На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY-201
Cure
Дата: 05 Мар 2007 16:17:23 #
Кто нибудь сталкивался с портативкой DRAGON SY-201 ?
Есть ли какая нибудь информация о том на сколько она надёжна и работоспособна ?
Globus
Дата: 05 Мар 2007 16:32:11 #
и где купить...
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 16:34:47 #
Пользуюсь иногда (очень мало - летом в деревне).
По надежности не отличается от 101-го (конструктив тот же).
Чутье в ЧМ - несколько хуже, потребление - выше.
Но в SSB - это, насколько я знаю, единственная условно доступная портативка, так что выбора нет.
В SSB работает нормально.
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 16:35:40 #
Globus
и где купить...
Сам хотел бы знать... Но, кажется, негде...
Cure
Дата: 05 Мар 2007 16:35:57 #
шипокрыл
а АМ в ней есть ?
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 16:36:35 · Поправил: шипокрыл #
FM AM USB LSB
Но АМ-то есть и в банальной 101-ой...
Cure
Дата: 05 Мар 2007 16:39:00 #
FM AM USB LSB
это хорошо, так как основная задача - 27.135 AM
а однополоска - это хороший и приятный бонус
а вот вопрос - реально ли её раскачать усилителем хотя бы до 15-20 Вт в AM ?
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 16:44:05 · Поправил: шипокрыл #
Cure
Не понял что значит "раскачать усилителем"...
Если раскачать саму рацию (разогнать выходной каскад), то сомневаюсь. Да и надо ли? Разница в дальности связи между 5 и 20 Вт невелика, а вот в потребелнии и, особенно, в нагреве.... Кстати сказать, греется она и так неслабо.
А если подключить к внешенму усилителю - то в чем проблема?
Если главная задача - дальнобои, то зачем SSB?
Cure
Дата: 05 Мар 2007 16:53:56 #
Сомневаюсь. Да и надо ли? Разница между в дальности связи 5 и 20 Вт невелика, а вот в потребелнии и, особенно, в нагреве....
относительно потребления - думаю что не очень критично, так как с усилком планирую использовать как автомобильный вариант
а в плане нагрева... надо думать...
кстати, а у неё есть возможность подключения внешнего питания ?
дальнобои это первичная задача, в предверии отпуска
а SSB я уже дома (на даче) буду использовать в связке с IC-78
поэтому и положил глаз на как бы "универсальный" аппарат
Cure
Дата: 05 Мар 2007 16:55:31 · Поправил: Cure #
да, именно внешний усилок и выход на автомобильную аннтену
это попытка сделать легко-съёмный вариант автомобильной РС :)
To шипокрыл
Спасибо за информацию!
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 17:03:13 · Поправил: шипокрыл #
Cure
Так ведь конструктив одинаков со 101, т.е. к нему есть прекрасный "автомобильный адаптер" - прибабаха, цепляемая вместо акк отсека, из которой идут два кабеля - один в "прикуриватель", другой к антенне (ну, или к усилителю).
Вот только искать аксессуары к этому делу все труднее...
Cure
Дата: 05 Мар 2007 17:17:08 #
т.е. отдельного входа под внешнее питание у неё нет ? только через аккамуляторный отсек...
по идее у неё U питания 13,8 В +- 2 В что позволяет без каких либо хитростей питать её от автомобильного аккамулятора
и по поводу антены, разве у неё внешняя антена не цепляется взамен штатной ?
p.s. я просто ни разу не держал портативные СиБихи в руках :) так что не судите строго за глупые вопросы :)
шипокрыл
Дата: 05 Мар 2007 17:25:45 #
Cure
У нее акк отсек - это нижняя половина корпуса. Он отстегивается и на его место ставится адаптер.
Антенный разъем, как обычно - BNC - в верхней части рации, но и вниз - к адаптеру есть выход, к которму подключен кабель.
В итоге от нижней части рации идут два кабеля (сплавленные в "лапшу") - на прикуриватель и к антенне. Это очень удобно в автомобильном или стационарном варианте - рация как бы превращается в "тангенту".
Cure
Дата: 05 Мар 2007 17:48:18 #
To шипокрыл:
Понял! Спасибо! :)
Cure
Дата: 05 Мар 2007 19:02:36 #
To шипокрыл
есть ещё вопрос:
на сколько сложен автомобильный адаптер для SY-101/201 ?
возможно ли его самостоятельно изготовить ?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2007 19:11:14 · Поправил: Стас #
Cure
Там проблема не в электронике, а в конструктиве - контакты, крепление, защелка. Как вы все это будете вытачивать? При очень большом желании можно, конечно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Мар 2007 22:27:39 #
На мой взгляд портативка должна быть именно портативкой, т.е. носимой с автомноным питанием и собственной антенной.
При использовании её в качестве автомобилки выплывает сразу несколько нюансов:
1. Удобство пользования оставляет желать лучшего.
2. При постоянном трёпе 50/50 перегрев стании происходит очень быстро, тем более при питании от 13.8 вольт, когда качается вся моща.
3. Цена получается от трети до двух раз выше автомобильного комплекта.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Мар 2007 22:53:10 #
Стас
К примеру,RV9CBR "в нелёгкое время бартера" сам выклеивал узел крепления из полистирола.Как и коробку в целом.После "замазывания" всей конструкции дихлорэтаном-не хуже фирменого смотрелось!
