На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как повысить мощность 10-милливаттных раций на 433 МГц?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Апр 2007 10:38:59 #
Да, вижу.. В даташите похожая идеология.. Тогда действительно непонятно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2007 11:54:32 #
да просто раскачки ему не хватает. Был бы дополнительный каскад УМ, тогда бы и имели 300-500 мвт, а поскольку его нет, то и у вас фактически предоконечный каскад (каким он бы был в других более мощных рациях) и является последним. Как говорится, OOOOPS!
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 12:19:39 #
нет там диода! с чего вы взяли что он оам стоит? 0,8 вольта теряется на схеме питания передатчика по постоянному току. он транзисторным ключом вкл ючается... а с базы выходного транзистора на землю висит только резистор в 100 ом... никакого диода я там не заметил... Кстати-про доп выходной каскад-аозврашаясь к началу диспута-никто этим не занимался-в железе?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2007 12:25:57 #
0.8 вольт погоды не сделают. Чуть-чуть если только побольше (% на 15) будете получать если добавите их на каскад.
stbober
с ноя 2006
Дата: 26 Апр 2007 12:32:22 · Поправил: stbober #
dok19731973
прошу прощения, я писал про LH68....
нашёл схемку LF, там тоже есть подстроечный РЕЗИСТОР VR204, стоит на процессорной плате под кнопкой MODE, регулирует напряжение на выходной каскад
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2007 14:41:02 #
Мне кажется, плохо искали. Его не может не быть - почему? Потому, что биполярный транзистор, смещенный в базу только 200-омным резистором к (+) при напряжении питания 4 - 6 вольт уходит в 100% насыщение, ток КЭ у него при этом ограничен лишь сопротивлением переходя КЭ (1-10 ом). Ток через этот транзистор посчитайте сами (1-3 ампера навскидку у вас будет). Если в вашей схеме был бы таким образом смещенный выходной транзистор, он бы перегрелся и сгорел нафиг в первые же секунды после включения вашего кенвуда. Либо там стоит резистивный делитель, найденный вами резистор является одним из плеч его, либо ищите все таки диод (в режиме стабистора - прямовключенного стабилитрона). Иначе быть не может. Да, диод не напрямую к базе транзистора подключается, а через чип-дроссель.
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 15:17:53 #
может быть через дроссель диод и висит.. там на плате все очень уж мелко..кстати,переменный резистор нашел-он под жк..извиняюсь за свои вчерашние эмоции..
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 15:43:53 #
так..под кнопкой моде в моем варианте ничиго нет.. я про резистор.да и Бог с ним.напряжение повысим и без него,если надо будет.. вопрос -очередной)-в другом.ттут у меня напаяно поверхностным монтажем всякое.. схему бы.. никто ссылочкой не поделится? кенвудш ubz_lf68
stbober
с ноя 2006
Дата: 26 Апр 2007 16:04:10 · Поправил: stbober #
похоже это подделка или какая то модификация, так что схема бесполезна.
у меня есть на LF68, но на бумаге и качество не очень
а напряжения на выходном транзисторе такие-колл. 1,79 В, база 0,93 В, эмм 1,17 В
а переменник идёт с 2,85 В последовательно на коллектор
sapa
Челябинск
Дата: 26 Апр 2007 19:25:04 #
stbober
Там что, эмиттер не на земле? И вообще, Uкэ = 0.6В это практически насыщение... И где падают 1.17в в эмиттерной цепи и Uпит - 1.79в в коллекторной? Там обычно дроссель ставят, а он по постоянке имеет крайне малое сопротивление. Нафига на коллектор с делителя напряжение подавать, может это все таки база? Что за транзистор-то там вообще?
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 21:35:53 #
эмиттер на земле(в моём варианте).И на коллекторе3,3вольта. и идут они-вольты прямо с акк через ключевой транзистор-управляемый кнопкой ртт-на этом ключе мы теряем 0,8 вольта... у меня предложение. один фиг эту модель не раскачать по выходу.в результате моих бдений над ней с паялом мощи не прибавилось,лишьзвук стал тише из динамика...но это отдельная тема.. может быть кто-нить назовет оптимальную модель из ряда 10ти милливаттных раций,которую наиболее удобно раскрыть по мощи? И не теоритически,а в реале... А?
