На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Самодельная одноканальная портативка
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 14:36:28 #
Скажите пожалуйста реально ли проводить дальные связи во время прохождения с самодельой СВ рацией.
Другую такую же рацию ловит в пределах километра.Тип модуляции АМ мощность 0.6 вт.Частота 27.095.
Приемник на МС3361
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 14:44:21 #
Мощность конечно маловата.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2007 15:22:18 #
radiotexnik
Тип модуляции АМ мощность 0.6 вт.Частота 27.095. Приемник на МС3361 или не АМ или не МС3361
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 15:53:12 #
не знаю МС3361 принимает АМ вроде нормально.речь разборчива
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 15:54:12 #
а в сетке частот 27.095 почемуто не нашел.там есть 27.085 или 27.090
BR4096
Торонто
Дата: 04 Апр 2007 16:14:12 #
radiotexnik: Неудивительно. Выбранная Вами частота - одна из так называемых "дырок". Навскидку помню четыре: 27.045, 27.095, 27.145 (любимая частота дешевых схем радиоуправления) и 27.195 (самая гадская, поскольку близко к любимой колыбели СиБизма 27.200). Пятая где-то совсем близко к 27.000, скорее всего, 26.995. Эти частоты отсутствуют у большинства ненавороченных станций. Не удивлюсь, если Ваша самоделка изготовлена на основе комплекта беспроводной клавиатуры или из кварцевых резонаторов от такого комплекта.
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2007 16:41:22 #
radiotexnik
Вы не упомянули важную деталь - антенну. На хорошую антенну связи по проходу вполне реальны. Под хорошей антенной я подразумеваю полноразмерную, точно настроенную, хорошо согласованную, высоко расположенную.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 16:47:13 · Поправил: radiotexnik #
Антенна телескопическая .а какую антенну конкретнее вы бы посоветовали для дальних связей
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 16:49:07 #
нет я купил кварцы в магазине
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 04 Апр 2007 16:49:43 #
скажите пожалуйста а самая оживленная чатота какая
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 16:50:56 #
На нее с таким передатчиком на километр можно попытаться связаться...
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2007 17:00:00 #
Конкретно для портативы наверное имеет смысл сделать "походный" проволочный полуволновой диполь, растягиваемый за 15 минут между двумя подходящими деревьями на высоте от 5 метров. Растягивать надо на возвышенности. Только таких хороших приходов, чтобы на него работать, еще пару лет не будет (если память не изменяет).
Если по проходам хотите поработать на чем-нибудь получше ваших портативок, то вот список от лучших к худшим:
- Волновой канал (от 4 элементов и больше)
- Двойной квадрат
- Просто полноразмерная рамка без рефлектора
- 5/8
- полуволновой диполь
но могут быть другие мнения, я не настаиваю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2007 18:22:43 #
radiotexnik
не знаю МС3361 принимает АМ вроде нормально.речь разборчива значит приемник кривой, в состав 3361 входит усилитель-ограничитель, задача которого давить АМ начиная с 4 мкВ входного сигнала.
NBFM
Дата: 05 Апр 2007 02:53:52 · Поправил: NBFM #
по теме: нет, не реально!
для работы по прохождению надо:
1) полноразмерную, желательно высоко расположенную антенну. GP 1/4, 1/2, диполь- как минимум!
2) и 100 ВТ. необходимо иметь SSB. в АМ- сейчас почти никто не работает. в хороший проход удавалось связаться в АМ с европой с мощностью от 20 Вт.
но это- случаи единичные.
Все ДХ работают только в SSB.
3) лучше применять направленную антенну. можно простую вроде jungle job, x-beam, ect.
4) сейчас, как раз самый минимум солнечной активности- про прохождение на СВ- можно забыть.
оно редко и нестабильно.
максимум проведете пару связей на расстояние 1000 км, да и то, если там будут корреспонденты.
вывод- копить деньги на солидный аппарат и соображать про антенны.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 11:32:10 · Поправил: Mexico #
NBFM
(Реально Ром.)
radiotexnik
На голую (4Ватта) станцию, балконный минибумеранг, в ЧМ, я общался летом 2006 с гансами, украинцами и другими регионами, например Ригой. Карта ДХ Атласа утыкана пинами.
Так что при средней паршивости, весенне-летнем проходе на 4Ватта возможно связаться с дальним.
