На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Выбор CB - базовая и портативная станции c SSB
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2007 14:02:39 #
NBFM
итак, внимание, цитата:
Использование же с портативкой полноразмерной СиБи антенны - переводит ее из портативки в "стационарную" рацию, только с "батареечным" питанием (сильно греется, быстро садится батарея, потом очень долго заряжается). Никакого смысла ИМХО...
Наверное, иммеется в виду, что данная портативка и не только она, вообще говоря, при интенсивной передаче сильно нагревается, Батарея также быстро расходует свой запас (НО не от того, что идет НАГРЕВ, а от того, что быстро расходуется энергия батареи. КПД передатчика, наверное, не блещет своими показателями, вот и нагрев. )
NBFM
Дата: 15 Апр 2007 03:51:44 #
radeon
чисто из личного опыта.
лично я, и мои знакомые неоднократно использовали в условиях стационара:
1) Dragon SY101 (старый, без +) - отлично покзал себя в стационаре. и в автомобиле.
2) Maycom AH27 -работал ничего, но сам по себе хлипковат
3) Alan 38 - станция "вчерашнего" дня СВ
4) Promed 101 - тоже.
но обе кое как работали в стационаре. обе здоровые, алан, конечно же переделан в ЧМ.
5) Kenwood TH28A - передатчик сконструирован так, что при питании от +13.8В перегревается после 5 минут работы на передачу.
на серьезную, внешнюю антенну- затыкается насмерть, тем более в условиях большого города.
6) Kenwood TH78A - туда же.
7) Motorola GP300 - из станций 2х метрового - сама "железная" не затыкается, не перегревается, но неудобна, если надо ходить по частотам. если болтать только на 1й из 16ти зашитых частот -то тогда ничего.
8) Alinco DJ191E - в городе, на стационарные антенны тоже помирала и хлопала постоянно.
прилично греется при питании 13.8В, при передаче с полной мощностью.
в сельской местности- на нее были проведены уникальные по дальности связи при применении 2*9 элементов вертикальных яги.
чутье у станции запредельное.
в те далекие времена, когда все это происходило- ни у кого из моих знакомых не было ни одной станции на 70 см.
кроме вышеуказанных любительских kenwood th28/78. и там практически никто не работал тогда.
кое какие эксперименты мы с этим диапазоном проводили, но он не понравился тогда.
итак, резюме.
1) портативная станция, используемая в стационаре, в городских условиях, должна обладать ДД не менее, чем у стационарного транссивера или сопоставимым с ним.
2) передатчик станции должен быть спроектирован так, чтобы при работе полной мощностью в продолжительное, (более 5 минут) время она не перегревалась. (корпус не нагревался более 40 градусов цельсия.) иначе, передавать с полной мощностью будет затруднительно.
3) если портативка используется в условиях стационара/автомобиля, необходимо купить/сделать выносную тангенту к ней, подстяжной "сканан"/поддон для подключения стационарного питания.
собственно radeon, вот о чем мне хотелось поведать любезному Хрюн Моржов
что именно вот так необходимо аргументированнно обосновывать свое мнение.
а не таким образом, как он сделал это выше.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Апр 2007 10:20:46 #
NBFM
Хрюн Моржов
так, теперь любезный, поясните нам, отчего она сильно греется? от того, что быстро садится батарея?))
и потом очень долго заряжается...
У вас, господин хороший, что-то не то с логическим мышлением. Или очень хочется прикопаться, для чего вы выдергиваете цитаты из их первоначального контекста и на этом строите обвинительные заключения.
Для тех кто в танке - повторяю: Греется потому что корпус маленький, а мощность честные 4-5 вт, теплоотвода нет, остывать не успевает. А аккумулятор просто садится и долго заряжается.
NBFM
Дата: 17 Апр 2007 03:15:31 #
Хрюн Моржов
возможно.)
но попытка применить логику к Ваше высказыванию, привела ровно к вот такому вот вариванту, как был изложен выше.
