На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Выбор CB - базовая и портативная станции c SSB
Дата: 12 Мар 2007 14:04:47 #
Здравствуйте!
Я новичок в CB связи и хотел бы проконсультироваться.
У меня есть знакомые, которые всерьез увлекаются СВ связью, как правило с помощью автомобильных радиостанций. Я решил также заняться данным хобби.
Уже долгое время просматриваю информационный ресурсы в Интернете, хочу определиться с базовой и портативной станциями с поддержкой SSB. Просмотрел много форумов, описаний, отзывов и т.д. Остановился на Dragon SS-497H и SS-201H. Но, к сожалению, данные модели радиостанций (не смотря на множество производимых реплик по всему миру) уже не выпускаются.
Попытался найти им замены среди других производителей. Я нашел:
Базовые с SSB:
- Alan 560;
- Maycom BS-29;
- Maycom SS-4900B.
Портативные с SSB:
- Замены не нашел.
Может быть, посоветуете пути приобретения Dragon или его реплики (к примеру, Magnum)?
Также я решил обратиться напрямую в Dragon (www.sytc.net) и написать запрос по поводу данных станций. Мне ответили, что данные радиостанции они могут производить и поставлять только по конкретному запросу. При этом минимальная партия составляет:
- Dragon SS-497H – 300 станций;
- Dragon SS-201H – 500 станций.
Что же касается компании Magnum - они мой запрос оставили без ответа.
Спасибо.
phoenix
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2007 14:14:31 #
Если вопрос с ССБ не столь критичен могу предложить
нормальный аппарат
ТСВ-770
подробное описание см.ниже
http://www.opsv.ru/ftpgetfile.php?id=22
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2007 14:20:10 #
Дата: 12 Мар 2007 14:32:48 #
phoenix
Спасибо, я подумаю. Посмотрю варианты.
9c4772
Спасибо за ответ.
пример базовой станции - интересный вариант. А разве она продается и сертифицированна?
почти алан 560 - то же интересно.
вот тут есть что почитать - спасибо.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2007 14:39:42 #
TAleksiienko
пример базовой станции - интересный вариант. А разве она продается и сертифицированна? Тот же Алан 555/560, только вид с боку.
У самого RCI-2970. Вещь довольно интересная. Все виды модуляции, от 5 до 50 Вт в ЧМ, в АМ и ССБ выдает свыше 100 Вт в пиках.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 12 Мар 2007 15:29:38 #
TAleksiienko
e-bay - найдется все!
Вы попросите 9c4772 как там все это преобретать, раз он там свой RCI купил, то и с Вами поделится как это сделать.
А на предмет какой аппарат лучше, какой где продается уже много много раз переписывалось на этом форуме.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2007 15:53:14 #
dromanoff
Вы попросите 9c4772 ...и с Вами поделится как это сделать. Есть специалезированный форум на русском языке в котором найдутся ответы на все вопросы по е-Вау.
А так был всего один косяк с таможней при доставке нового GPS. В адресе получателя указали адрес своего офиса. Пришлось им доказывать, что посылка адресована частному лицу на этот адрес. И что стоимость девайса для деклорации надо смотреть не в местном пульсе цен, а там где он приобретался.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Мар 2007 15:59:42 #
TAleksiienko
Кстати, присмотритесь к Dragon SS-485H - неплоха. Не фонтан, конечно.. Для базового применения - цимус! 497 сложнее достать..
dromanoff
Дата: 12 Мар 2007 16:38:58 #
9c4772
Спасибо за ссылочку. Почитаю на досуге.
На самом деле очень давно хочу попробовать купить по этой системе, но чего-то стремно.
Выберу аксессуар какой-нибудь баксов за 50 и посмотрим что из этого получится.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2007 09:03:17 #
dromanoff
Выберу аксессуар какой-нибудь баксов за 50 и посмотрим что из этого получится. Не выгодно на 50 брать, если работать через посредника. Доставка с комиссиями дороже выйдет.
dromanoff
Дата: 13 Мар 2007 09:15:22 #
9c4772
И во сколько обойдется скажем так вещь в 50$ до 0,5 кг вместе с доставкой через посредника?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Мар 2007 11:46:50 #
алан560. валкодер разрушен через полгода. а так - монстр. забыли про президентов верхних линеек
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2007 12:41:03 #
dromanoff
Если продавец согласен на прямую отправить товар, то к стоимости товара еще плюс около $20 за доставку и 1% за перевод денег.
Если продавец откажет в прямой доставке, то к стоимости добавляется доставка по США, к посреднику и доставка до места. Плюс комиссия посредника. Разные посредники берут разные дньги. Компания через которую доставлял я, брала 12%, но не менее $25. Т.е. получается на прямую около $70. Через посредника примерно 50+20+10+25=$105.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 14 Мар 2007 00:14:01 #
Так, а про портативки с SSB - ни слова.
afGanets
Дата: 14 Мар 2007 18:27:38 #
radeon
Это Вы о чем? Насколько мне известно в Россию поставки были только SS-201, с SSB из портативок.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Мар 2007 18:55:11 #
А смысл использования SSB на портативке? SSB эффективнее использует ВЧ спектр, значит дает бОльшую дальнобойность. На портативке с ее фиговенькой суперукороченной антенной никакое SSB не спасет положения - дальность очень мала. Использование же с портативкой полноразмерной СиБи антенны - переводит ее из портативки в "стационарную" рацию, только с "батареечным" питанием (сильно греется, быстро садится батарея, потом очень долго заряжается). Никакого смысла ИМХО...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Мар 2007 23:18:05 #
Хрюн Моржов
Ну это проветить стоит, мне например интересно как это выглядит в действительности.
