На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кенвуды взрывоопасны???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Апр 2007 00:27:39 #
Roman434
Меня уже тошнит от этих раций http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21768
Сходи в туалет и выпей валерьянки... Если не поможет, то можно выпить яду и застрелиться, только учти, что похороны выйдут гораздо дороже понесённого тобой ущерба - умирать нынче дорого стало. =)
Я просто 4 дня заряжал станция от 12 вольт наверное аккум и впитал в себя эти ~12в.
Ответ на тему появился почти сразу... 4 дня это 96 часов, что в 12 раз превышает норматив, указанный в паспорте. Что произошло за это время с аккумулятором вообще не известно, к тому же напряжение заряда (хотя это и не столь важно) было прилично завышено, а вот ток завяда вообще не известен.
В общем антирекламма тут ни к месту, т.к. любой прибор, питающийся от 220 вольт должен подключаться именно к 220, а не к 320 и тем более не к 800 вольт...
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Апр 2007 07:22:41 #
RADIO_DERBY
Уточните плз за каким ..... вы станцию 4 дня мучали? Или вы ее днем из стаканчика вытащили, а до вечера она здыхала? Аккум был свежий?
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Апр 2007 10:52:35 #
Моё скромное мнение по всей этой теме:
Произошла банальная резонансная наводочка. А поскольку электролиты к ВЧ (и вообще переменке) не слишком дружелюбны, а некачественные - ещё недружелюбнее, произошло, чего следовало ожидать - хлоп и бум. Где-то дросселёк не того номинала для развязочки поставили.. или вообще его с резюком перепутали )
Как гласит пословица: "Раз в год и палка стреляет!", что и произошло.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 22 Апр 2007 07:33:56 #
НАРОД!!!
Попался мне на диагностику такой аппаратик (после взрыва).
После его полного осмотра получили следующие выводы:
1. С 7ми вольтового аккумулятора напряжение подается на 5ти вольтовый стабилизатор, который "просаживается" до 2.5 вольт из-за неисправности процессора (на доп.плате с управлеием).
2. При искусственном повышении напряжения до 5ти вольт на схему получаем яркий (как положено) дисплей, но станция передает на непонятной частоте, передача длится максимум 3 секунды, проц греется (не по детски), станция не принимает.
3. Отпаеваем ножку проца и получаем пункт 2 только стабилизатор работает нормально и полностью отсутствует управление (кнопками)
4. Не работает усилитель.
5. Не работает приемник.
6. Передача на 3 сек и не той частоты и мощности.
P.S. Вобщем проще ее банально выкинуть и купить нормальную РЭС а не ЭТО. Даже если найти и заменить проц (заменить труда не составит), отремонтировать усилок (относительно просто) останится до фига того, над чем придется работать работать и работать. Да и стоить этот ремонтик будет не дешево. Единственное я до сих пор не могу понять от чего так все повыгорало.
P.P.S. радиостанция "пришла" с такимиже симптомами как у RADIO_DERBY.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 22 Апр 2007 18:53:10 #
Там вот что - там с процессора в ВЧ палту уходит серийный код .. Чегото он там этим кодом настраивает. Толи VCO , толи фильтры .. толи еще что. Если камень метрвый - ни о какой работе ВЧ части речи быть не может.. Там не чистый аналоговый тракт. Там чето тоцифровое в ВЧ части.
Причем я заметил что после нажатия ПТТ происхрдит некий 0.5 секундная задерка. Вот как раз за эти 0.5 секунд там идет какаято пачка. Каждый раз при нажатии на передачу и смене частоты. Этот код еще в добавок шарашит по 2-м ногам. Проверялось осцилографом на соединительной колодке ВЧ платы и процессорной , когда искал +5 вольт.
Вилкер
Дата: 23 Апр 2007 11:03:42 #
Ezdok
Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
Коффициент деления PLL.
Для всех синтезаторных аппаратов коммутация на передачу занимает 200..500мс.
Это [почти] нормально.
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Апр 2007 11:17:11 #
Вилкер
Полсекунды???