да. вроде бы я этого не скрывал еще с моего самого первого обращения к Вам: сколько читаю ваши посты- столь часто вижу, как Вы противоречите сами себе. (простите любезно мой переход на личности.)
вот как?) мне кажется, я привел Вам вашу фразу в цитате целиком? нет?
о, подскажите, в чем же я Вас обвинил?)
/снял шлемофон.
так, кто же запрещает использовать среднюю/пониженую мощность, если таковая имеется?
и еще- далеко не все станции перегреваются при честные 4-5 вт, бо сконструированы честно.
тем более- ни одна СВшка(ведь изначально, речь шла именно о них?) не выдает с батарейного питания 4-5 Вт!
такая мощность- возможна только при использовании внешнего источника 13.8В!
так какой же разряд батарей, при этом?
ну и кто себе противоречит?)
мое обращение, по отношению к Вам, и эпатажный переход на личности, носят лишь рекомендательный характер и ни в коем случае не обвинительный.
судя по выдаваемый Вами информации- за Вами есть опыт, который нисколько не умаляется мной.
просто если уж беретесь давать совет, будьте последовательны. и делайте это по возможности технически грамотно. ибо в противном случае, начинающим- будет трудно сориентироваться.
afGanets
Дата: 17 Апр 2007 09:22:05 #
NBFM
Должен заметить что здесь Вы несколько не правы. При мне мерили MAYCOM SH-27D в РЧЦ для протокола изм.тех.парам. с аккомулятором NP-126 (12в) - честные 4,5 Вт( в протоколе указана погрешность -+0,5Вт),
причем акб был не с пылу-сжару,- он в течении часа-двух еще до измерений поработал на прием.
А если вместо акб присоединить блок на 8 пальчиков, да набить их щелочными батарейками... ух - красота-это страшная сила.
NBFM
Дата: 19 Апр 2007 02:47:14 #
afGanets
"не верю." Станиславский.
чем мерили? +- 0.5 Вт?! там может там было 4 вт с натяжкой -(минус!) как раз обещаные пол ватта?
мне приходилось видать и SH, и AH, и 101е и аланы 38 во времена разгула сибизма- НИ ОДНА СТАНЦИЯ со ШТАТНОГО батарейного питания- не выдет 4.5 Вт!
3.5 Вт- максимум, при свеже заряженных батареях.
с батареек, да, чуть поболее. около 4 Вт в максимуме. да и то, только пока они свежие.
чудес- не бывает. физика- рулит.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 19 Апр 2007 03:13:01 #
Интересная статистика по сибишкам портативным. Грубо говоря в результате, из портативок на внешнюю антенну будет лучше работать(не забиваться) та, у которой наиболее дубовое чутье.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Апр 2007 08:43:15 #
NBFM
чем мерили? +- 0.5 Вт?! Сазано же - При мне мерили MAYCOM SH-27D в РЧЦ для протокола изм.тех.парам. с аккомулятором NP-126 (12в) По моему этим все сказано! Тут и 12 вольт, и РЧС, а там не мериют проходную мощность в антенну КСВ метром.
Замерял свой АН-27, на 7,2 вольта на максимальной мощносте выдовал 2,5 Вт. В АМ при громком А-А-А выдовал более 4 Вт. При питании 12 В выдовал 4 Вт, в АМ в пиках более 10 Вт. Измерения проводились на 50 Ом нагузке ВЧ вольтметром.
afGanets
Дата: 19 Апр 2007 09:21:58 #
NBFM
Спасибо9c4772! Он Вам ответил. Там же в РЧЦ мерил 2 своих Беркута, с батареечным питанием: на одном- 3,2Вт ,на другом- 2,8Вт. Но надо сказать батареи далеко не свежие были.
NBFM
Дата: 20 Апр 2007 02:58:33 #
afGanets
ну, так любезный 9c4772 подтвердил Вам мои данные.
