На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K2AT
pero11
с фев 2010
Дата: 10 Фев 2010 14:22:10 #
Лежит эта идиотская инструкция передо мной.Н у тупой я - что же делать !
Я разберусь потихоньку, но пошли в лес с женой или на рыбалке с приятелем - забился канал кем то или чем то-
говорю им -в этом случае переходим на канал 4.И что человек должен делать - понимаю,скажите не надо было покупать такие рации - но они уже есть.Писать инструкцию на бумажке и передавать
напарнику ?
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 11 Фев 2010 11:41:14 #
pero11
Переключение режимов делается так : жмете кнопку F потом MODE и смотрим на изменения на дисплее. Только для того чтобы переключаться по каналам их сначала нужно запрограммировать.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 13 Фев 2010 19:26:12 #
Токшо обнаружил в своей TH-F2AT , как я понимаю, функцию клонирования при включении станции с нажатой кнопкой F на экране пишет CLonE ..... кто что знает про это??????
savaserg
с авг 2007
Дата: 14 Фев 2010 12:37:09 #
CLonE
переливать из одной станции в другую (или в комп) при помощи интерфейсного провода (и проги для РС)
savaserg
с авг 2007
Дата: 14 Фев 2010 12:40:09 #
pero11
Рация нормальная - разберетесь и будете наслаждаться. Никакие ЛПДшки рядом не валялись.
Ясли хотите работать с "тупыми" кореспондентами и не писать им инструкции, купите им прошивные 8ми канальные станции и проблем будет меньше ;)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2010 13:46:30 #
Какая ПЧ в сабже? И кто поделится впечатлениями на счёт приёма вторых(третих) гармоник основного сигнала ?
У меня в посёлке мощных сигналов - нет.Поэтому за своими экзэмплярами не замечал...
Так же имею опыт использования этой станции с внешним 1/2 диполем. Высота 9 метров над землюй. Месность - холмистая. Максимум связи проведённой с радиолюбителями был в пределах 35км. При этом особого лучшего "прохождения" не отмечалось.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 25 Мар 2011 13:16:17 #
Что может быть со станцией.
на передачу нормально на приём метров с 300 принимает если дальше то глухая становится.
Её слышно она нет. шумодава в станции нет он автоматический.
Кто сталкивался ? подскажите что может быть.
Станция можно сказать новая конь не валялся, нигде никуда не попадала просто перестала с чего-то вдруг принимать. как будто шумодав закручен на максимум. Что могло с ней произойти ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Мар 2011 13:51:22 #
Проверьте антенну, может в ней обрыв. Грешат эти модели на такие поломки.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 26 Мар 2011 00:11:21 #
А как её проверить ? на передачу то она передаёт как раньше а вот на приём только близко работает.
Фарид
Дата: 26 Мар 2011 12:08:47 #
Решил написать про ТК-К4АТ (tk-2at не юзал) чутье лучше сканера uniden и yaesu vx7r все проверялось со штатными антеннами.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Май 2013 12:04:36 #
Проблема скорее всего в фильтре ПЧ-450кГц-они дохнут со временем покрываясь при этом какой-то испариной...возможно это последствия пайки с активным флюсом или какой-то электролиз происходит в нем...внутри становится зелёный как кузнечик)) замените его и будет вам щастье))
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 06 Фев 2014 21:05:33 #
Может кто подскажет как подрегулировать в Kenwood TK-K2AT шумодав? А то трещит зараза! антенну откручиваю перестает.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Дек 2016 19:28:47 · Поправил: wspangolin (14 Дек 2016 21:17:43) #
del
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 22 Ноя 2017 16:53:11 · Поправил: Мираж (22 Ноя 2017 17:02:50) #
