Дата: 15 Апр 2007 00:18:26
Кенвуды взрывоопасны???
Привет всем участникам форума. На мой взгляд эта тема будет интересна многим обладателям китайских кенвудов. Итак произошла такая вещь:
Сижу дома, делать нечего, решил провести сеанс связи с абонентом, находящимся, примерно, на расстоянии 700 метров, для чего запросил его. После того как я получил ответ (фраза «на приеме») радиостанция взорвалась!!! А именно произошел громкий хлопок, дисплей мгновенно осветился белым светом, из разъемов под гарнитуру вылетели искры, резинку клавиши PTT пробила искра прямо в палец, в атмосфере появился явный признак гари (палёности) и повалил дым (!), после чего я незамедлительно отсоединил аккумулятор. Мой указательный палец просто обуглился… Когда рация остыла и проветрилась я попробовал ее включить, она включается, но символы на дисплее очень тусклые, динамик не работает, станция не принимает и не передает!
Разобрав станцию я обнаружил осколки комплектующих повсюду. Из явных признаков «взрыва» расколовшийся и обгоревший фильтр с темным пятачком на плате. Что еще там выгорело пока сказать не могу, это будет известно только в понедельник.
Выглядит это так:
Люди, есть мнение по этому происшествию? Что могло с ней случиться? У кого-нибудь были подобные случаи??? |
Дата: 15 Апр 2007 00:37:54
RADIO_DERBY
расколовшийся и обгоревший фильтр до боли знакомая картика, останки поддельного танталового кондесатора, горят без причины, иногда с мощнейшим выбросом пламени, что и произошло в вашем случае. С р/с скорее всего ничего не произошло, с вероятностью 0.95 заработает после замены. Но для замены постарайтесь найти настоящие конденсаторы, например Epcos, признак настощести - очень четкое название фирмы на полоске плюсового вывода, а не рядом с ней. И последнее, надо менять и остальные такие конденсаторы, но не в коем разе не покупайте в Чип-Дрип или на рынке, ищите серьезную контору.
Дата: 15 Апр 2007 00:57:38
А действительно ли р/с заработает после замены? Дело в том что после взрыва я пробовал включать станцию она работала но работать передавать на ней я не стал т.к. Она была разобрана и без антенны. По истечению некотово времени я включил ее еще раз подсветка работает а то что написано на дисплее можно увидеть только изменив угол обзора. Вот я и подумал мож че еще сгорело?
Дата: 15 Апр 2007 01:00:36
RADIO_DERBY
А останки кон-ра убрали?
Дата: 15 Апр 2007 01:11:50
Да убрал.
Дата: 15 Апр 2007 01:50:10
RADIO_DERBY
Еще необходимо аккуратно удалить всю гарь, и помыть плату спиртом. (в аптеках продается "Раствор антисептичекий 95%") Когда нам попалась такая партия конденсаторов и их поставили в платы, кроме них ничего не выгорало. Как себя поведет ваша р/с сказать точно не могу. Но тантал надо менять весь.
Дата: 15 Апр 2007 02:00:59
Доброй ночи. У меня был подобный аппарат (в браке) с такойже проблемой.
Не помните какой наминал кондера там используется?
Дата: 15 Апр 2007 10:38:47
Жесть... Это Великий и Ужасный ТК так себя проявил?
Дата: 15 Апр 2007 14:29:16
Станция БЫЛА KENWOOD TK-K4 AT. Куплена 20 января на митино за 2000р в киоске #12. До сих пор работала отлично. Возможно ли что ей не понравился раскрытый на частоту VECTOR 44?
Дата: 15 Апр 2007 14:33:05
чувствую пахнет превышением допустимого напряжения...
От 7 вольт так не взорвать :)
Дата: 15 Апр 2007 14:55:41
TheKindWizard ну возможно. Я просто 4 дня заряжал станция от 12 вольт наверное аккум и впитал в себя эти ~12в.
Дата: 15 Апр 2007 18:46:03
а зачем? посмотреть что первое рванет - рация или аккум? :D
Дата: 15 Апр 2007 19:33:23
Рванула рация!!!(штука) родная рюмка не заряжала пришлось увеличить напряжение.
Дата: 15 Апр 2007 19:46:30
Нет ничего сверхъестественного в бракованном конденсаторе... Такое бывает(
Скорее даже наоборот: у хороших конденсаторов значительный запас прочности бывает (но лучше не проверять)
Дата: 15 Апр 2007 23:17:24
Жесть .....теперь к себе свой агрегат подносить не буду..... работа только через гарнитуру и в шлеме...
