Дата: 16 Мар 2007 15:02:01 · Поправил: JohnyRADIO
Намедне решил из спортивного интереса разобрать зарядник которым мне укомплектовали станцию в Москве, контора Ya*su.ru Сразу обмолвлюсь я не профессионал в электронике, так, можно сказать новичок. Но некоторые вещи знаю. Зарядник по прайсу кажется стоит 15$ Модель его BC-61. Разобрал и у мене чуть челюсть не отпала. Вот фото  Там всего два резистора и всё! Это ж издевательство! Причем печатка размечена под что то более умное кажется.Может быть так и должно быть? В виду своей неопытности может горячку порю? Но все же мне кажется это бред. У меня вот еще вопрос: на задней стороне написано INPUT : DC13V 110mA OUTPUT: DC7.2V 90mA. Может я что то не допонимаю но на деле получается (мультиметром померил) что из этого стакана выходит не 7,2V а 19.8 (эта восьмерка бегает то вверх то вниз до 5ти десятых вольта) Хочу заметить что сам стакан подключается тоже через стакановский блок input 220 output 13v. Ничего не пойму. Как можно заряжать такую отличную рацию такой ерундой! у нее ж аккумуляторы сгинут так нефиг делать :(((((( Мужики, что делать то? Не хочу больше им заряжать прибор. Может доставить эти детали? Тогда что будет я не знаю.... Или самоделку какую нибуль замастрячить?
С уважением, и чистого эфира вам ! |
Дата: 16 Мар 2007 15:16:54 · Поправил: Mexico
Если я не наблюдаю сейчас черный пиар и конкурентную борьбу или месть контор продающих радиожелезо, то открытие зачетное =))). Если это правда, то зачетная сборка. Китайцам респэкт. Добиться такой экономии =))))). а ведь кто-то свои шарманки, когда АКБ садятся, практически питают от подобных поделок.
Народ, я знаю что у многих ФТ-60, гляньте в свои ЗУ.
Дата: 16 Мар 2007 15:30:13 · Поправил: JohnyRADIO
ДАЮ ЧЕСТНОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬсКОЕ СЛОВО!!! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ? МАЛО ТОГО Я ЕЩЕ ОБНАРУЖИЛ ЧТО В ЗАРЯДКЕ МОЕЙ K4AT ТАК ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ за местно нужного 7,2 (по паспорту) выдается 12.2V !!!!!!!!! ААААААААААААА жесть да что это такое!!!!!!! Чем мне теперь аппараты заряжать!? Где денег напастись на нормлаьные если вон для Есок по 30 баксов зарядники стоят! И то неизвестно что там внутри! НА K4AT правда не два резистора, там трансформатор мелнький, 2 диода, три резистора, и два диода - зеленый и красный!
PS мужики померьте плиз на своих зарядниках китайского кенвуда к4ат сколько у вас выдает!!!!!!! :( Я в шоке.
PPS И еще, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ БЫТЬ ТО НА ПЕРВЫХ ПАРАХ? РАЦИЕЙ ПОЛЬЗУЮСЬ АКТИВНО, ОНА У МЕНЯ СЕЙЧАС разрядилась, заряжать в этой хрени я больше нихочу! Может пока как нибудь поставить резистор побольше сопротивлением чтобы примерно 7,2V за место 19 добиться? (я о Yaesu)
Дата: 16 Мар 2007 15:48:43
JohnyRADIO
, заряжать в этой хрени я больше нихочу! не поддавайтесь панике, померяйте сопротивление резистора в заряднике, потом напряжение на выходе и входе зарядника при подключенной р/с, тем самым определите ток заряда и рассчитаете время заряда. После этого надо не передержать включенным дольше чем надо. Можно просто купить таймер, который втыкается в розетку.
Дата: 16 Мар 2007 15:54:00
спасибо за совет!!!!!! щас так и буду делать! Про ток вот только объяснить бы что куда и как прикладывать а то я не опытный.... ТАк потребления мерил на своем жуке так - включал цепь вразрез, тут не знаю как. :(
Дата: 16 Мар 2007 15:55:36
Не спешите паниковать. В йезке есть стабилизатор свой, который будет держать ток зарядки, такой какой он нужен. Но как собрана у вас зарядка меня убило =(. Не вздумайте включать йезу когда заряжаете севшую АКБ, и тем более работать на передачу.
Дата: 16 Мар 2007 16:01:37
АААААААААА я сегодня так один раз сделал!!!!!!! :(((( Ну тьфу тьфу работает. буду знать что так нельзя
Дата: 16 Мар 2007 16:05:06 · Поправил: JohnyRADIO
блин да что это за брехня такая! даже сам блок который из разетки в стакан идет так же выдает 19 вольт! И в него резистор втыкать? Но он неразборный! Или достаточно в сам стакан?
