На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› ВЧ разъемы для раций
selukov
Дата: 11 Апр 2007 23:19:35 #
Хочу прикупит разъемы для того что бы на Вокстел МР150 и Ж коннект СпортЛайт установить 1/4 антенны. Выбор стоит между F и SMA разъемами. Подскажите какой разъем универсальнее, какой лучше и как что и куда подключать т.к. хочеться добиться видимых результатов без долгих эксперементов, тем более что эксперементы могут закончиться смертью девайсов.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Апр 2007 23:25:58 · Поправил: metrolog #
SMA разъем у мидландов, у Есух(например FT-60), китайский кенвуд (TK-6118) имеет такой же, но ответный(лечится малюсеньким переходником мама-мама). Если планируемая антенна будет использоваться и с подобными РС, то выбор понятен..
ПС: а что такое F ? Какая-то абстрактная мама или что-то конкретное?
selukov
Дата: 11 Апр 2007 23:47:22 · Поправил: selukov #
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1286.aspx?page=0
Примеры Эф разъемов на сайте Чип анд Дипа
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 00:02:00 #
selukov
BNC самый простой и безпроблемный разъем.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 00:46:53 #
А экран разъема к общему проводу в рации обязательно подключать или можнотолько ограничиться центральной жилой? данные модернезированные рациибудут использоваться как с 1/4 антеннами так и с выносными
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Апр 2007 09:21:04 #
А экран разъема к общему проводу в рации обязательно подключать - обязательно! И желательно как можно более коротким проводником(впрочем как и центральную жилу).
Про F поглядел.. похожи они на SMA, только сильно дешевле :) Интересно, они совместимы? Что-то на сайте у них сходу инфы не нашел.. Если они не совместимы, то в каких шарманках они стоят? А если совместимы, то чем отличаются?))
BNC иногда великоват всеже, хотя это и плюс во многих случаях.. Найти переходнички с BNC на SMA и обратно не проблема, стоят как и сами разъемы.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 09:57:49 · Поправил: KSVnn #
selukov
metrolog
Про F поглядел.. похожи они на SMA, только сильно дешевле :) в Чип и Дип ВЧ разъемы покупать нельзя, особенно для работы вне помещений.
Интересно, они совместимы? нет у F резьба дюймовая
Ясь
Пушкино МО
Дата: 12 Апр 2007 10:04:53 #
F-разъем - это и не разъем вовсе. Это приспособление для быстрого соединения кабеля накруткой. Специфически телевизионная вещь под 75-омный кабель, в качестве центрального контакта используется центральная жила.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Апр 2007 10:07:55 #
Понятно. В общем нечего изобретать велосипед, нада ставить SMA или BNC.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Апр 2007 10:38:18 #
Ясь
+1. Применение только при монтаже телевизионных линий. Таким разъемом р/с не подключить.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 10:56:09 #
selukov
Для того чтобы на эти покемоны пришпандорить 1/4 антенны, я бы ВООБЩЕ НЕ СОВЕТОВАЛ ставит на них разъемы! Это больше геморроя создает, чем дает удобства. Просто вживить навсегда кусок провода в рацию - гораздо надежнее и проще. Разъем ставить имеет смысл только когда хочешь подключать кабель с внешней антенной на ЛПДшку. В том что это имеет какой то смысл с вокстелами, я по правде сильно сомневаюсь.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 10:58:44 #
К тому же BNC разъем слишком уж здоровый по габаритам (особенно вилка) для габаритов вокстела. Будет неудобно с ним. А SMA слишком хлипкий и мелкий - для широко распространенного формата кабелей типа RG-6/SAT-50.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 11:07:53 #
Я повторяю, что хочу как 1/4 антенну поставить, так и сделать возможность подключения выносной.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 11:08:39 #
Почему нельзя? И тогда шде лучше всего в Питере преобрести разъемы?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 11:14:51 · Поправил: DVE #
В Промэлектронике выбор большой: http://www.promelspb.ru/delivery.html
я брал именно там
Что касается F-разъемов, то из их плюсов - дешевизна (15р) и возможность покупки в любом ларьке. Для носимых станций конечно не подойдет, а для стационарного использования вполне работает, на небольших мощностях естессно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 11:14:55 · Поправил: Хрюн Моржов #
Да можно, почему нельзя? Я покупаю в Чип-Дрипе, ничего, может в Буром Медведе и покруче можно найти, но дороже, потом туда еще ехать надо в рабочее время (совершенно некогда), да и качество Чиповских меня совершенно устраивает - ничего у них не отваливается/не сплавляется при монтаже. Понты больше.
