- пока
нареканий нет.
ТАК ЧТО УРОВЕНЬ БРАКА ПО МОИМ ПОДСЧЕТАМ НЕ 1% ,А ВСЕ 10-20%
Roman434
Дата: 27 Мар 2008 10:55:21 #
Раскрывали, тянет до 130, вверх до 182 МГЦ.
Отстой какой-то.
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 22:48:19 #
Нет там ничего. Была уже эта тема, регулировка возможна только программированием процессора радиостанции, что требует определённого опыта и оборудования. :(
Дата: 27 Апр 2008 02:15:11 #
Подскажите, пожалуйста, как выключить шупоподавитель на TH-K2AT?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 27 Апр 2008 12:05:58 #
нажать сбоку кнопку "moni" ;)
Дата: 29 Апр 2008 02:22:55 #
Нажать сбоку кнопку "moni" и держать ее пока палец не отвалится!
А еще можно какую-нибудь хрень примастырить, чтобы на кнопку давила.
Я, правильно понял?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Авг 2009 23:42:11 · Поправил: медведь #
Как у этой игрушки передача госом активируется?Объясните пожалуйста!Очент нужно.Просто нужно радионяню соорудить.
aandrews
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 00:09:31 #
Нет VOXа в ней нет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2009 10:44:59 #
aandrews я имею ввиду не ТК а ТН-К2АТ.Или тоже нет?Непойму - одни кричат есть, другие - нет:(
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2009 12:09:42 #
одни про одно говорят, другие про другое.
Если вокс есть, то с гарнитурой.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2010 16:10:13 #
Если вокс есть, то с гарнитурой - Да! Уже разобрался.Кнопка функция и решётка :) Выставляются уровни от 0 до 3.
За год боевого использования проявили себя (2 одинаковых ТН-F2AT) на отлично.АКБ (литий 1300мА/ч) в режиме ожидания под 5 суток с непродолжительными включениями на приём.На передачу при полной мощности на внешний диполь - до нескольких часов работы.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 08 Фев 2010 17:01:41 #
А кто знает марку выходного транзистора в тк2??
pero11
с фев 2010
Дата: 09 Фев 2010 12:19:54 #
медведь
Не бейте больно - новичек - не могу понять как переключаться по каналам.
Забил несколько - все занес - работает.
Но вот стою на 1 - как перейти на второй.
Привык к рациям у которых есть прямое канальное переключение - повернул ручку и переключаешь.
Как здесь - пож помогите - TH ка
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 09 Фев 2010 13:06:09 #
pero11
переход по канала кнопками UP и DW...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Фев 2010 13:48:19 #
pero11 - уже ответили:) А вообще всё основное через красную кнопку :)
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 09 Фев 2010 16:20:51 #
Спалил по глупости свой ТК-К4. Для ремонта нужна плата управления с Ж/К . Куплю, если у кого есть . Можно целиком станцию.
pero11
с фев 2010
Дата: 10 Фев 2010 09:08:28 #
Нажатие кнопок UP и DW приводит к изменению частоты на заданный шаг ! А не переходу с канала на канал.В инструкции ничерта нет...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