Но, ребята правы. Нужна полноразмерная антенна, максимально отнесенная от стены дома, земли, как минимум на 180см от стены при балконном варианте установки. Только тогда антенна как-то начинает "дышать", уменьшаются бытовые помехи. Если есть деревья перед окнами, "вешайтесь" на них.
Вот вам уважаемый ссылки на частоты где имеет смысл слушать и звать:
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=5186
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=5191
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=2846
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=2852
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=2891
На частоте вашей радиостанции боюсь что вы если очень повезет услышите случайных, залетных корреспондентов. Да и то, то что это дырка, очень уменьшает этот шанс.
Вам нужен как минимум ЧМ, "российская" сетка, 40 каналов сетки Ц, диполь, и тогда есть шанс пообщаться в ЧМ в 20-х каналах сетки Ц с русскоязычными, а в пределах тридцатых каналов европейской сетки с зарубежными.
На этом вроде все. Спрашивайте, помогу чем смогу.
Успехов Вам в освоении СиБи эфира.
С уважением, Ярослав.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 05 Апр 2007 13:22:40 #
А еще я стышал что дальние связи лучше проводить на АМ
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 13:52:28 #
radiotexnik
А еще я стышал что дальние связи лучше проводить на АМ и лучше всего на детекторный приемник :-)))
Без обид, необходимо найти какой нибудь букварь, и почитать. Амплитудная Модуляция на последнем месте в списке Телеграф, ОБП, ЧМ, АМ по дальнобойности, хуже не бывает.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Апр 2007 15:27:56 #
Mexico
Подтверждаю. Несколько раз пробовал во время "проходов" снижать мощность от 100 W, до 10-ти и даже до 4-х. Антенна - 5/8. Особенно хорошо такие связи получаются, когда "проход" начинается поздно вечером или ночью и в эфире мало помех.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 15:31:09 · Поправил: Mexico #
Товарищи правы, АМ проигрывает в энергетике, но зато не долбит по ушам как ЧМ. В плане комфорта прослушивания конечно плюс. Еще учтите, что при работе в АМ, вас могут начать слышать в своих телефонах, телевизорах, комп. колонках соседи. Что может привести к нежелательным для любителя радио последствиям.
В некоторых странах на СиБи разрешена только АМ, так что и в АМ можно поработать с дальними во время прохождения.
Но моя практика показывает, что это возможно только во время сильного прохождения, когда открывается восток, азия, юг. Сейчас подобного в Московском регионе нет.
А в 90-х вся сетка Ц (росс) АМ, во время прохода, просто кишела польскими, чешскими домохозяйками, турками, азиатами, итальянцами, гвалт дикий стоял. И свистели они там и алекали. Но это было во время солнечной активности 90-х.
Но, учитывая ваше местоположение, вполне возможно что вы и в АМ услышите корреспондентов. Но это будут в основном иностранцы.
А пока, делайте хорошую направленную полноразмерную антенну, подключайте к вашей портативке (пока нет другого аппарата) и мониторьте. Авось повезет. Хотя частота очень специфическая.
Мощность маловата конечно, но радиолюбители умудряются проводить связи QRP и QRPP (мощностью менее 1 Ватт) =))
А в 90-х, во время тех проходов, у меня и других людей были неоднократные случаи, когда на полуватные портативки тех времен, спиралки или телескопы удавалось связаться с другими городами.
Например Рамзес (117-й) связался на портативку с Красноярском!!!, Ware на портативку из комнаты с Калининградом. Но еще раз повторюсь это были годы солнечной активности.
Сейчас минимум полноразмерная антенна.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 16:28:08 · Поправил: Mexico #
Я в старые-добрые сибишные времена только на "голую" станцию (4 Ватт) и самодельные полноразмерные антенны на деревьях московского газона и работал. Была у меня бумажная карта, где отмечал города с которыми удалось связаться. Вся карта была в пометках.
Во время проходов "уводил из под носа" DX-в у коллег с крышными антеннами (1/4,1/2,5/8) и усилителями под 100Вт.
Возможно секрет тогдашнего моего успеха заключался в горизонтальной поляризации антенны, "вертикальном" лепестке, работе дома как рефлектора и помеховой обстановке. Плюс грамотной работе в эфире, интуитивном чутье, понимании эфира, прохода, понимании когда именно и с какой длительностью надо включиться, умении из диких шумов и замираний выудить, расслышать, практически "материализовать" из гомона, гвалта и шума слова. У меня было ощущение что я проход, "амплитуду" федингов нутром чувствовал.
