На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ уполз от перестановки антенны на а/м
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 11:06:06 #
Остров
Антенна не врезная, но и без этого соединение багажника и кузова отменное.
Ясно, что не врезная - читал внимательно. Но ёмкостной-то контакт сохраняется по ВЧ. Отменный, говорите? Звонится, то бишь, в ноль Ом?
Кабель от антенны, протянутый по крыше, "гудит" на скорости 180 км/ч.
Лечение: сбавить скорость, беруши вставить, включить погромче музыку..
Кабель начал оставлять полосы на ЛКП авто, то потом при продаже авто будет весьма неприятно.
Лечится пастой "Антицарапин". Очень хорошая, скажу я Вам, штука - освежает ЛКП и устраняет артефакты от использования, как того, так и другого и третьего ))) Под магнитом полирнуть тоже.
Жена ругается, что если открыть заднюю левую дверь, через которую был пропущен кабель, то нормально закрыть она ее не может
Женщины.. Что с них взять? Не все же такие лапочки, как уважаемая Совища )) Тут уже либо машину "дорабатывать" либо жену апгрейдить.. одно из двух.
подключив его 90 см кабелем сразу после станции
Во! Так может и кабель - Г.??
по салону продбросил еще один кабель длиной 3,6 метра
Кстати, а как подбросил-то? Скруткой, пайкой, обжимкой и разъёмом?? Может его без разрывов сделать - лучше будет.
Что касается "Если я ее поставлю не в центр крыши" - КСВ тут будет ползать заодно с диаграммой, но не так смертельно.
 Страница:  ««  1  2