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 21:37:49 #
достал наверное я вас всех)))))))))))
sapa
Челябинск
Дата: 26 Апр 2007 23:21:44 #
dok19731973
Есть у меня до сих пор большие сомнения в нераскачиваемости. Зачем использовать 1-ваттный транзистор в каскаде изначально спроектированном на 10 мВт выходной мощности? Часто можность ограничивают призакрывая один из предварительных каскадов, а не оконечный. Т.е. просто садят с базы на землю еще резистор один резистор параллельно имеющемуся. Кстати, а сколько там вообще каскадов в УВЧ передатчика и можно ли взглянуть на схему (если вы ее уже набросали) или хотя бы на детальную фотографию УВЧ?
А напряжение на выходном каскаде поднять несложно. Взять, да заменить ключ питания на подходящий MOSFET.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Апр 2007 10:44:47 #
dok19731973
Нафига козе баян? Берите сразу Мидланд раскрытый, тот же GXT-400 или G-7. Первый 100% раскрытый продается, а второй - может тоже уже раскрытый попадется. Даже паять ничего не придется.
Это я к тому, что на маломощные станции сейчас смотреть как то уже и неинтересно стало. Неактуальные.
stbober
с ноя 2006
Дата: 27 Апр 2007 12:38:40 #
sapa
так написано на схеме сервис мануала на UBZ LF68
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 27 Апр 2007 22:52:45 #
Вообще странно - у китайского UBZ LF68 должно быть 0,5 Ватта. откуда убеждение про 10 мВт?
dok19731973
Ярославль
Дата: 28 Апр 2007 10:18:38 · Поправил: dok19731973 #
зачем козе баян? Чтоб на ём играть и за это шоб роги не обламали.у меня есть пара VX-6.и далеко я с ними по городу уйду? До первого ме..миллиционэра.. Разрешиения у мя нет и выправлять не желаю в следствии врожденного анархоавантюризма:). В чем была идея? Купить в связном каку'нить шарманку ,раскачать мощу и пользоваться ей в городе не шарахаясь от ме..
dok19731973
Ярославль
Дата: 28 Апр 2007 10:27:35 #
пардон за опечатки.пишу со смарта.неудобно.схему на UBZ-LF68 сам ищу.найду-выложу.. Про 0.5w в штатном режиме сомневаюсь.полему она тогда свободно продается в магазине? Да и дальность связи в поле заявлена в 2 мили.маловато для 0.5.. Раскачать ее мб и можно,но нужна схема.. Фото вышлю как только приличный снимок получится..
dok19731973
Ярославль
Дата: 28 Апр 2007 10:28:22 #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2007 11:07:32 #
Во-первых, они и так все раскрытые продаются - эти вокстелы и моторолы вообще не бывают закрытыми. Берите любую, перед покупкой смастерите простенький диодный детектор поля и можете оценить мощу на месте, прямо в магазине - выберете что в руке лучше лежит да посильнее отклонит стрелку вашего детектора.
stbober
с ноя 2006
Дата: 28 Апр 2007 13:57:13 · Поправил: stbober #
dok19731973
Схему искать бесполезно, поскльку это вряд ли Kenwood
у них есть UBZ-LJ8 на 446 МГц 0,5 Вт
http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/comms/license-free/UBZ-LJ8_BE/
dok19731973
Ярославль
Дата: 29 Апр 2007 00:20:58 #
мда... по ходу дела это голимый левак... если сам кенвуд не знает такого своего сына...
Dog
Дата: 02 Май 2007 18:36:00 #
А чтобы далеко ходить по городу, цепляем гарнитуру и будет вам счастие.
dok19731973
Ярославль
Дата: 02 Май 2007 18:54:34 #
угу...как терминатор...рацию на теле держать... антенна у пупка,остальное иже...460Мгц,5Вт...врядли будет мне счастие в таком случае... и связь не будет особо тому способствовать и здоровье думаю тоже...есть выход-снизить мощу для сбереания здоровья...но антенну выставить прийдется-а это чревато...опять приходим к варианту с 10ти милливатткой))))))))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Май 2007 10:21:51 #
Нет как данных, свидетельствующих о заметном вреде такого маломощного ВЧ излучения, так и свидетельствующих о безвредности. Так что все-таки ИМХО больше страхи, чем реальный вред....
