На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-K4AT - есть ли резон делать самопальную антенну взамен штатной?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 14:03:47 #
да, ксв мне мерить нечем... надеюсь не убью девайс.
кстати тросик сверху омеднёный.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 14:13:39 #
TheKindWizard
не думаю что прирост настолько большой показометр завышает в начале шкалы, когда диод на квадратичном участке, а в конце он скорее занижает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 14:40:30 #
гы.
лампочка конечно не показометр, но 8 ваттную дневного света стал поджигать быстрее чем раньше. на лоу тоже поджигается.
говорит ли это о черезмерной концентрации вч ввиду произведённого укорочения? кончиком антенны - ярче всего.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 17:17:48 #
>Уже час с лишним пытаюсь Вас убедить что написан на бумаге, это вовсе не значит что известен.
дык ведь график КСФ измеренный кемто из форумчань для этой антенны с зеленой точной был тут выложен. у него максимум помоему на 407мгц. тот же максимум подтверждаю при проведении дальних связей.
так что максимум не бумажный а реальный.
имо нет основания не доверять подобным простейшим расчетам. если нужен максимум на 433 то 1см всеже с стоит отгрызть. ну а если нет жедания то и резать ненадо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 17:26:29 #
Дерусов Николай
то 1см всеже с стоит отгрызть уважаемый TheKindWizard отгрыз 0,5 см и чуток проскочил даже....
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 17:36:20 #
ну просто скорее всего в "пипке" что на конце антенны тоже тот же тросик идет. и соответсвенно откусывая 0.5см от антенны ниже пипки, мы откусываем 0.5см+то, что в этой пипке
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 18:12:41 · Поправил: TheKindWizard #
Стоп. Пипку я снимал.... задолбался растворителями поливать, но снял.
Откусив 0,5 см я переплюнул желаемое !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Сейчас дома перепроверился: 431-439 самое сильно пятно, выше вроде снижается уровень плавно, мерял до 446 - на PMR работать вроде можно. Ниже 430 напряженность резко валится вниз.
Думайте сами, решайте сами =)
Потом брал 2 частоты: 433.000 и 446.000, держал на передаче в полной мощности на каждой частоте порядка 20 секунд - потом снимал аклематор и трогал радиатор - вроде все в пределах нормы.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 18:13:46 #
TheKindWizard
Если не в напряг, как и что меряете?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Мар 2007 18:18:57 #
TheKindWizard
Дык это ж хорошо - максимумум как раз 433-434 укладывается. Или я что-то не так понял?:))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 18:19:00 #
Меряю напряженность поля, при LOW на передаче.
От прибора до станции порядка 60см. Чутье головки на приборе не скажу, т.к. маркировка стерта
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 18:21:21 · Поправил: TheKindWizard #
Я хотел-бы центром всетаки взять 433.000. Сейчас я немогу узнать КСВ т.к. нет у меня КСВметра. Но если после 430.000 вниз - напряженность падать начинает резко - значит, думаю, КСВ там растет... => скорее всего на 433 тоже не ахти там получилось.
Короче страшновато без приборов.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 18:23:55 · Поправил: Valery #
TheKindWizard
Я использовал более извращенный метод :)
Бинокль х10 и VR-5000 с большим экраном. Вместо антенны подбирал кусочки провода длиной несколько сантиметров.
Геморрой еще тот :)
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 18:27:34 · Поправил: Valery #
TheKindWizard
Может быть это и не прилично звучит, но понятие КСВ для портативки с короткой антенной на 430 не использую :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 18:32:31 #
=)) Ну да, особенно когда там транз на выходе под 18 ватт стоит, и снимается с него всего 5 =))
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 18:42:17 · Поправил: Valery #
TheKindWizard
Для крысиного хвоста на 430 это понятие абстрактное. Не знаю, как его правильно измерять в домашних уловиях.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 18:51:27 · Поправил: TheKindWizard #
Ну... без кабелей прикрутить все к измерителю.... тут кто-то писал уже, а так-же писал об ант.анализаторах =)
Думаю и кабели можно юзать.
КСВ обычно в фидере мерицца, а фидером тут является по сути дела только разьем...
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 18:54:45 · Поправил: Valery #
TheKindWizard
Да неаа... Все не так просто!
Получается система антенна-КСВометр. А надо портативка-антенна.
Надо изобретать электрический макет станции.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 19:15:24 #
Valery
Для крысиного хвоста на 430 это понятие абстрактное нисколько оно не абстрактное тк между транзистором и антенной есть выходной фильтр и трансформатор сопротивления, которые на этих частотах можно рассматривать как длинные линии, и стоячая волна в них тоже хорошо себя чувствует.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 19:30:19 · Поправил: Valery #
KSVnn
Я имел в виду массовые характеристики и разного рода переходники.
Т.е. модель станции.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 20:31:43 #
TheKindWizard
а антенка до этого максимум имела где? был ли у неё максимум на 407мгц? может антенки сильно отличаются от станции к станции? у меня максимум 408-410мгц.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 20:51:59 #
Valery
Я имел в виду массовые характеристики и разного рода переходники не берите с меня пример, не закапывайтесь в такие дебри. Сделайте индикатор поля по мостовой схеме на хороших диодах, или купите LTC5507 и будет у Вас линейный индикатор которому можно верить.
Дерусов Николай
может антенки сильно отличаются от станции к станции? наверняка.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 20:56:41 #
тогда для настройки антенны надо КСВметр и кусачки :)
КСВметром ищим максимум антенны, потом расчитываем сколько кусасть, а потом кучасками её окоянную :D
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 20:59:36 #
KSVnn
На 430 жизнь заставила :) Дошел до использования полевого бинокля для антенных измерений.
На результаты измерений влияет все, начиная от рук.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 21:01:05 · Поправил: Valery #
Дерусов Николай
Вот этого никогда не найдете.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 21:13:53 #
Valery
На 430 жизнь заставила :) ......На результаты измерений влияет все, начиная от рук. а думаете измеритель КСВ будет сильно по другому будет себя вести, нет чуть чуть поспокойнее, а влияет все что попадает в ближнюю зону. Есть такая идея сделать несколько антенн для разного использования станции, одну для "держания" в руках, другую для ношения в кармане и тд, (автомобильную, домашнюю.....) и настроить их по индикатору в наиболее вероятном положении.
Дерусов Николай
потом расчитываем сколько кусасть ставим на нужную частоту и кусаем до нужного КСВ, точнее и лучше получится.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 21:18:09 · Поправил: Valery #
KSVnn
Именно так и делаю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 21:32:48 #
Valery
Вот еще какой момент, очень хорошо успокаивает индикатор соединение его с прибором витой парой, шунтированной на концах планарными конденсаторами 100 пФ, 1000пФ и 0,01 мкФ (по каждому номиналу на каждый конец), даже цифровики не дергаются.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 21:39:40 #
и это почему же? ведь КСВ этой резинки уже меряли, и график соответствующий был с разверткой по оси мегагерц, просто ставим на передачу и медленно и печатльно ползем по диаппазону. где КСВ будет минимальным там и езмъ её резонанс
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 21:49:32 #
...не-а. не всегда.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2007 21:57:53 #
Дерусов Николай
Для примера возьмите самую простую антенну - диполь. (напримр, телевизионные усы)
Подсоедините КСВометр и индикатор поля.
Имерения покажут, что максимум излучения будет при КСВ=1.5 :(
 Страница:  ««  1  2