А охота за DX для меня была азартной игрой, похожую на ловлю рыбы в озере, где несколько десятков таких же фанатиков как и я, стоя по пояс в воде, и при помощи мощных, грохочущих, изрыгающих дым и копоть электрических приспособлений пыталось поймать рыбку. И я, стоящий где-то на бережку, сбоку припеку, закидывавший самодельную удочку-диполь из провода, и вытаскивающий из этого месива рыбок-DX.
radiotexnik, предлагаю, когда начнется более менее толковый проход, связаться нам между собой по интернету, а потом попробовать на частоте вашей портативки. Только сделайте полноразмерную антенну и хорошо ее разместите.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 05 Апр 2007 16:41:03 #
хорошо тока учтите у меня АМ .А антенны я сделаю.
radiotexnik
Азербайджан
Дата: 05 Апр 2007 16:42:46 #
и еще кварц поменяю на нормальнуч частоту .потом соберу ЧМ портативку
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 16:51:34 · Поправил: Mexico #
radiotexnik Про АМ помню. 27,200 ЧМ - общевызывной, 27,290 ЧМ (московские сибисты трындят), С 16 канала - 29 канал (росс. сетка) во время прохода есть жизнь.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 16:56:41 #
radiotexnik
и еще кварц поменяю на нормальнуч частоту можно попробовать "утащить" имеющиеся.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 16:58:01 #
ЧМ еще сделайте. А то на ваши "хрюки" в АМ могут и не обратить внимание.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Апр 2007 17:15:20 · Поправил: Хрюн Моржов #
Вы живете на необитаемом острове? Нет? Тогда купите нормальную станцию. Время раций-"самоделок" давно прошло.
Морочиться с самодельщиной еще имеет какой то смысл, если промышленный прибор аналогичного назначения либо недоступен, либо запредельно дорог (в неск. раз дороже ВСЕХ затрат на изготовление самопала). И все равно самопал будет сильно проигрывать по удобству, эргономике, сервисным функциям промышленному прибору.
Сибишку б/у можно купить за 600 рублей. Не б/у, если повезет, тысячи за 1.5 ; За 2-3 тыс отличный новехонький аппарат. Кто мне объяснит, в чем прикол?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 17:52:15 #
Купить всегда можно и легче всего. А вот собрать самому.. Респект радиотехнику, сейчас мало кто чего хочет и умеет собрать. Мы всетаки радиолюбители.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Апр 2007 17:58:46 · Поправил: Хрюн Моржов #
Я к тому, что есть более достойные объекты приложения радиолюбительских-конструкторских усилий. А не вымучивать то, что можно купить за копейки на каждом углу. Именно целесообразность и "выгодность" трудозатрат я имел ввиду.
Да в конце концов, в готовом аппарате также можно перерыть почти все! И это по крайней мере будет работать, будет удобно в использовании, будет доставлять радость. А маломощная одноканалка, настроенная непонятно куда, что она кроме разочарования в итоге даст? делать ее месяц, собрать, и погонять ее один вечер, чтобы понять, что она ни на что не годится в плане проведения связи?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2007 18:12:56 · Поправил: Стас #
Тогда выгодней купить сотовый телефон и звонить по нему знакомым радиолюбителям. А еще выгодней - просить их звонить себе, чтоб деньги не капали и не утруждать себя набором номера.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 18:14:26 · Поправил: Mexico #
Все пройдет, пройдет и это. Наиграется он и этой портативкой. Тем более он будет ее дорабатывать.
что есть более достойные объекты приложения радиолюбительских-конструкторских усилий. Возможно, но мыже не знаем его возможностей. Может человеку неудобно об этом говорить. А что для кого достойный объект приложить руки или голову это дело вкуса. Для кого-то радио глупость полная, и трата денег в пустую когда можно позвонить.
А вот сделать одноканалку и умудрится провести на QRPP QSO лично для меня это круче, чем вещать на японский трансивер. Респект таким самоделкиным.
А доработка аппаратов своими руками палка о двух концах. Видел я последствия, когда паялы лезли в японские трансиверы... бр....
 Страница:  1  2  »»