свои данные- я предоставил для режима ЧМ, поскольку АМ практически никогда не использовался в москве, кроме единичных случаев(имхо местными операторами. не дальнобоями и не заезжими.)
тем более- в АМ- пиковая мощность- параметр оценивающий только максимальное потребеление станции.
для связи важна именно средняя мощность. а не пиковая.
но это уже детали и ньюансы не относящиеся к теме нашего спора-)
afGanets
Дата: 20 Апр 2007 10:09:58 #
NBFM
Речь шла именно об этой фразе. Я Вас поправил: С батареей NP-126(12В)- это аккомулятор, либо поставьте
от Алана бокс на 8 алкалиновых батареек(пристегивается снизу на место АКБ)- те же 12в; вот и будет Вам
честные 4 ВАТТА выходной мощности. А уж ЧМ или АМ - это как Вам угодно.
NBFM
Дата: 21 Апр 2007 06:17:27 #
afGanets
даже если батарейки самые лучшие и предположить 1.3 В на каждую * 8= 10.4 В
а никак не 12!
и потом- изначально, шел разговор про питание именно от аккумуляторов.
а это 2.5- 3 Вт.
afGanets
Дата: 23 Апр 2007 11:17:10 · Поправил: afGanets #
NBFM
Вы приборам в РЧЦ не верите??? или никогда не мерили свежезаряженые АКБ? Даже если предположить что погрешность в "+" , то 4,5Вт-0,5Вт=4,0Вт, ну никак не 3 или 3,5! Дальнейшие препирательства по этому поводу считаю бессмысленными.
"Maycom SH-27 (D) отличный аппарат. Отличное чутье, перестраиваемый преселектор, моща - пятерочка, а от свежезаряженного 12 аккума - до 8 Вт, экономайзер 24 мА. На 2 дня аккума хватает, от алкалайна работает неделю.
Нулевый можно купить за ...- ну сами посмотрите в инете, на Вашу сумму их 6 получается. "
Взято с этого форума , высказывание Serg495.От 2005 года. Так что , звыняйте дядьку, ошиблись Вы.
NBFM
Дата: 27 Апр 2007 01:26:33 #
afGanets
какому прибором? Вы даже ни разу не назвали его марку!
просто прибор с погрешностью 0.5 Вт при измерении мощности в 5 Вт - это как то несколько не прибор.
откройте любую книжку по метрологии.
все далее вышесказанно Вами в преидущем топе- считаю просто рекламой.
имхо.
дальнейших "препирательств" не будет.
про какую "мою сумму" там шла речь- чесно сказать, Вас не понял.
afGanets
Дата: 03 Май 2007 15:16:13 #
NBFM
1.Специально поинтересовался в РЧЦ(радиочастотном центре) ЦФО(центрального федерального округа) г. Москва ул. Сущевский вал д.21;- там где я мерил параметры своего Майкома: прибор называется -
радиоизмерительный комплекс AFR-2945A!
2. Цитата ,выше приведенная мной(по поводу цены) именно к Вам никакого отношения не имеет. Это просто цитата, не более того.
3.Аккомулятор NP-126 идет в комплекте (как вариант поставки) именно к Майкому (а не к какой-нить другой радиостанции) и имеет напряжение 12 Вольт( 10 банок). Спустя 1 час после зарядки -12.3 V! Отсюда и моща честная в 4 Вт.
К рекламе отношения не имею, радиостанциями- не торгую.
Не обижайтесь, я просто указал на ошибку.
NBFM
Дата: 04 Май 2007 14:02:30 #
afGanets
никто не обижается.
просто начинать надо было вот с этого: 3.Аккомулятор NP-126 идет в комплекте (как вариант поставки) именно к Майкому (а не к какой-нить другой радиостанции) и имеет напряжение 12 Вольт( 10 банок).
обычно в СВ портативках 9 банок АА.
напряжение 10 В, потому ни о какой мощности 4 Вт на выходе не может быть и речи.