Не верю! У меня Алинка явна быстрее переходит на ТХ...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Апр 2007 11:19:26 #
Hixx
Танталовые тоже к ВЧ недружелюбны? То-то их ставят на фильтрационных цепях всяческих инверторных БП - они как раз из всех электролитов самые ВЧ-любивые (ну понятно что частоты их не сотни мегагерц ;) )
А чтобы отвоздействия ВЧ тока нагрелся и взорвался любой электролитический конденсатор, на него надо подать очень приличное напряжение и ток - боюсь, полсотни таких "кенвудОв" в сумме едва могли бы обеспечить такую мощность высокочастотного напряжение, чтобы тантал накрылся с такими визуальными эффектами.
Опытный
Дата: 23 Апр 2007 12:43:30 #
Alx_501_Tula, а взорванный тантал стоит до или после стабилизатора?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Апр 2007 18:34:08 #
По поводу перезаряда - я отвечу. Если оочень долго заряжать аккумы малениким ТОКОМ не ограничивая напряджение ( а напряжение штатной зарядки не ограничегно и равно 16 вольт) то через некоторое время на каждой банке аккума напряжение может достигать 1.55 вольта. Это не является перезарядом. Через пол часа-час после прекращения подачи зарядного тока , напряжение нормализуется до 1.4-1.3 вольта. Еще через часа 2 - оно нормализуется до 1.25 волта на банку. Теперь посчитайте каке напряжение было на клеммах АКБ сразу после такой длительной зарядки ? 1.55*6 = 9.3 вольта. ВОт тут уже могло произойти что угодно так как некоторые цепи питаются напрямую от АКБ и расчитаны на 8 вольт максимум
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Апр 2007 23:13:18 #
Резюме - "Кенвуды" взрывоопасны. Мне кажется, что тема исчерпала себя.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 24 Апр 2007 00:38:08 #
Опытный
Этот вопрос я уточню. Просто не озадачивался этим. Зовтра разберу и сдесь выложу.
Jafar
Попробуйте дать новое название!!! И по поводу "исчерпала себя" Вы лично разобрались из-за чего рванула рацейка??? Если разобрались, то результат в студию, если нет, то тема вполне актуальна!
Вилкер
Дата: 24 Апр 2007 11:29:59 #
ВеZдеход
Полсекунды???
Ну это уж кому как повезло.
Вот помню что-то такое (с 500мс) в руки попадалось, но хоть убей не помню что это было.
Как бы не CB'шка из древних.
Как правило - да, 200..300, у особо продвинутых к 150.
Впрочем, клиент сам с секундомером не сидел, да и отработку шумодава на приемной стороне мог приплюсовать.
Дата: 26 Апр 2007 00:50:23 #
Доброй ночи обитателям сего форума!
Сегодня произошла трагедия… Началось все довольно обычно, я утром, перед работой снял с зарядки свой Kenwood TK-4AT и включил его обыкновенным поворотом рукоятки громкости по часовой стреле, после того, как Наташа сказала что-то типа «Привет ху#&&@#$$***ло» станция влетела на воздух. На данном форуме, как я понял, матом ругаться нельзя, поэтому все выражения буду заменять БОЛЕЕ МЯГКИМИ.
Так вот, этот изнасилованный Kenwood производства какого-то там дзяня дзю дзюня перед, а может быть и после закрытия ПШ (извините, не помню, был напуган) с резким хлопком и дымом просто взорвался. Дисплей, изнасилованная женщина, осветился ярким белым светом, на половой член, изнасилованная женщина. В руку стрельнуло так, что я невольно отбросил этот изнасилованный Кенвуд в дальний угол своей квартиры. Станция прожила, изнасилованная женщина, только 3 дней. Брал я ее в Москве на Митьке за 1900 р. В воскресенье поеду и дам хороший женский половой орган этому продавцу, а по возможности оторву на половой член руки этому изнасилованному китайцу.
В общем вращал я на половом члене этот кенвуд со всеми его китайцами.
Заранее извиняюсь у всего форума и его администрации за выше сказанное, но поймите правильно, придется ведь еще раз в Москву ехать, а в нашем селе хорошей зарплаты нет!
Я вот, что думаю, не получится ли с продавца «некачественного товара» потребовать оплаты дороги? Это первое. Второе, больше травмировать себя и свои нервы не хочу, по этому подскажите пожалуйста какую станцию можно приобрести за эти деньги.