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Май 2007 12:26:40 #
маломощного-да...но 5 ватт у тела-такой ваоиант сложно назвать воздействием маломощного источника,согласитсь... насколько я знаю исслдования по данной теме проводились в отношении сотовых телефонов.. 200мвтт... антеннка на расстоянии 10см от тла... это не совсем наш вариант...тем более что неизвестно что это были за исследования-как мне кажется это был очередной рекламный трюк...кстати-в медицине-в раздле физиотерапии есть такой метод-"УВЧ".водйствие мощного высоочастотного чзлучения на участки организма...по назначению врача... в строго опредленных дозах)))). и еще-тут-в разделе форума про взрывоопастность кенвудов один товарищ уже делился впечатленичми от нательного ношения рации..такая увч терапия ему на пользу явно не пошла)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Май 2007 12:32:24 · Поправил: Хрюн Моржов #
dok19731973
Строго определенные дозы - это 100 ватт в течении 15 минут. Аппарат сам настраивается на МАКСИМАЛЬНУЮ передачу энергии в ваше тело, специально разработанными эффективными излучателями. И то - кроме пользы - особо никакого вреда.
Куда там вашей портативке с совершенно расстроенной от соседства с телом всенаправленной антеннкой и 4 ваттами (больше на UHF портативки не дают).Греться будете не вы, а ваш псевдо-кенвуд, от плохого КСВ в антенне - до вас мало чего вообще дойдет.
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Май 2007 14:53:00 #
Псевдокенвуд незачем прятать на улице..С ним можно гордо шевствовать улыбаясь ме.. милиции.Я о vx-6 речь вел.Кстати,в инструкции к ней пишут о пяти ваттах? Врут? В любом случае-вредно или полезно носить антенну у тела,но связь в таком варианте будет не фонтан.О чем я,собственно,и хотел сказать.. Да и жалко на любимую vx ксв большой вешать.. Кстати,в ней есть от него какая-нибудь защита?
ddimka
Дата: 03 Май 2007 14:55:57 #
БСК (Бред сивой кобылы) мобильник стандарта GSM выдаёт до ватта в диапазоне "1800МГц" и до 2 ватт в диапазоне "900" обеспечивая дальность в "хороших" условиях приёма-передачи до 10 и до 36(32) километров соответственно. Дальность ограничена временными задержками! (так-же есть оборудование изменяющее протокол (для БТС и для терминалов, позволяющее поднять дальность до 42-46 км, над водой, такое оборудование иногда устанавливается по берегам). это сильно упрощенное мной изложение из толстой книжки по описанию стандартов взаимодействия...
так что про у мобил детская моща, это сказки...
И я так понял, что даже сейчас когда покрытие улучшается год от года, убавить мощность в угоду миниатюризации или экономии тоже сильно нельзя, имеется уйма коэффициентов настройки и оптимизации сети, которые использует сеть и мобильник при выборе канала связи.. любой отход от стандарта, череват тем что мобильник будет просто выбирать не те каналы что подготовил для него оператор в данной точке пространства.
sapa
Челябинск
Дата: 03 Май 2007 16:03:32 #
ddimka
GSM использует мониторинг канала и меняет излучаемую мощность снижая ее в условиях хорошего приема до нескольких милливатт. И передача идет со скважностью 8 (по числу таймслотов) или даже более (в паузах речи передача может прекращаться). Т.е. средняя излучаемая мощность во столько же раз ниже. (Кстати, то самое упомянутое береговое оборудование может задействовать два таймслота на один абонентский терминал, но это редкость. Еще до 4 таймслотов использует передача данных GPRS, но редко кто качает данные прислонив аппарат к голове...) А поскольку основным фактором до сих пор принято считать тепловое воздействие ВЧ, нормируется именно средняя мощность.