Скажу только что разница между ЧМ и SSB на четвертушку просто колосальная, там где SSB потребовалось всего ватт 15 на пиках, ЧМ можно было разобрать только на 120 ватт. Если рассматривать автомобилку, то и тут разница очень заметна, сравнивать её с четвертушкой не приходилось, но эффект был приличный.
SSB экономичнее чем АМ или ЧМ, т.к. там отсутствует модуляция и соответственно большое кол-во энергии потребляется только на высоких нотах типа буквы "А".
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Мар 2007 23:33:01 · Поправил: Jafar #
Чуть опечатался.. Там отсутствует несущая и одна из боковых полос. Самое большое соотношение информативности по отношению к мощности. Есть правда одни минус - дальность связи зависит от особеностей голоса оператора. Лечится компрессором и фильтрами.
Исходя из теории сигналов самая большая мощность будет при равномерной плотности во всем спектре, т.е. если передавать "белый" шум ограниченный по амплитуде, однако и в этом случае экономичность выше, чем у АМ или ЧМ.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Мар 2007 00:16:49 #
Jafar
Ага, только не опечатался, а не допечатал. =)
Ну это теория и она верна в принцепе, но на практике никто белый шум не передаёт и именно на "А" возникают максимумы.
Кстати, "вылеты" и перемодули в eQSO тоже идут в основном на "А". Прям Азбука получается или АБВГДЕЙКА... =)
ВеZдеход
Самара
Дата: 15 Мар 2007 00:30:55 #
Jafar
Немного не соглашусь - чаще всего достаточно обычной подборки пятирублёвых китайских электретных микрофонов и "игры" с конденсаторами в первом каскаде микрофонного тракта - и всё встаёт на свои места.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 15 Мар 2007 01:45:45 · Поправил: radeon #
Мне к примеру было бы удобно, взять поставить в машину, потом на руках, затем на даче в качестве стационара - хочется универсальности и портативности )
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Мар 2007 11:23:53 #
Мне к примеру было бы удобно, взять поставить в машину, потом на руках, затем на адче в качестве стационара - хочется универсальности и портативности )
Я дома с Майкома SH27 пробовал работать. Неудобно, в основном из-за нагрева и небольшого времени работы до подзарядки (а потом долго ждать когда зарядится). Кроме того, когда к портативке прикручен антенный кабель (у меня DG113, он довольно жесткий) - это также неудобно, быстро отрывается кабель от разъема из-за постоянных перемещений рации - ее же надо к лицу подносить. В этом плане также много удобнее стационарка... Но в основном из-за электропитания неудобно. Да и стоит портативка столько же сколько и стационар. Не вижу смысла в общем.
NBFM
Дата: 16 Мар 2007 05:01:19 · Поправил: NBFM #
Хрюн Моржов
сколько читаю ваши посты- столь часто вижу, как Вы противоречите сами себе. (простите любезно мой переход на личности.)
Где же логика в заявлении, при том, что SSB эффективнее использует ВЧ спектр, значит дает бОльшую дальнобойность. и при этом быстро садится батарея?
если использованияе SSB, как Вы совершено правильно заметили, дает выигрыш, перед ЧМ, то при одном и том же уровне сигнала- используется меньшая мощность! т.е- логично, что батарея при том- проживет дольше.
и о5 же, заявление Использование же с портативкой полноразмерной СиБи антенны - переводит ее из портативки в "стационарную" рацию, только с "батареечным" питанием и при том сильно греется, быстро садится батарея!
Вы можете пояснить, каким образом, использование полноразмерной антенны, относительно портативной, позволяет быстрее сажать батарею?! -))
теперь относительно использования портативки в условиях стационарной станции.
вы пишите:Неудобно, в основном из-за нагрева и небольшого времени работы до подзарядки (а потом долго ждать когда зарядится. Вы замеряли КСВ при ее использовании со стационарной антенной?
теперь про нагрев. портативные станции, действительно сильно греются. в случае, когда они питаются от внешнего источника 13.8 в!
если питать станцию напряжением где то 10 В, то конечно, выходная мощность будет меньше 5 Вт, но грется она будет ровно так же, как и в портативном варианте.
и если ее гонять на передачу по пол часа не отпуская передачу- то, бесуловно, она будет перегреваться!
быстро отрывается кабель от разъема из-за постоянных перемещений рации - ее же надо к лицу подносить, скажите, Вы никогда не слышали про внешние гарнитуры? иногда полезно читать раздел "аксессуары" в прайс листах. и если есть хотя бы минимальный опыт использования паяльника- подобная гарнитура, в виде выносного микрофона изготавливается к любой портативной станции из разъема, микропереключателя и электретного микрофона + кусок экранированного провода и пара деталей.