К сожалению всего только пару дней назад получил себе в коллекцию "родного брата" Кена, а именно CRONY CN-888. Достался он мне в неплохом внешнем состоянии с разряженной до 0.28 V батареей и без антенны и зарядного стакана. В общем комплектация не очень коллекционная, но цена была символическая и я с этим смирился. Потому как было интересно реанимировать этого "четвертованного" китайца. Зарядил я его без стакана через разъём "автомобильного" питания. На удивления батарея позволила производить знакомство с этим аппаратиком. Для начала почему-то вспомнилось что этот CRONY мне очень кого-то из трансиверов "напоминает". И таки я не ошибся найдя эту тему от своего незабываемого в Одессе коллеги Pirata. Кстати Pirat тебе респект за помощь в познании CRONY. Благодаря фото внутренностей я узнал в них "родных китайских братьев". Ну а пока продолжим по теме. При включении аппарата раздался "принеприятнейший" голос китайского Буратино со своим "НELLO !" и на дисплее высветилась частота 446 мГц. Хотя наклейка внутри свидетельствовала про то что CRONY CN-888 "работать" должна в пределах 136-174 мГц. При нажатии на PTT на дисплее выскакивал надпись про слабую батарейку. На приём станция не слышала никого даже мощный ВЧ-генератор по соседству. Хотя при нажатии на "Моn" "рабочее шипение" я слышал хорошо. Я сделал первый вывод что кто-то перепрошил станцию или клонировал с внешне схожей станцией UHF. В этом мне тоже помогла информация моего никогда незабываемого и не только мной в Одессе Pirata. И начались поиски программы для перепрошивки этого "китайского творения". Перепропробовано было масса программ , но увы успеха не было... И тогда вспомнив свой давний "пальпационный метод" познания иных радиостанций я применил это на CRONY CN-888. То что при сочетании нажатых "F " и "EXIT" включить рацейку сбрасываются некоторые последние настройки это мне не помогало. На зелёном дисплее настойчиво продолжало светиться "430000". Но вот когда когда я прижав только кнопки "F" и "РТТ" и включил станцию на дисплее появилась на некотрое время какая-то непонятная для меня надпись и после неё "О ЧУДО !!!" появились долгожданные цифры "136000". И после этого станция стала слышать и стала слышна по всей Одессе. Правда с несколько "зажатой" по уровне девиацией, но надеюсь сегодня вечером прочитав инфо от опять же никем не забываемого в Одессе Pirata я покручу на 160-180 градусов указанный им резистор. А про то что я здесь в теме Кена я пишу инфо про CRONY то пусть меня простит модератор. Потому как я вижу CRONY, но ведь это всё тот же Kenwood. А про вход в инженерное меню у меня пока остался вопрос... Может мой "пальпационный метод" и в этом поможет ? Ну скан-картинка моей CRONY СТ-888 -
Мираж
Дата: 23 Ноя 2017 18:29:58 #
Благодаря инфо в этой теме улучшил уровень девиации в этой радиостанции. Piratу снова СПАСИБО.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 25 Ноя 2017 19:34:20 #
Если эта рация копия кенвуда , то там высокие по модуляции можно поднять заменив конденсатор 1000p находится над 1и 2 ножкой микросхемы RC455 на 300-400р , и чувствительность микрофона поднять заменив 2 резистора один над 1и 2 ножкой вроде 680ком поменять на 1.5-2 мом, второй где 5 и 6 ножка сдесь его уже подбирать номенал кому какая чувствительность микрофона понравиться.
Мираж
Дата: 25 Ноя 2017 21:11:22 #
Konstantin Z спасибо большое за подсказки в модернизации схемы, но ввиду значительного ухудшения моего зрения (правый глаз вообще видит только 0.5 % ) я "отказался" применять феновую паяльную станцию и поэтому в дальнейшем буду довольствоваться тем что получилось после регулировки по совету Pirata и просверливанием микрофонного отверстия ровно над капсюлем. По словам корреспондентов сигнал соответствует хорошим параметрам. Есть и высокие и средние и низкие. Микрофон даже не менял.
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 21 Ноя 2020 18:20:19 #
А каким софтом его частоты слить можно? каналов забито уйма, в ручную геморно. И ещё нажимая вредний ряд кнопок (4-6) нажимается нижний ряд 7-9. Как лечить? Контакты все чистил если что... EW8IKA
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 21 Ноя 2020 18:22:25 #
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 22 Ноя 2020 06:24:30 · Поправил: xroft (22 Ноя 2020 06:24:58) #
Можно попробовать софтом от Quansheng TG-K4AT, но так как этих станций много разных, то не факт что получится...
https://yadi.sk/d/HboepWoWjFKdq