собственно озадачен сейчас тем, чтобы собрать самодельный отсек на 11 банках ААА 1А*ч ровно именно для повышения выходной мощности портативки.
ага.
что то AFR не нашелся, нашелся IFR-2945A: http://www.unicomm.ru/Info/TEST/MONITOR/2945a.htm
этот?
afGanets
Дата: 04 Май 2007 14:38:16 #
NBFM
Похож, но у них он черного цвета и монитор цветной, а по телефону сказали "A", не "I"(может ошиблись), уточнили - фирма-производитель бывшая Маркони.
А почему на ААА? Меньше вес-обьем? Чем не устраивает Мидландовский блок на 8 шт. АА?Если конечно в нем алкал.батарейки использовать? А мож. на его основе, спилить перегородки, вклеить новые под ААА сделать то, что так хочется?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Май 2007 16:21:40 #
Р/с Хантер от "КБ Беркут" видимо идею подкинула, с ААА питанием.
NBFM
Дата: 05 Май 2007 04:29:52 #
afGanets
да, меньше вес/объем. ибо запихнуть их надо в старенький корпус от миниатюрного неразборного акб к драгону. такое количество туда влезет только ААА.
а зачем мне мидландовскийц блок, если у меня драгоновский на 9 АА?
тем и не устраивает, что на 9 или на 8.
хорошо, но дорого. набор батареек- стоит 300-400 рублей.
подумывал, решил, что не буду. ибо в обычный драгоновский блок под 9 АА можно впихнуть и акб, и батарейки и чего желаешь.
у меня есть корпус от акб, маленький, под напряжение около 9 вольт он был. для драгона. батарея там умерла давно, корпус остался. в него вполне лезет 10 шт ААА, проверял.
Sanyo 1000ma*h тоже есть в потребном количестве.
а если смотреть на "родной" драгоновский отсек туда и 12 ААА легко поместятся.
Хрюн Моржов
беркуты, я последний раз видал живьем лет так 5-6 назад)
идею подкинули акб Sanyo. бо неплохие очень.
bau1979
с июл 2014
Воронеж
Дата: 25 Июл 2014 00:12:50 #
Парни Всем привет меня зовут Анатолий с Воронежа помогите найти схему Радиостанция "Alan-560"или пришлите на почту 79515689392@yandex.ru или перезвоните я сам Вам перезвоню, что бы Вы не тратили свои деньги 8 951 568 93 92 есть Skype звоните bau19793 bkb bau19795 любой информацией я буду рад
bau1979
с июл 2014
Воронеж
Дата: 25 Июл 2014 00:14:59 #
мой телефон 8 951 568 93 92
есть Skype звоните
bau19793
или
bau19795
Пермендюр
с окт 2013
Рига
Дата: 25 Июл 2014 12:56:48 #
Уважаемый bau1979.
Радиостанция "Alan-560" есть то же самое, что и CRT Hercule Turbo. Это тут http://78roger.free.fr/crt/manuel/service/hercule_turbo.pdf
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 26 Июл 2014 11:43:56 #
Всем привет! А что сейчас можно купить с SSB на стационар? Вариант Anytone AT-5555 норм аппарат? Посматриваю ещё на ebey President George, но фих его знает, что в ней делали и ковыряли.
still
с апр 2009
Дата: 26 Июл 2014 13:35:55 #
На ютубе в поиске наберите : cb ssb , радиостанций море. https://www.youtube.com/results?search_query=cb+ssb
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 26 Июл 2014 15:32:48 #
Поиск на ютубе, это одно, а советы тех, кто пользовал, это другое.
still
с апр 2009
Дата: 26 Июл 2014 15:40:19 · Поправил: still (26 Июл 2014 15:46:49) #
Как там про кулика и болото :) ? ! Тут посмотрите : http://lpd.radioscanner.ru/topic22219.html
 Страница:  ««  1  2
