На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› 433.000
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
ScvMan
Дата: 01 Мар 2007 10:07:40 #
как вам репка?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 01 Мар 2007 12:30:04 #
да ничего так... нормальная помойка... в последние дни, как ни включусь, мат-перемат...
toolsy323
Дата: 01 Мар 2007 12:47:40 #
Ничего так, только забивается епоследнее время матюками и бредом.
А так - ничего, мощная. Входы и выходы вне лпд диапазона - уже плюс.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Мар 2007 12:57:41 · Поправил: Mexico #
ScvMan
Вася, а ты для чего спрашиваешь? Ты там бываешь?
Репка неплохая, только вот интересно мне сколько она еще просуществует еще. Хорошо если я ошибаюсь.
ScvMan
Дата: 01 Мар 2007 15:20:08 #
я там не бываю потому что не помню входных данных. помню только что субтон там такой что на моей FT-60 его нету.
toolsy323
Дата: 01 Мар 2007 17:44:49 #
Совершенно нормально с 60-тки работают люди.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 01 Мар 2007 19:56:54 #
Раньше репки слушал. А сейчас забросил это дело, потому что кроме анально-фекальной тематики там больше ничего нет. И так каждый вечер. Несмешно уже. С таким же успехом я могу включить ТВ и получить подобный поток д..рьма. Как слушал самолеты с ЦЭМПом, так и продолжаю в том же духе. Грустно это все. Вот как раньше в СиБихе хорошо было. Встанешь на какую-нибудь частоту, к примеру 25С(rus) мужики там умные разговоры ведут. И никакого г..внежа небыло. Постоянно слушал этот канал и периодически вещал там. А 70см это уже не то. Да и 2ку испоганили аш жуть.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Мар 2007 01:57:25 #
Тон там 77.0.
ScvMan
Дата: 02 Мар 2007 10:27:39 #
а вот на FT60 не могу его выставить. может шаг как-то поменять??
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2007 11:34:42 #
ako
"Питиё определяет сознание"
toolsy323
Дата: 02 Мар 2007 14:15:19 #
ScvMan
Что-то не так делаете. Стандартный тон.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Мар 2007 17:37:18 #
Сначало жмёте F потом SQ-TYPE выбирать надо ENC потом для потверждения нажимаете PTT. Чтобы выбрать тон 77 надо нажать на F потом CODE и валкодером выбрать тон 77. Для потверждения выбора сного нажать PTT. Всё должно работать.
ScvMan
Дата: 07 Мар 2007 11:30:42 #
да, всё работает) просто раньше не тот тон пытался вбить. Всё, теперь вроде в репе. Дергается с 250 мВт.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Мар 2007 11:56:32 #
Каждому радиолюбителю - по репе!
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 07 Мар 2007 13:29:20 #
А теперь там по имени-отчеству общаются.
ScvMan
Дата: 07 Мар 2007 14:10:38 #
не все)
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Мар 2007 15:47:15 #
Очень, очень хороший репитер. Все корреспонденты предельно открыты и откровенны. По репликам сразу ясно, у кого какие проблемы, надежды и мечты в жизни, какие мысли беспокоят, какое образование, воспитание и мировосприятие. Редко можно встретить столько открытых и честных корреспондентов без прекрас и лишних изысков в одном ретрансляторе. Огромное спасибо за этот бальзам на душу уважаемому RK3BZ.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 16 Мар 2007 21:33:39 #
Стас за последний пост респект =) Поржал славно. А никто не может подсказть где эта репка находится и каков ее радиус уверенного действия по москве? А то сеня поехал на миитиино бааазаар с целью живьем посмотреть-потестить китайское чудо тк4ат настроил 433.000 и сигнал проходил чень неплохо уверенно баллов на 8 на прикидку, S-метр на чуде показывал но он походу привирает. Да и матершина достаточно чисто шла без искажений...
air_sokol
Дата: 24 Мар 2007 17:30:48 #
Вот мне тоже интересно где эта репка,я ее отлично слышу на Хорошево-Мневники с земли на резинку с Ески вх-2р.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2007 00:56:03 #
Мда-а... В сейчас репе "намаз", завывания муллы... Шикарно...
air_sokol
Дата: 26 Мар 2007 03:01:38 #
MexicoПодскажи пожалуйста-какой у них расод частот(явно не стандартный(по умолчанию)) ловлю их постоянно с Хорошево-Мневники,а ответить не могу и тон 77.0 не спасает
ПыСы работаю с земли на резинку вх2,сегодня(26.03) заберу из сервисцентра вх6,но не в мощьности дело,а просто не знаю здвиг репитера(он не стандартный)
Подскажите "большие дядьки" и "крутые перцы"
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2007 03:24:17 #
Вход 438.2, тон правильный. Возможно или не цепляешь или не реагируют или несущие в этот момент.
air_sokol
Дата: 26 Мар 2007 15:44:28 #
Mexico Спасибо,сделал как вы сказали +5,2 -слушу на 433.000 отвечаю на 438.200 тон 77.0,но они меня походу игнорируют и на брэк-брэк не отвечают
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2007 16:11:40 #
"Хвост", "отшлеп" репитера слышите?
air_sokol
Дата: 26 Мар 2007 16:30:38 #
MexicoНет и,что делать? или я чтото нитак делаю?
ПыСы Сильно не пинайте,я новичек в этом хобби!
Рассвет
с мар 2005
Дата: 26 Мар 2007 16:46:56 · Поправил: Рассвет #
air_sokol
в небо ...или
Ищешь высокое здание, поднимаешся на последний этаж, лучше чердак ... или
Садишься в метро, едешь м .Черкизовская / Щелковская....или
далее работаешь через репу :-)
air_sokol
Дата: 26 Мар 2007 17:21:20 · Поправил: air_sokol #
Понял,просто я не знал,что репа в районе Черкизовской,а у меня 1ватт на 9эт с резинкой,мощщщи то не хватает
shooter001
Дата: 26 Мар 2007 17:25:55 #
Рассвет
А какая антенна на репе и высота подъема?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2007 17:33:17 · Поправил: Mexico #
С высотой и антенной там более чем все в порядке. Я с юго-западной теперь с резинки открываю.
А не поменяли ли там тон?
shooter001
Дата: 26 Мар 2007 18:28:12 · Поправил: shooter001 #
Mexico
Вот это и интересует. Я из Кунцево с резинки с земли в окружении ж/б башен его открываю.
Вроде нет. Мне кажется, что его иногда отключают, когда поток нечистот превышает все мыслимые пределы. Я то по наивности думал, что радиолюбители (так как люди с высшем образованием) должны быть вежливыми и культурными... Однако... Даже и слушать репу сейчас противно...((