Дата: 16 Апр 2007 00:05:35 · Поправил: KSVnn
TheKindWizard
От 7 вольт так не взорвать :) конденсаторы на 16 В регулярно рвуться при 10 В во время технологического прогона.
RADIO_DERBY
заряжал станция от 12 вольт а радиостанцию во время зарядки включали? Радиостанция заработала?
Дата: 16 Апр 2007 00:36:24
Во время зарядки станция была выключена. А в момент взрыва станция не была подсоединина к питателю.
Дата: 16 Апр 2007 01:52:27
Это новое секретное оружие китайских товарищей кх
Дата: 16 Апр 2007 01:56:31
Без бронежелета куесо не проводитЬ :)
Дата: 16 Апр 2007 02:04:55
боже. а у мя на яйцах висит он (вернее на поясе), а гарнитура в ухо. это если оно рванет - смысла в дальнейшей жизни уже не будет :) :)
Дата: 16 Апр 2007 05:19:58 · Поправил: Alx_501_Tula
Я так понимаю, что родной зарядный стакан радиостанцию не заряжал или заряжал очень плохо. Поэтому было предпринято увеличение вольтажа подаваемого на "выход" стакана
путем банальной переделки схемы заводского китайского зарядчика. Правильно?
Если даже и так, то радиостанция не могла "рвануть" от перенапряжения
т.к. его быть, по сути, не могло. Ведь на схему будет подаваться (максимум) чуть больше
номинала аккумуляторной батареи. Проще говоря, аккум больше чем он есть через себя напряжения не пропустит. Перенапряжение было бы допустимо, если во время того, как радиостанция находится в зарядном стакане отключить от нее аккумуляторную батарею. Исходя из вышеизложенного делаем совместный вывод, что "взрыв" в радиостанции с мощнейшим выбросом пламени произошел не из-за перенапряжения в сети питания. Напрашивается вопрос: "Что могло поспособствовать "взрыву" конденсатора?".
Дерусов Николай
Радиостанцию крайне не рекомендуется носить на яйцах. Во-первых, это неудобно, во-вторых, при использовании ее (радиостанции) на передачу по средством клавиши PTT на гарнитуре (не снимая саму станцию с яиц) приводит к облучению данного важного органа.
К примеру, если работать "на передачу" на протяжении 30 минут (с небольшими перерывами) держа радиостанцию в боковом кармане куртки, то к вечеру получаем как минимум головную или сердечную боль.
Ware
Естественно. Созданное для отъема денег у населения и уничтожения нации...
Дата: 16 Апр 2007 06:34:24
Да. :-D
Дата: 16 Апр 2007 07:37:23
подумал, посочувствовал, примкнул. безобразие это, ужас не в пальце, а в том, что крайних не найти.
хорошо, что не в глаз бамкнуло ))
Дата: 16 Апр 2007 07:41:22 · Поправил: 308SD101
Дата: 16 Апр 2007 09:04:50
KSVnn
Ну ладно.... но как палец-то могло обжечь???? Там-же стрельнуть неоткуда =)
Дата: 16 Апр 2007 11:07:03
TheKindWizard
Ну ладно.... но как палец-то могло обжечь???? конденсаторы собственно не взрываются, а возгораются с комулятивным выбросом пламени до 10 см, продолжительность горения 1...2 секунды, так что обжечь запросто...
Дата: 16 Апр 2007 11:12:09
Скорее всего, не танталовый конденсатор был неисправен, а был неправильно промаркирован производителем (перепутаны маркировки - и + полюсов), либо был впаян обратной полярностью.
RADIO_DERBY
Может, вас хотят "убрать" агенты спецслужб? Впарили вам заминированный "кенвуд" на радиобарахолке.
Дата: 16 Апр 2007 11:17:31
Хрюн Моржов
либо был впаян обратной полярностью выходят из строя без взрыва, сразу на кз, через 5 секунд после включения.
Дата: 16 Апр 2007 11:19:37
Странно. А что за надпись на данном кондере нанесена (была)?
Дата: 16 Апр 2007 11:22:10
Интересно, а никакие внешние блоки питания не были подключены к рации во время работы? В то что от штатного аккумулятора с его 6 вольтами что то шарахнуть могло, сильно сомнительно.
