Дата: 24 Окт 2007 05:52:09
Думаю теперь я тебя точно услышу на ПМР из саулкрасты, если ещё и антеннку повесиш ненаправленную то станеш королём ПМРа.Надо почистить диапазон от крановщиков а то развелось их там слишком много все каналы забиты,уже связатся стала проблема кругом тебя накрывает майна-вира стоп тереза!-это имя крановщицы.
Дата: 24 Окт 2007 09:20:51
Думаю это так же не реально,как почистить СИБИшный диапазон от таксистов. :-) Самое реальное это забираться между каналами и работать.Ну к примеру 446.050. Мы там с Мишей 7777 иногда трещим.Тихо и спокойно. Пришла мне антенка Х-50.Наверно буду ставить на работе.
Дата: 24 Окт 2007 23:10:40 · Поправил: nostromo
Дата: 25 Окт 2007 00:08:27
Дата: 05 Ноя 2007 19:01:40
Дата: 06 Ноя 2007 02:29:55
Ничего скоро привыкнеш к этому хаосу, а слышно очень хорошо, даже на 100мвт, через весь город пробивает неплохо, я думаю может попробывать поставить наприём цтцсс код для фильтрации от левых пассажиров, а то весь день слушать их галдёж неочень приятно.
Дата: 06 Ноя 2007 21:14:30
Я думаю ЦТСС тебя не спасёт- в ПМР всё забито.Их везде как тараканов.Спрятатся можно тока между каналов или в ЛПД (пока !).Но антенна работает как то странно-тебя было слышно отлично,а меня с работы жена не принимала на G-7 вааще.Может в этом диапазоне волны как то по другому бегают ? Было бы интересно где нибудь посмотреть диаграмму направленности колинеарки с противовесами.
Дата: 07 Ноя 2007 07:37:18
Я слышал што у вас там с мидландами какие то проблеммы с передатчиками, мощи мало даёт в антенну и проблемы с соглосованием с антенной.А нащёт антенны так нужна большая высота и желательно прямая видимость, это тебе не 27мгц, тут если нету прямой видимости, так волна скачет отражаясь от домов, тут нужно крутить антеннку, найти удачное место на крыше ,у меня тоже самое было, буквально поднял её выше на 20-30 см и приём сразу улучшился, у моей колинеарки даграмма тоже далеко не круговая поворот её вокруг оси, дает изменение по приему, так что придётся её крутить по наилучшему приёму.
Дата: 07 Ноя 2007 23:06:16
Да,Чеслав там что то колдует с Г-7.А с антенной делать уже ничего не хочется- дуборез там,на крыше.С работы слышал 17 прямо из комнаты. Супер ! Что значит нормальная антенна !!! А не сурогат самопальный. Я очень доволен своими антеннами.Хороший продукт однозначно !!!
Дата: 10 Ноя 2007 14:51:37
Дата: 10 Ноя 2007 18:11:11
Ну не знаю- скока я продал собственноручно раскрытых Г-7 никогда проблем не было.Всё работало корректно.Другое дело рашка- у них там то 3 ватта откуда то берётся,то не раскрывается,то мощности не те.Они ж там всё подделывают- даже умудрились порша подделать.Чё ж тут про радиостанции думать.Наверняка и их кто то лепит в подвале где нибудь в районе Подольска или Мытищ :-)
Дата: 14 Ноя 2007 21:24:11
Да ребята, почитал я вашу историю про то как репитер служба радиоконтроля ваш обнаружела. А я нечто похожее хотел и в Вильнюсе сделать, правдо с мощьностями поменьше. Теперь вот подумаю :)
Вобще както по моим наблюдением обсолютно все равно 1W или 3W в антенну идет. А вот от антенны зависит практически все.
Кстате в Вильнюсе на PRM как и у вас в Риге полный бардак. В раене вокзала, ктото даже с шифрованием переговаривается. Как их радиоконтроль неприкроет никак не пойму.
С другой стороны радиоконтроль нормально может только репитер запеленговать, т.к сами же его со своими рациями и откроют, так сказать для сбора улик.
Никто не пробовал на практике сравнить, насколько коллинеары работают лучше чем простая GP, или всетаки все зависит только от высоты установки антенны?
Дата: 15 Ноя 2007 05:49:25
У меня щас стоит самопальный коллинеар, симитричный диполь ,2 по полволны и между ними шлейф усиление 6Дб, отлично работает, сравнивал с четвертухой разница очень ощютимая в сторону коллинеара,вот ссылка http://cqham.ru/6dbvhf0.htm надо тока размеры перерасщитать под 446мгц, примерно длина каждого плеча по 32см, длина шлейфа 16см ,ширина шлейфа 10-15мм и тд. Кабель я поставил 75ом , RG6U полностью медный, отличная антенна рекомендую. |
Дата: 15 Ноя 2007 11:57:00
Eсле я все правельно понял то антенна на 446 должна иметь такие размеры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6db_colinear_446.gif) Увеличить
Интересует диаметр провода антенны, и длинна U-колена.