Требования:
Мощность не менее 2 Вт (лучше 5)
Диапазон 400-470 МГц (по возможности, надо 433-434 и 440-470)
CTCSS
Работа с разными частотами приема и передачи
Отсутствие индикатора и клавиатуры
Не дорогой программатор (можно без проблем было собрать или в комплекте)
Желательно:
Rodger BP
VOX
Sel 5 (Sel V)
Дуракоустойчивость
Что можете посоветовать?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Апр 2007 09:15:51 #
дядя Ваня
Прям половой гигант-рецидивист!
Требования:
CTCSS
Kenwood TH-K4AT =)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2007 10:40:47 #
дядя Ваня
Эпидемия, прям. Смотрите, довзрываетесь, ФСБ прочитает это все и запретит ввоз "народных любимцев" ТК4 как возможных компонентов для изготовления детонаторов "адских машинок".
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Апр 2007 21:50:02 #
Берите за эти деньги безопасную Yaesu XV7 не прогадаете. Можете поторговатся. Получится даже дешевле китайского кенвуда.
1226
Москва 50RS222
Дата: 27 Апр 2007 01:10:01 #
Ой,а подскажите,плз,где купить бэушную vx7 за 70-80 уёв :))) ,или xv7 это нечто другое,тоже из серии tk-4at by ляо-дзень-шань-тонг ltd. ?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Апр 2007 10:37:00 #
Не vx7, а безопасную Yaesu XV7. Чувствуете разницу? VX и XV - видать, уже узкоглазые производители panasoanic-ов и akaiw добралась и до марки YAESU
Опытный
Дата: 27 Апр 2007 16:37:30 #
Опытный Этот вопрос я уточню. Просто не озадачивался этим. Зовтра разберу и сдесь выложу.
Alx_501_Tula, чем ни-ть - порадуете?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2007 17:13:56 · Поправил: Pirat #
RADIO_DERBY
Alx_501_Tula
дядя Ваня
Заводские номера в студию! Давайте попытаемся вычислить партию псевдоKenwood'off, начинённых танталловыми кондЁрами в тротилловом эквиваленте.
Жесткач... Почитал - аж страшно стало... У самого две таких станции :/......
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2007 19:09:09 #
КОМУ ТО может пригодится маркировка танталовых конденсаторов.
Емкость 107 = 10*10^7= 100 мкФ (такой и взорвался на 1м фото в теме)
Напоряжение 2,5В -e; 4В- G; 6,3В - J; 10В - A; 16В - C; 35В - V.
Допустимое рабочее напряжение дается при температуре +40 градусов, с 40 до 85 градусов снижается до 0,5 значения при 40. Таким образом конденсаторы 107A (100 мкФ*10В) которые стоят в Р/С при росте температуры теряют 1В на 10 градусов. При длительной зарядке аккумуляторов напряжение на них может достигнуть 1,6*6 = 9,6В, и некоторое время держится, при этом температура в корпусе спокойно может быть 50 градусов. Вывод простой, конденсаторы имеют право взорваться, и их надо менять на более высоковольтные.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2007 19:19:00 · Поправил: Pirat #
Тогда может быть выложить подробное фото, дабы было понятно, что и где менять... А так я обычно аккумы заряжаю отдельно от станции. Благо зорядко позволяет.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 28 Апр 2007 01:35:51 #
s/no. 96120590071
Кстати, сколько стоит базовая антенна (на крышу). Примерно.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Май 2007 00:47:04 · Поправил: Pirat #
Кто-нибудь может таки да уже выложит подробное фото, дабы было понятно, что и где менять?:))
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 02 Май 2007 08:15:00 #
Менять надо весь тантал на плате где есть пятачок для раскрытия.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Май 2007 12:14:50 #
511_TULA
Ага. А также менять все резисторы, керамические конденсаторы и транзисторы. Можно и микросхемки поменять на аналоги от брэндов.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Май 2007 13:10:36 #
511_TULA
Менять конечно надо, но "хлопотно это" (ц). А что за пятачок такой? Где находится?
radist47
Люберцы
Дата: 02 Май 2007 13:28:13 #
Проще станцию поменять
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Май 2007 13:31:11 #
Именно это я и имел в виду ;)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