Дата: 16 Мар 2007 16:09:15
Аккаммулятор зарежается не напряжением, а током. При подключении нагрузки к заряднику напряжение падает до номинального значения. Так что Не спешите паниковать.
Из своего опыта. Зарядка для Аланов 401, 507, 516. Напряжение батареи в 401 алане - 4,8 в, в 507/516 3,6 в. Зарядник выдовал в холостом режиме 11 вольт. При подключении станции напряжение падало до уровня севших аккамуляторов, а затем росло по мере заряда до уровня заряженных батарей.
Дата: 16 Мар 2007 16:17:19
JohnyRADIO
объяснить бы что куда и как прикладывать судя по написанным цифрам у вас цифровой мультимер, так что его вполне достаточно. Мерять надо между общим проводом и выводами резистора, а еще проще падение на самом резисторе (концы вольтметра к выводам резистора), после этого вспомним закон Ома I=U/R. Время заряда T=1.3*C/I, где С емкость аккумулятора.
Дата: 16 Мар 2007 16:20:44
JohnyRADIO
Или достаточно в сам стакан? заряжать штатно, через стакан. И мерять на резисторе стакана, предварительно померяв его сопротивление.
Дата: 16 Мар 2007 16:27:38
Так погодите, товарищь 9с4772 говорит что при подкоючении нагрузки напряжение может стать нормальным. Может я горячку порю за зря :. Щас верну все как было и померию с нагрузкой
Дата: 16 Мар 2007 16:54:38
Очень круто получается за 15$ два резистора и корпус. Обдираловка!!!
Дата: 16 Мар 2007 16:55:29
Эх мужики, оказыватся 9c4772 был прав, при нагрузке все встает на свою норму. Однако спасибо всем за участие, помогли морально и практически =). Щас померю ток, вычислю время зарядки. И все же конструкция зарядника тупая как не крути. Просто этот минимум который сейчас есть у меня обязательно должен быть, я думал и его нету :).
Дата: 16 Мар 2007 17:02:13
Дороговато за пластиковый корпус, трансформатор и резистор - 15$
Дата: 16 Мар 2007 17:14:37
KSVnn получилось так: Прислонил щупы к выводам резистора с нагрузкой, получилось 5V => I=5/47ом = 0,106 => T=1.3*1400/0,106 = 17169,81 Правильно посчитал? 17 часов что ли?
Дата: 16 Мар 2007 18:01:40
Что то непонятно. К FT-60 в комплекте идет NC-88С. Хотя и в нем ничего кроме диодов скорее всего нет.
А в BC-61 диоды то есть?
И вообще BC-61 это быстрая зарядка-стакан для разных шарманок - тайваньская поделка. Там выпрямитель в стакане. Такой адаптер в станцию никак нельзя втыкать.
Дата: 16 Мар 2007 18:12:57
Дата: 16 Мар 2007 18:39:23 · Поправил: JohnyRADIO
ДИОДОВ ТАМ НЕТ. Тупо два резистора. Чем грозит подключение станции к этой штуковине? Hixx а та зарядка что на схеме по вашей ссылке подойдет для зарядки FT-60? Если у кого есть стоющие схмы дайте знать, спасибо. И еще если можно выложите сюда эту схему уже подправленную с учетом всех доработок (а то там кучу народу дискутировало по этому поводу какие то изменения внесли, я в этом не сильно понимаю)
Дата: 16 Мар 2007 19:00:44
Да, америку еще открывать и открывать.... Таких зарядок просто большинство, уж поверьте. И в принципе можно пользоваться, поскольку заряжают:) Диоды(а один не хотите?) стоят в самом адаптере, от него неприятностей кроме выхода из строя предохранителя ждать не приходиться, ибо большой ток дать в принципе не способны и вообще похоже заточены под сеть 60гц. Еще смешнее- если станция укомплектована литием, то зарядка вполне возможно будет отличной, на специализированных микросхемах.
А вот с никелем - даже на сглаживающем кондюке экономят. Так что осторожно с "чужими" ЗУ.
Схемка по ссылке не имеет прямого отношения к зарядке:)
Дата: 16 Мар 2007 19:17:49
БЛИН, НАРОД, НУ ВЫРУЧИТЕ ТОГДА КТО НИБУДЬ СХЕМОЙ НОРМАЛЬНОЙ БЫСТРОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАРЯДКИ от VERTEX! Ведь продают же, должна ведь быть у кого то?