Как онтенна ведет себя в настройке? Например GP настраивается очень хороше, J плохо держит параметры настройки и чювствительна ко многим внешним воздействиям.
Kакие нюансы у этой антенны, как я понимаю это одна из разновидностей J антенн, поэтому настройка ее будет довольно проблемотичная.
И еще, будит ли она работать на LPD?
Какое ваше мнение по поводу антенны франклина?
http://ua3vvm.qrz.ru/ukv/144/arc/ant/ant58/ris2.jpg
В частности ее модификации изображенной на рисунке "б". |
Дата: 16 Ноя 2007 08:02:15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/446mgc.jpg) Увеличить Вот нарисовал её по памяти надеюсь без ошибок , антенна сделана из медной проволоки 4мм,её лучше ставить на деревянную палку чтобы мачта невлияла на диаграмму,сдесь применено тругое симетрирование плеч, при помощи четвертьволновой перемычки сделанной из куска кабеля, можно и без перемычки обойтись но тогда будет сильный перекос плечь антенны,антенна требует настройки после сборки надо настроить растояние кабеля на шлейфе,тоесть согласовать 75ом с антенной,нужно индикатор поля рядом с антенной поставить и двигать кабель по шлейфу добиваясь максимум излучения. |
Дата: 16 Ноя 2007 22:37:22
sibist1
это колинеар? Это ж обычный волновой диполь с четвертьволновым шлейфом. И 6 дб? ого!
Дата: 17 Ноя 2007 10:35:53
Как ни странно но её все называют колинеаром,антеннка и правду очень удачная получилась она прекрасно работает на 446 и на 433МГц.По поводу антенны франклина то она использовалась в NMT телефонах как автомобильная антенна,тоже довольно неплохая антеннка но я её пока на 446 неделал, надо будет попробывать поставить на крышу сравнить,щас холодно слишком.
Дата: 17 Ноя 2007 15:32:11
Ну если за точку отсчёта брать точечный излучатель,то 6 ДБ вполне реально.
Дата: 19 Ноя 2007 12:26:17
Дата: 19 Ноя 2007 12:27:06 · Поправил: sibist1
Дата: 19 Ноя 2007 12:28:47 · Поправил: sibist1
Дата: 19 Ноя 2007 20:43:57
вроде нет.В списке частот я вааще не нашёл ПМР.Во интересно.
Дата: 28 Ноя 2007 15:54:46
Просветите чайника плиз.А как в Латвии с FRS/GMRS дела обстоят.Запрещён? Спасибо.
Дата: 28 Ноя 2007 19:28:06
У нас на этих частотах работает мобильная связь CDMA-450,так што там помех много.А работать там походу нельзя, но рации на этот диапазон продают навалом в основном мидланды с мощностью 5 ват!!! и радиусом действия с руки на 41км,чего тока ненапишут чтобы продать.
Дата: 28 Ноя 2007 20:15:26
sibist1,Спасибо.Именно мидланд и натолкнул на вопрос.Я в радио совсем дуб (но на 41км все равно не расчитывал :-)).Просто на e-Bay на рации FRS/GMRS очень цена сладкая. тот же Midland GXT700 обойдется с доставкой в 55 USD (за пару).У нас за эти деньги даже радио няню не купишь.А LPD там нет.Я работать-то с рацией особо и не собирался.Нужна в качестве радио няни(если такое возможно),может пару раз в год на рыбалке,ну и так,на всякий случай.Как думаете,возможно такое использование?Все-таки не контрразведка там сидит :-) (а у нас строго вообще с этим?) Или там с помехами все так плохо?Просветите,с учетом моей безграмотности...Извиняюсь за тупые вопросы.Спасибо.
P.S.Но возможно потихоньку и стану начинающим.Заказал себе Icom IC-R5.Буду пробовать мониторить(и учиться заодно) потихоньку :-)
Дата: 28 Ноя 2007 23:48:19 · Поправил: nostromo
Это дело. А если надо,можете взять у меня вот эти : http://ss.ss.lv/msg/ru/90/4499/179953/X3QAG05gSQ==.html Радионяни там нет правда.У меня где то рядом с квартирой такое чудо работает- слышно всё что в квартире делается.Шикарно просто.Заодно и ребёнок с детства облучается. |
Дата: 02 Дек 2007 00:08:58
nostromo
Город, район: Рига, Ильгюциемс
О!Земляк.:-))) Работаете там?...Я местный-абориген.
Вы этим профессионально занимаетесь,как я понял.Так что можно обращатсчя если что?
С уважением.
Дата: 02 Дек 2007 00:12:35
Конечно.
Насчёт профессионально не знаю,но что то вроде получается.:-) Если что надо- не стесняйтесь.Чем сможем поможем.
Дата: 02 Дек 2007 00:22:35
Отлично! Получу сканер,думаю что-то понадобится.
Дата: 02 Дек 2007 00:43:29
Получу сканер
это интересно.
