На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› 433.000
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 27 Апр 2007 17:58:38 · Поправил: jd01 #
Репа на 433.000 уже несколько дней заблокирована на вхоод, возможно изменён субтон. Некоторые её завсегдатаи перебежали на репу 145.625. И теперь они там познакомились с местным говнителем "радио гватемала",(намерено пишу с маленькой буквы, это редкостный отморозок).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2007 18:13:26 #
А гватемала и караока не одно и тоже лицо?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 27 Апр 2007 18:30:14 · Поправил: jd01 #
Не Слав-суть одна, а нелюди разные.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Апр 2007 20:12:09 #
Странно. На нажатие кнопки она реагирует -- за отпусканием следует хлопок шумодава. Время от времени она проявляет признаки жизни (несущую), но ничего не слыхать. Значит, дело не в субтоне -- тогда бы она не открывалась...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 27 Апр 2007 21:38:50 · Поправил: jd01 #
Репа открывается по любому субтону даже при его тотсутствии , но при этом вместо речи кореспондента, слышно пронзительное ПИИИИИИИИИИИИ, или тихая несучка (зависит от настроек).
air_sokol
Дата: 27 Апр 2007 23:14:46 #
Репка в Кунцево 145.625-145.025 без тона
Ясь
Пушкино МО
Дата: 28 Апр 2007 01:19:09 · Поправил: Ясь #
А вообще, что это за репитер - 433,000? Просто не совсем легальный (выходная частота вне любительского диапазона своей нижней боковой), или все-таки служебный, как 433,500? Просто разговор был - зачем его закрыли, и там прозвучала мысль, что репа не любительская. Аналогичный вопрос про 145,675 - он тоже не работает в последние дни, но этим вечером я услышал там радиообмен "служебного" характера, типа переклички.
air_sokol
Дата: 28 Апр 2007 14:42:17 #
Ясь
Может вы имеете ввиду 145.625-репка в Кунцево.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 28 Апр 2007 19:30:39 #
Не, про 625 я в курсе, я про репитер на частоте 145,675. Он появился буквально за несколько дней до прекращения нормальной работы 433,000, и была информация, что хозяин тот же, что и у 433,000, и стоит там же. Тогда там был активный треп, а потом затихло. Вот сейчас там тишина, изредка прерываемая нажатиями, а пару часов назад музыку крутили.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Апр 2007 16:04:53 #
Репа снова заработала!!!
air_sokol
Дата: 29 Апр 2007 18:15:42 #
На СЗАО не слышно,и не открывается.
Дата: 19 Май 2007 20:24:02 #
опять не работает
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Май 2007 00:06:09 #
Репа работает... я её без проблем открываю со старыми реквизитами у себя с балкона (90км от Москвы на восток). Звал полчаса - никто не подошел. Слышу тон. Может открываться она открывается, а голос туда не идет??
Дата: 20 Май 2007 00:18:06 #
ты ни кого и не услышишь на передачу она не работает
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Май 2007 00:22:40 #
Понял уже что голоса у неё нету... жаль... я-б поработал.... Сегодня что-то странное на УКВ - т.к. раньше я не слышал эту репу даже с 9 этажа.... а сейчас даже гаишников московских слышу на 5 балликов =)
ScvMan
Дата: 28 Май 2007 16:21:26 #
да, отморозок ещё тот. косит под радиолюбителя, а на самом деле полный ублюдок. говнить его, говнить беспощадно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Май 2007 10:47:53 #
Да, да, Вась, это добавит порядка в эфире.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Май 2007 17:13:46 #
Народ, остались ещё репы на семидесятке? Хочу с дачи на 6-ти элементный "Радант" пострелять в сторону Москвы.
Возможно, что уже сегодня вечером.
shooter001
Дата: 29 Май 2007 19:46:28 #
Видимо только таксёрные...
air_sokol
Дата: 29 Май 2007 20:38:51 #
А какже 433.175 438.175/67тонн.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 20:45:14 #
Ни разу не слышал.... А такая разве есть?? Наверное локальная 5х5 км.
air_sokol
Дата: 30 Май 2007 00:03:10 · Поправил: air_sokol #
TheKindWizard
Не знаю по поводу лакальной,но открывалась с земли вх-6 резинка м.Сокол ул.Народного Опалчения,а народ в большинстве тотже,что и на 433.000 438.200/77. http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=27&topic=21815&page=0#msg160457 Вобщем репка странная,то работает,а то нет и походу хозяин один,что и 433.000
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Май 2007 10:16:27 · Поправил: Рассвет #
Вчера репитер точно работал. Но стояла несущая на 438.197-195 наверно в USB. Поэтому по приему репитер был заблокирован. Открыть с портативки продавив несущую на входе можно было только стоя под репой.
Точно такую же несущую ставят на все репитеры в УКВ и 2м и на 70см и на другие репитеры. В прошлые выходные так был заблокирован Сергиево-Посадский репитер (145.600/145.000 Мгц). На 144.9975 Мгц стояла несущая в USB.
Занимается по всей видимости этим безобразием один человек, люто ненавидящей все репиторы.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Май 2007 10:34:47 · Поправил: DeepM #
Пробовал открыть с Выхино - не получилось! Встал на передачу на 433.000-меня услышали из Марьино. Сказали , что всё работает!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Май 2007 11:41:38 #
Нсущей не существует в модуляции с подавленной несущей =)) Тон чтоль вешает??
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Май 2007 11:42:31 #
DeepM
Этой репке надо на передачу вставать на другую частоту. Вы стояли в прямом канале, и ввели кого-то в заблуждение =)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Май 2007 11:57:04 #
TheKindWizard
Так я сначала встал на 438.200 тон 77 репка в ответ не хлопала! Потом уже на 433.000
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Май 2007 12:21:17 #
Я слышал конец существования Сергиево-посадского репитера... Насколько я понял, работает группа людей, которым хорошо платит заинтересованное лицо, чтобы на УКВ не было радиолюбителей.
shooter001
Дата: 30 Май 2007 12:54:27 · Поправил: shooter001 #
Это Мехicо поднимал вопрос о том, что это делают операторы сотовой связи...? Думаю, что это делается не со злого умысла, а по природе своей тупорыльной. Почему-то у русских людей есть черта такая: ломать всё, что не принадлежит им. Из хулиганских побуждений. Ранше ничего нельзя было, а вот уже не первый десяток лет можно... Вот и сьехали некоторые с катушек. Показали свою сущьность...((
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Май 2007 13:31:59 #
Не, не операторы сотовой связи. Им эти частоты на хрен не нужны. А вот транковые операторы, разного рода организации, желающие этот кусок частотного спектра заполучить... Для простых идиотов они слишком хорошо оснащены, по всей видимости. Работают большой мощностью, с машин, аппаратура - не тривиальная автомобилка явно - перестройка с малым шагом. Работают группой - один контролирует попытки проведения связи через репитер, находясь на удалении от "давителя" и тот по его командам меняет мощность, а то и выключается, когда настает тишина, чтобы включиться снова, когда кто-то попытается войти в репитер. Так что их профинансировали и обучили - это почти очевидно.