Дата: 16 Мар 2007 19:36:25
Извините, но я смогу помочь только в понедельник. Все на работе.
Дата: 16 Мар 2007 19:53:58 · Поправил: Ezdok
Неправильно
Тут дело вот в чем -
Считается что заряжать надо плюс 20 процентов от емкости аккумулятора. Тоесть перед расчетом времени , к емкости аккума прибавьте 20% Далее от этой величины расчитывайте время. Например емкость АКБ = 1000 ма/ч .. Ток заряда 110 ма. Расчетная емкость 1,2 / 0.11 = 10 часов.
Однако в случе с резистором совсем неясен ток заряда. В начале он может быть 1 ампер , а в конце заряда , когда напряжение на АКБ близко к зарядному - там ток может быть в 10 раз меньше. Поэтому чтобы ток заряда был постоянный как в начале так и в конце цикла заряда , надо собрать стабилизатор ТОКА заряда на кренке.
схема и обсос темы тут :
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=21
Если речь идет о зарядках на базе DV - тоесть когда окончание заряда определяется падением напряжения в конце заряда , то там применяются микрухи расчтанные на определенное количество банок. Зарядка сделанная для 4-х банок в АКБ замертво убьет аккумулятор состоящий из 6-ти банок. Микруха просто не выключит зарядку. Но ест особенность - зарядка на базе этих микрух для 6-ти и более банок довольно редкая штука и нуждается в довольно сложной настройки , предполагающее настройщиком полное понимание процесса заряда АКБ. В профессиональных зарядках на некое количество банок работают с каждой банкой отдельно. |
Дата: 16 Мар 2007 19:54:45
ОК!!!! Какие тут могут быть извинения! Буду ждать! Если что в личку напишу чтоб не забыли. Думаю подойждет зарядник.
Дата: 16 Мар 2007 20:25:08
Эх...чето я уж запутался. Хотите сказать присобачить это устройства к моему штатному? Волнует еска а не кенвуд если что :)
Дата: 16 Мар 2007 21:50:41
У моего знакомого несколько VX-150,так он жаловался что ни одна штатная зарядка полностью не заряжает АКБ,теперь он заряжает только через лампочку.Даже дешёвые зарядки на 4 пальчика типа ЗУ-150(отечественные,у меня их 3,разных производителей) полностью не заряжают аккумуляторы,хоть сутки заряжай более 1,32вольта не выходит,а вот дешёвый Lenmar те же пальчики до 1,42 запросто.Сам заряжаю банки по схеме на ссылке выше на КРенке,всё о"кей.
Дата: 16 Мар 2007 22:13:21
JohnyRADIO
T=1.3*1400/0,106 = 17169,81 почти правильно только ток надо в миллиаперах в делителе 1400/106, а коэффициент 1,3 как раз и учитывает, то о чем писал Ezdok, т.е. получится 17...18 часов, это очень долго, надо уменьшить резистор раза в два...три, но три резистора может не выдержать адаптер. Надо добавить к имеющемуся еще один 47 Ом 2....5 Вт в паралель, и время заряда будет ок 9 часов.
СХЕМОЙ НОРМАЛЬНОЙ БЫСТРОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАРЯДКИ она к сожалению вам не поможет, просто на данном вашем уровне вы с ней не справитесь. На сей день вам проще всего реализовать мое предложение с резистором, а на досуге познакомится со схемотехникой зарядников а потом самому выбрать. Какой у вас блок аккумуляторов? Если FNB-83 в нем есть термопредохранитель, так что вряд ли он умрет просто так. Кстати про зарядку током, все свежие источники пишут, что надо заряжать нелинейно, т.е. ток в процессе заряда должен быть равен оставшейся емкости, с оптимальным временем 2,3 часа. Моя схема, реализующая этот принцип, появится где то через полгода, после испытаний.
Дата: 16 Мар 2007 23:23:00 · Поправил: shooter001
12,2 вольт без станции. 7,27 вольт со станцией.
Дата: 17 Мар 2007 04:11:08
Спасибо, разобрался.
Дата: 17 Мар 2007 10:02:24
Пять копеек.
FT-60 нету, но смотрю на свою VX-6е и вижу надпись 5-16v(допустимое внешнее питание), передо мной инструкция, в ней тоже самое...
Так что, возможно, управление питанием и зарядкой находится внутри в самой станции.Потому и стало возможным кормить ее от БП чем ни попадя...
Вот и решили производители сэкономить на блоке.А чего городить стабилизацию и т.д. и в станции, и в блоке?Капиталисты!..
Да и не думаю я, что они прицепили бы БП, который повредит серьезной вещи(и недешевой).
Так, что, думаю нечего переживать.
