На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY-201
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Апр 2007 22:16:37 #
Cure
Несколько расстроило то что даже на любительской десятке он идёт только по каналам, с шагом 10 кгц, что вобщем достаточно неудобно для работы.
Аппарат по идее должен работать как в си-би диаппазоне с каналами и сетками (25,160-29,695), так и в качестве 10-ти метрового трансивера с частотой 28.000-29.699 МГц, при этом есть возможность работать с разносом частот.
В общем надо искать как это включается.
в USB мне более мение нормально удалось отстроится по частоте, у жены не получилось (хотя вероятно из за нехватки опыта, так как с её стороны аппарат был более серьёзный).
Знакомо... Моя пока так и не научилась.
Вопрос: По чём брали аппарат?
p.s. Если есть у кого желание, можно попробывать вечером скричатся в эфире, поэксперементировать. Дальнобойщики всё же не самый подходящий народ для эксперементов.
Желание есть, главное найти время.
А вообще подходите на 27,290 FM, там по вечерам много народу бывает и есть с кем попробовать. Как раз только вчера с некоторыми из ребят пробовал SSB из машины на ходу.
Cure
Дата: 24 Апр 2007 00:14:20 · Поправил: Cure #
Опытный
Cure, не могу разобрать синюю надпись под правой кнопкой. MIC-G?
MIC-G есть и вроде как работает, я этот момент проверял на севшем комплекте батареек
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00525.JPG
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00526.JPG
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00527.JPG
нашёл как выставить шаг 100 кгц, интуиция подсказывает что вероятно можно выставить шаг 1 кгц, но как именно пока непонятно
Kulikov_Sergey
по идее да, но вот как ??? :) информация об этом крайне скудна... или иными словами - недокументированные возможности
4500р
с вольным шагом я пока могу ходить в любой моде кроме ЧМ :) так что надо разбиратся как выставить шаг 1 кгц :)
шипокрыл
Дата: 24 Апр 2007 12:22:25 #
Cure
И... как? Очень интересно...
Кстати сказать, Ваш 201-й работает в "нулях", или только в "европейской " сетке?
У меня только в "пятерках"...
Cure
Дата: 24 Апр 2007 12:28:50 · Поправил: Cure #
шипокрыл
Func + UP or DWN - выставляется шаг 100 кгц
у меня тоже
шипокрыл
Дата: 24 Апр 2007 12:48:53 #
Cure
Ага... спасибо... бумпробовать...
Cure
Дата: 24 Апр 2007 12:49:49 #
шипокрыл
теперь самое интересное как сделать шаг 1 кгц :)
шипокрыл
Дата: 24 Апр 2007 12:52:26 #
Cure
Да, это перевело бы игрушку совсем в другую категорию...
Cure
Дата: 24 Апр 2007 13:07:11 · Поправил: Cure #
шипокрыл
это да...
тем более я уже обзавёлся усилителем для этой игрушки
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00521.JPG
и автомобильным адаптером
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00520.JPG
нашёл в инете фотку SS-201
http://www.cbradio.nl/dragon/image/Dragon%20SS201%20(1).JPG
назначение кнопок отличается от того что у меня... что то много странностей с этим Драконом
Опытный
Дата: 25 Апр 2007 11:14:27 #
Что-нибудь прояснилось?
Cure
Дата: 25 Апр 2007 11:39:35 · Поправил: Cure #
конкретно ничего
перепробывал все разумные комбинации клавиш - возможности выставить шаг 1 кгц не нашёл
есть подозрение, что на базе SY-201 (SS-201) выпускаются несколько трансиверов в разных комбинациях функциональности
например буржуи часто упоминают клавишу STEP в одном случае и клавишу CALL в другом, которых у меня просто нет
по всей видимости шаг в 1 кгц в моём случае сделать можно, но необходимо хирургическое вмешательство
у меня шаг 100 кгц можно выставить комбинацией Func + UP or DWN, надо будет покурить схему на предмет того, что бы перекомутировать данную комбинацию на шаг 1 кгц
но это пока что только теория, для практики, мне банально недостаточно паяльных навыков
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 11:40:34 · Поправил: шипокрыл #
Cure
Да, эти 201-е выпускались с разными процессорами и, соответственно, с разными возможностями.
На последней Вашей фотке (из инета) как раз самый "вкусный" вариант.
А нам с Вами, похоже, достался самый непутёвый - никакого шага "1кГц" и прочих удовольствий нет - чисто СиБи-шная штука, только с SSB... :(
И при включенной "F" шаг не 100 кГц, а 10 каналов - есть разница.