А после покраски тем более.
Так что всё реально,если вы аккуратный и дотошный в мелочах:)).
У меня вот так руки выросли не в том месте:))
NBFM
Дата: 06 Мар 2007 02:54:31 #
SSB, кстати, в ней так себе...
но другая "портативка с SSB" - это FT817, а это уже сов7 другие деньги....
больше никаких не водится.
если нужна портативка для связи с иком78- так там АМ есть, вполне подойдет любая, дешевая имеющая АМ.
обойдется ну точно раза в три дешевле, чем 201.
afGanets
Дата: 06 Мар 2007 09:41:20 #
Cure
Есть в УМД проекте указанная станция, там и прибамбасы заказать, подобрать наверно возможно:http://shop.umd.ru/?group=126&catalog=126
Cure
Дата: 11 Апр 2007 18:56:24 · Поправил: Cure #
Купил я себе эту игрушку :)
Теперь вопрос стоит о том, где купить к ней автомобильный адаптер MA-100 :) (та самая "прибабаха", которая ставится вместо аккумуляторного отсека). Может быть кто нибудь в курсе, где могут продаваться акксесуары подобного плана?
afGanets
Дата: 11 Апр 2007 19:11:00 #
Cure
И где , если можно, узнать? Насчет автоадаптера попробуйте поискать на радиолюбительских сайтах в обьявлениях через инет, я таким образом себе Майкомовский новый приобрел и за небольшие деньги.
Cure
Дата: 11 Апр 2007 19:21:42 #
afGanets
купил в http://www.suradio.ru, только называется он не SY-201 а SS-201
майкомовский мне сегодня где то попадался в прайсах, про адаптер для Dragon-а информации вообще никакой не нашёл.
В крайнем случае конечно можно попробывать купить аккамуляторный отсек и попробывать его переделать.
Опытный
Дата: 20 Апр 2007 20:15:54 #
Cure, поздравляю с покупкой портативного AM-FM-SSB.
Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях, и , возможно, об проведеных экспериментах.
И хотелось бы узнать также, измеряли ли Вы мощность передатчика в разных модуляциях, пробовали работать на базовую антенну, как при этом ведет себя приемник?
Есть ли что интересное внутри, тогда может, фотки выложите.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Апр 2007 23:14:49 #
Cure
Ждёмс...
NBFM
Дата: 21 Апр 2007 05:46:05 · Поправил: NBFM #
Cure
мои поздравления с обновой.
уберите там запятую после адреса- а то ссылка не работает. в ссылках- лучше запятую ставить через пробел. а то она сливается со ссылкой.
точно. упустил из виду. SY назывались драгоновские станции, в которых как раз SSB нет.
все с SSB - SS
Cure
Дата: 23 Апр 2007 11:21:06 · Поправил: Cure #
Всем спасибо за поздравления!
Времени на эксперименты пока к сожалению небыло, но первые впечатления уже есть.
Как выяснилось - аппарт достаточно прожорливый. Первого комплекта батареек хватило примерно на 2-3 QSO.
На комплекте батареек "Космос" он вообще отказался работать на передачу.
Мощность проверял, выдал примерно 5 вт в АМ на свежем комплекте Дюраселя. В качестве внешней антены использовал автомобилку HUSTLER C-100, собственно говоря из квартиры только на неё чего либо и слышно. От HUSTLERа приёмник не затыкается.
На связку HUSTLER + Dragon провёл одно qso на 27.135 с дальнобойщиком стоящим на Южнопортовой ул.
Я его принимал нормально (5-9), он меня судя по всему тоже :)
Расстояние между нами было приблизительно около 1 км, я работал из дома (14 этаж ~ 30 метров), так что это не показатель.
Ещё провёл пару QSO с женой :) в АМ и USB с расстояния ~ 300-400 м. В АМ без каких либо проблем, в USB мне более мение нормально удалось отстроится по частоте, у жены не получилось (хотя вероятно из за нехватки опыта, так как с её стороны аппарат был более серьёзный).
Пока что это все впечатления от Дракона. Основные испытания буду проводить на предстоящих праздниках, на даче.
Несколько расстроило то что даже на любительской десятке он идёт только по каналам, с шагом 10 кгц, что вобщем достаточно неудобно для работы.
p.s. Если есть у кого желание, можно попробывать вечером скричатся в эфире, поэксперементировать. Дальнобойщики всё же не самый подходящий народ для эксперементов.
Опытный
Дата: 23 Апр 2007 11:42:18 #
Чётто какая то путаница наблюдается на сайте производителя. Модель там называют SY-201 , а шаг перестройки - 1KHz / 10KHz / 100KHz Steps.
Непанятна ...
Cure
Дата: 23 Апр 2007 11:55:19 · Поправил: Cure #
самое интересное в том, что даже в родной доке у него на передачу диапазон указан с 26.965 до 27.405
а реально с 25.165 до 29.695 мгц
но возможно ли поменять шаг... об этом в документации нет ни слова
мой именно SS-201
http://izh.2126.ru/cure/CB/DSC00518.JPG
Опытный
Дата: 23 Апр 2007 18:25:31 #
Cure, не могу разобрать синюю надпись под правой кнопкой. MIC-G?
 Страница:  1  2  3  »»
