На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как повысить мощность 10-милливаттных раций на 433 МГц?
dok19731973
Ярославль
Дата: 22 Апр 2007 06:22:26 #
Как повысить мощность (по ВЧ) 10-милливаттных раций на 433 МГц?
dok19731973
Ярославль
Дата: 22 Апр 2007 06:23:38 #
нет ответа... знал бы-так не спрашивал(
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Апр 2007 10:34:42 #
Конкретнее надо вопрос задавать - о какой р/ст идет речь? Или поиском попробуйте поискать по своей модели.
Dade
с ноя 2006
Санкт-Петербург SP500
Дата: 22 Апр 2007 13:46:06 #
Как вариант, например, заменить три-четыре стандартных спаяных аккума на алкалиновый батарейки, т.е. поднять напругу- незначительно, но моща я думаю поднимится.
dok19731973
Ярославль
Дата: 22 Апр 2007 14:05:22 #
поиском ничего не нашел. моторола т4500 и кевуд ubz-lf68.повышение напряга питания заменой акк на бат даёт крайне незаметное увиличение мощи. заменил спиральные антенны на 1/4-примерно 18см-дальность связи увиличилась в 1,5-2 раза. подключение внешней j-антенны увиличивает дальность раза в 4,но лишает мобильности.думается что идеальным вариантом было-бы добавление однокаскадного выходного усилителя мощности-скажем на кт325-кт368. но идее хватило бы милливатт200-250 на выходе. просто прежде чем самому мудрить обычно интересуюсь-может быть кто-то уже делал что-либо подобное? в инете ничего на эту тему не нашел. прада может плохо искал...
ВеZдеход
Самара
Дата: 22 Апр 2007 16:09:17 #
Какие I и U выходного каскада в режиме ТХ ?
dok19731973
Ярославль
Дата: 22 Апр 2007 16:29:35 #
штатного? 3,75-4вольта а вот с током сложнее.замерить нечем. цифровик лажу гонит из-за наводок. а стрелочника нет дома. думаю-миллиампер 50-70... думаете поиграть с режимами? там на выходе стоит транзистор R1401данных на него не нашел... а вдруг спалю? 700р коту под хвост...ем более зная нрав китайцев-уверен что он и в штатном варианте на прелельных значениях стоит... кстати-я могу тут нарисовать мою аську? в ней диалог оперативнее выйдет... а когда смострячу чего-сюда готовый результат выложу... или так низя?
sapa
Челябинск
Дата: 22 Апр 2007 20:54:26 #
dok19731973
Это DRF1401 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87527/ETC/DRF1401.html ) с макс. рассеиваемой мощностью 1 Ватт и макс. током коллектора 350 мА. Полагаю, что передатчик с таким оконечным каскадом расчитывался явно не на 10 мВт. Надо пошукать на предмет перемычек ограничивающий мощность...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Апр 2007 21:47:19 #
кт325-кт368 - для выходного каскада (>=200mW) на этих частотах (да и на других тоже) малопригодны к сожалению... А то бы уже 20 лет назад появились бы миниатюрные портативки с питанием от 4 Вольт и существенной мощностью на этих частотах..
sapa прав, нада либо искать рецепт раскрытия либо попробовать самостоятельно поменять режим выходного каскада.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Апр 2007 11:30:14 #
dok19731973
Этих, скорее всего - никак. Читал, что кевуд ubz-lf68 не раскрывается вообще. Если только городить дополнительные каскады УМ ВЧ - но на таких частотах это оч. проблематично да и смысла никакого, по правде.
Вообще раскрываются ЛПДшки обычно так - на базу выходного транзистора подается бОльшее смещение, транзистор переходит в режим АВ или даже А, и соответственно усиление каскада значительно растет. Высокоомный резистор, подтягивающий базу этого выходного транзистора к (+) питания меняют на более (раз в 10-20) низкоомный - например с 20 ком на 600 ом/1 ком, и наслаждаются жизнью.
stbober
с ноя 2006
Дата: 23 Апр 2007 11:30:43 #
в ubz можно поднять мощность до 30 мВт подстроечником, больше там никакого раскрытия не предусмотрено
dok19731973
Ярославль
Дата: 23 Апр 2007 12:15:01 #
спасмбо за инфу... бум мудриь
sapa
Челябинск
Дата: 23 Апр 2007 17:28:01 #
А Motorola T4500 это ж вроде FRS/GMRS диапазон. Их-то никто 10 милливаттами не ограничивал...
dok19731973
Ярославль
Дата: 23 Апр 2007 21:00:27 #
да. моторы на 460мгц.но моща то 10 мВт. Или я ошибаюсь? Кстати-может кто подскажет как в кухонных условиях приблизительно определить мощь передатчика в частотах 430-160 Мгц? и еще вопрос-подстроечник в кенвуде-ubz-lf68 служтт для регулировки мощи,как я понял из вышепрочитанного? играя с ним я сетку каналов не заиграю? извиняюсь за массу вопросов но больше источников информации что-то не нашед. одна реклама...
sapa
Челябинск
Дата: 23 Апр 2007 23:40:43 #
dok19731973
Тут http://reviews.cnet.com/Motorola_Talkabout_T4500/4507-3502_7-30521336.html вроде пишут, что 0.5 Ватта.