А вне помещений разъемы НИКАКИЕ лучше не использовать - самые понтовые и дорогие все равно рано или поздно окисляются, заливаются водой. В крайнем случае каким нибудь герметиком такой разъем на улице залить насмерть, чтобы не подтекало.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 11:24:54 #
Может посоветуете кабель для соеденения РС с выносной антенной?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 11:30:33 #
Хрюн Моржов
Да можно, почему нельзя? к сожалению неоднократно наступал на их "грабли" Три года назад пришлось проехать в общей сложности 4000 км (по дорогам и без них) заменяя разъебы из Чип-Дрипа на разъемы от Бурого Медведя.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 11:32:15 · Поправил: DVE #
2 selukov:
В Юноне 50-омный кабель в продаже есть.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 11:34:30 #
selukov
кабель для соеденения РС с выносной антенной? для небольших длин почти любой, кроме RG58, его только в крайнем случае. При длине от 10 м как минимум RG-213. Вообще надо по затуханию смотреть.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 11:50:33 #
А "как максимум" какой тогда?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 12:05:27 #
KSVnn
А то что он с большой палец руки толщиной, это ничего? Им убить можно, если стукнуть человека. ЛПДшка от такого монстра не треснет 8-) ?
Самые доступные в быту и относительно недорогие, но какчественные - CAVEL (DG-113/ SAT-703/ SAT-50) Единственное - 75 ом, а не 50, но это уже для эстетов важно.
selukov
Дата: 12 Апр 2007 12:07:39 #
Для эстетов или все же важно соблюдать волновое сопротивление?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 12:21:10 #
Если для вас важно - соблюдайте. Будут небольшие (весьма небольшие) потери, из-за рассогласования сопротивлений, лично я на них забью, поскольку хороший 50-омный кабель мне найти значительно сложнее и обойдется мне он существенно дороже, чем хороший 75-омный ТВ кабель.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 12:53:22 #
selukov
А "как максимум" какой тогда? этот вопрос надо рассматривать комплексно, если затухание в кабеле превысит усиление антенны, то зачем огород городить (RG-58 10 dB/30m, RG213 4.6dB/30m) .
Для эстетов или все же важно соблюдать волновое сопротивление? прикинте сами: КСВ меньше 1,5 не получите принципиально, т.е. где то 20% не дойдет до антенны и + затухание в кабеле, все зависит от того что вы хотите иметь в итоге
selukov
Дата: 12 Апр 2007 13:14:12 #
Хочетсья что бы в стационарных условия можно было подключать СпортЛайт к внешней антенне, установленной на чердаке загородного дома и тем самым увеличить дальность действия
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 13:33:47 #
selukov
установленной на чердаке загородного дома чем покрыта крыша дома? Какую антенну собираетесь ставить? Какой бюджет мероприятия? Совершенно субективно, со СпортЛайтом даже не сталбы задумываться про такие вопросы, максимум переделал бы родную антенну и все.
stbober
с ноя 2006
Дата: 12 Апр 2007 14:02:53 #
спорная мысль, иногда важнее иметь хорошую высоту подвеса, чем мощность и чувствительность
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 14:29:36 #
stbober
спорная мыслья вроде бы писал все зависит от того что вы хотите иметь в итоге у меня вообще другая мысль поднять на мачту р/с с дистанционным управлением и питанием.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 14:34:09 #
А температурную стабильность как обеспечивать? На морозе аль на солнцепеке может в канал не попадать.
 Страница:  1  2  »»