цена комплекта - не превышает 50 рублей.
а вот это- как раз и есть основной аргумент при использовании портативной станции в стационаре и на автомобиле, при ограниченном количестве финансовых средств отпускаемых на вопрос.
теперь по существу вопроса.
О портативках с SSB. чисто СВшная- такая станция была одна-единственная. она названа выше.
купить ее сейчас- дело вообще нереальное.
альтернатива ей- только Yaesu FT-817ND. которая представляет собой сверхминиатюрный кв- укв радиолюбительский транссивер.
других альтернатив- нет.
об этом уже писали тут и тут на нашем форуме.
далее.
про "дальность связи".
применение "портативной" антенны, длинной хотя бы 1-1.5 м уже на порядок увеличивает эту самую дальность.
тем более, при условии, что вы корреспондируете со стационарной станцией имеющей нормально подвешенную стационарную, полноразмерную антенну.
из моей личной практики- многократно, с хорошей повторяемостью на СВ удавались QSO со станциями находящимися за 10-20 км. рекорд- 23 км.
при условии нормально согласованных, высоко подвешенных и не затененных антенн у тех станций.
при этом - использовался согласованный и настроенный "крысиный хвостик" длинной 14 см.
замена этого хвостика в одном эксперименте на портативную телескопическую антенну 1.5 м длинной- дала прибавку в 2 балла!
вообще, из практики портативной связи на любом диапазоне, могу сказать одно важно соотношение линейных размеров антенны к длинне волны на диапазоне. чем ближе оно к 1/4 волны- тем лучше.
Дата: 12 Апр 2007 13:14:04 #
Добрый день!
Спасибо большое всем за ответы.
Я изучил радиолюбительскую продукцию компаний Icom, Yaesu и Kenwood. Насколько я понял, только оборудование Yaesu позволяет кроме радиолюбительских диапазонов передавать также и в гражданском на 27 МГц. Я не ошибаюсь? На некоторых информационных источниках указано, что используются только радиолюбительские диапазоны.
Среди данных радиостанций YAESU FT-817, YAESU FT-857 D и YAESU FT-897 D, YAESU FT-9000 DX, YAESU FT-9000 MP, YAESU FTDX9000 Contest и т.д.
Спасибо.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 14:30:35 #
NBFM
И где ж вы видели, чтобы в режиме SSB радиостанция переключалась на меньшую выходную мощность? Такого нет. Она так и дует с 5 ваттами, а пишут, что в SSB мощность выше (имея в виду более эффективное использование спектра по сравнению с ЧМ и АМ).
Про то, что я увязываю потребление мощности радиостанцией и работу ее какими то видами модуляции и использование стационарной антенны взамен хвостика - это вам показалось, перечитайте внимательнее мои посты и пожалуйста не передергивайте мысли, которые вы недопоняли.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 12 Апр 2007 16:16:52 #
TAleksiienko
Если финансы позволяют, можно, конечно, и Yaesu, и Kenwood и т.д.
Если нет, может есть смысл рассмотреть б/у? Попробуйте дать объявления о покупке. Например, здесь, на www.cqham.ru, на www.qrz.ru. Я так и покупал.
Кстати, из б/у СиБи трансиверов с SSB посмотрите президенты - Линкольн, Джордж, они работают и в 10 метровом диапазоне. Посмотреть можно, например, здесь http://www.cbradio.nl/
dromanoff
Дата: 13 Апр 2007 08:07:26 · Поправил: dromanoff #
TAleksiienko
Неправильно. И ICOM, и Alinco, и Yaesu имеют модели работающие в непрерывном диапазоне. В определенных моделях требуется доработка, но очень простенькая. Например в IC-718 выпаиваете 4 резюка и все.
У меня Alinco DX-801, диапазон сплошной до 30 мГц был изначально и взял я ее НОВУЮ за 14 т.р.
Так что копайте еще.
Если думаете выбирать КВшный аппарат, то читайте форумы на qrz.ru на radioscannerе другая специфика.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2007 13:54:00 #
Например в IC-718 выпаиваете 4 резюка и все. Там в принципе нет и не будет ЧМ. Для СиБи не вариант.
dromanoff
Дата: 13 Апр 2007 14:32:02 #
9c4772
Согласен, но есть опять таки модели где предусматривается возможность подключения FM модуля.
Да и речь вобщем-то не о конкретной модели хотя мне она очень симпатична, а о том что не только из FT можно выбиарть.
NBFM
Дата: 14 Апр 2007 04:08:14 · Поправил: NBFM #
Хрюн Моржов
итак, внимание, цитата:
так, теперь любезный, поясните нам, отчего она сильно греется? от того, что быстро садится батарея?))
и потом очень долго заряжается...
некоторые портативные станции, МОЖНО использовать в условиях стационара. При условии, что приемник этой станции сконструирован таким образом, что будет нормально функционировать при подключении внешней, полноразмерной антенны.
будте точнее впредь в Ваших формулировках.
иначе получается, что Вы морочите людям голову.
 Страница:  1  2  »»