Cure
Дата: 25 Апр 2007 11:47:39 #
шипокрыл
скорее всего элементная база у них у всех одинаковая, вот только функционал в том или ином виде урезается под конкретные нужды
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 11:54:23 #
Cure
Нет, если посмотреть схемы из разных источников, то процессоры разные, "обвязка" несколько отличается и обозначение-назначение кнопок соответственно.
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 11:57:20 #
Cure
Мало того, даже вид ЖКИ-индикатора на разных схемах разный.
Когда я несколько лет назад покупал эту штуку, то мне сразу сказали, что схема, идущая в комплекте, действительности может и не соответствовать, и вообще - вариантов много.
Cure
Дата: 25 Апр 2007 12:15:44 · Поправил: Cure #
Трудно сказать, информации очень мало.
На той схеме которую я нашёл в инете, вроде как всё очень похоже на мой вариант.
Ну а так, в сухом остатке:
аппарат не блесщет, единственный бонус - SSB и широкий диапазон,
но жёсткое разбиение на каналы, своидит все эти бонусы практически на ноль.
По всей видимости, в целях мобильности и универсальности, всё же стоит задумыватся об yaesu 817, но этот трансивер уже лежит в другой плоскости и стоит совершенно других денег.
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 12:21:06 #
Cure
Не знаю... это вопрос уже из другой плоскости.
А вот интересно http://www.radiosila.ru/KATALOG/kat_CB/dragonss201h.html - реально?
Cure
Дата: 25 Апр 2007 12:31:26 #
шипокрыл
надо смотреть, описанию на сайте в таких делах веры практически нет
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 12:34:52 #
Cure
Так далековато...
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 12:40:50 #
Cure
А, ксати, Вы где ее брали? В УМД? Так там тоже на сайте "всё в шоколаде" http://shop.umd.ru/details.php?article=4 вплоть до репитерного сдвига...
Cure
Дата: 25 Апр 2007 13:09:08 · Поправил: Cure #
шипокрыл
покупал в http://www.suradio.ru/cbmob.html , но так как ездила за ним жена, то все "особенности" этого трансивера я уже "огребал" дома
кто бы мог предположить что с этим Драконом настолько всё неоднозначно...
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 13:18:29 #
Cure
У них на сайте тоже сказано 400/400 EU + 400/400 RU, а на самом деле - только EU.
Cure
Дата: 25 Апр 2007 13:22:20 #
шипокрыл
в 90% случаев контент подобных сайтов, наполняется путём заимстования друг у друга, некоторые даже не гнушаются вставлять фото товара с логотипом конкурентов :)
Опытный
Дата: 25 Апр 2007 14:15:47 #
Что то и я засомневался насчет шага. В радиосиле речь идет о «DRAGON SS-201H» .
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 14:18:02 · Поправил: шипокрыл #
Опытный
Задал я им по мылу этот вопрос.
Послали... в "векторком"... :(
afGanets
Дата: 26 Апр 2007 13:53:13 #
шипокрыл
Попробуйте поспрошать о 201Н у 9с107. Он судя, по обсуждениям на данном форуме давно ее использует.
шипокрыл
Дата: 26 Апр 2007 18:04:49 #
afGanets
Спасибо. Я 201-ю тоже давно использую... Просто искал возможность приобрести 201Н, прознав ее возможности...
NBFM
Дата: 27 Апр 2007 00:58:52 #
Cure
с усилителем, ее все же лучше не гонять, имхо. сигнал в SSb у нее так себе.
Cure
Дата: 27 Апр 2007 11:07:53 #
NBFM
да я усилок преимущественно для трассы, в 27.135 АМ
правда как оно с усилком - пока ещё попробывать не успел, на праздниках займусь эксперементами
шипокрыл
Дата: 27 Апр 2007 11:51:33 #
NBFM
Вы правы - у режима SSB в этой рации единственное достоинство - он (режим SSB) там есть... :(
Cure
Дата: 04 Май 2007 15:43:49 #
всё же не всё так категорично :) попробывал Дракона в реальной работе
SSB на передачу конечно не ахти какой, но более мение работоспособный
на приём настроится можно почти без проблем, даже во время хотьбы
на передачу конечно он мягко говоря не очень, но тем немение :)
в автомобиле да, штука достаточно полезная
http://izh.2126.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=30665.0;attach=19688;image