Приблизительно можно определить по свечению люминесцентной лампы.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20573&page=0
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21111
Лампу надо включить, потом поднести к ней вплотную антенну, нажать кнопку PTT (передача) и выключить питание лампы. Если лампа будет продолжать гореть, то это явно не 10 мВт, а существенно больше.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Апр 2007 10:54:01 #
sapa
И как таким способом отличить 50 мвт от 300 мвт? Никакая люминесцентная или неоновая лампа не будет гореть на таких мощностях. Да и от антеннки свечение зависит прежде всего - от маленькой пиписочки будет светить много ярче чем от бОльшей по размерам эффективной антенны.
dok19731973
Ярославль
Дата: 24 Апр 2007 12:11:04 #
говоря про кухонные условия я неного погорячился... я имел в виду какую-либо приблуду к мультиметру...какие из наших или буржуйских диодов работают на таких частотах... а идея с лампочкой как-то не то...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Апр 2007 12:45:56 #
Да берете стрелочный мультиметр, ВЧ диод (в порядке ухудшения) - КД419, КД514, ГД507, КД522, металлопленочный 2-х ваттный резистор типа С2-23 или МЛТ на 50 ом (один, либо параллельно пара 100-омных), параллельно резистору диод, эту фигню подключаете к антенне и земле схемы максимально коротенькими проводками, и меряете на этой цепи напряжение вольтметром (именно стрелочным). Дальше по закону Ома считаете мощность, по напряжению на вашей 50 омной нагрузке.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Апр 2007 12:49:13 · Поправил: Хрюн Моржов #
Учтите, что на диодах КД419 будет теряться напряжение в 150 мв примерно, на ГД507 - 100 мв, на КД514 и КД522 - 0.4 вольта, которые надо прибавить к результатам. Кроме того КД522 (и ГД507 в меньшей степени) сами по себе имеют хуже чувствительность на таких частотах (400 мгц), что дает бОльшую и непредсказуемую погрешность относительно более высокочастотных диодов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 12:54:50 #
dok19731973
определить мощь передатчика в частотах 430-160 Мгц? безконтактно никак, оценить по индикатору поля можно если есть вторая р/с с известной мощностью и такой же антенной. Контактно только на эквиваленте нагрузки с детекторной головкой. Детекторная головка представляет из себя диодный детектор в экране. Самые хорошие диоды из наших КД514. Голавку неплохо бы откалибровать по известному генератору. Где то в журналах Радио есть схема мостовой ВЧ головки с характеристикой передачи, никак не найду к сожалению.
stbober
с ноя 2006
Дата: 24 Апр 2007 15:04:28 #
про UBZ - подстроечник VR203 PA регулирует только мощность, ничего не собьёте
sapa
Челябинск
Дата: 24 Апр 2007 15:45:34 #
Хрюн Моржов
Ну... на 300 мВт с укороченной до 3-4 см. антенной за милую душу горят. И я в курсе, что никакой точности и достоверности ожидать не стоит, но человек же просил кухонный способ, вот это самый кухонный и есть. Откуда мне было знать, что у него на кухне есть ВЧ диоды, согласованная нагрузка и милливольтметр? :)
dok19731973
Ярославль
Дата: 24 Апр 2007 18:48:38 #
на кухне у человека много чего есть... СПАСИБО ребята! я очень рад что нашел этот сайт...Плохо вариься в собственном котле... в общем-73!!!!!
dok19731973
Ярославль
Дата: 25 Апр 2007 19:58:35 · Поправил: dok19731973 #
материться на вайте нельзя? жаль... поиграл у кенвуда как тут некто советоал с подстроечником... мощь не менялась... зато-как я и опасался уехала сетка. .. к тому-же сам подстроечник рассыпался в прах... Все представляют мои эмоции? жутко матерясь впаял на удачу наш подстроечный кондер-подходящий по габаритам... один фиг и погибший под моим натиском китаец и наш были без обозначений... вроде удалось вьехать назад в сетку... Если серьезно-либо мы говорили о разных рациях либо у меня очень далекая от оригинала подделка... а загнать выходной каскад в режимы АВ-А не удастся...там и так смещение делают резистором в 220 ом...кстати на схеме включения умвч теряется 0,8 вольт...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Апр 2007 20:57:48 · Поправил: KSVnn #
dok19731973
уехала сетка. .. к тому-же сам подстроечник рассыпался в прах... ругать то кроме себя некого, вам уважаемый stbober русским языком, латинскими буквами, написал VR203 PA так вот буква V обозначает что подстроечный, а буква R что резистор, а вы ринулись крутить конденсатор.
dok19731973
Ярославль
Дата: 25 Апр 2007 23:31:21 #
согласен Кстати-с нашим кондером рация стала работать лучше... но дело не в том. внимательно обследовав плату радиостанции всяк убедится что на ней нет ни одного подстроечного резистора... Во всяком случае не скрыых экраном... под экраном? не думаю... на плате передатчика под экраном точно нет...а на основной плате экран снимать сейчас нечем...завра на работе сниму. но ставлю рубльчто и там искомого не обнаружу...
dok19731973
Ярославль
Дата: 25 Апр 2007 23:41:25 #
рубль мой...на основной плате под экраном по ходу проц стоит... скорее всего в моей версии переменник заменили подобранным постоянным резистором... принципиальной схемы сего чуда техники я не нашел...может кто скажет-в какой цепи в кенвуде ubz-lf68 стоит VR203PA?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Апр 2007 23:51:07 #
там на + смещение??? Мне всегда казалось, что там класс С и транзистор закрыт по умолчанию... Или речь идет про предоконечный каскад?
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Апр 2007 07:17:33 #
да. с базы выхоного тр висит резистор в 220 ом на плюс...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Апр 2007 10:36:37 #
Между базой и землей выходного транзистора стоит диод в прямом направлении? Это не режим С, где вообще нет смещения, это судя по всему режим В (транзистор на грани открывания, диод задает начальное смещение на грани "ступеньки").
 Страница:  1  2  3  »»
