На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PMR-446 в Риге
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Апр 2007 22:57:44 #
По причине скорого прихода лета купил пару Audioline Power PMR 20. Неплохой аппаратик, только звук немного раздражает.
Похоже, что сейчас в рижском PMR-эфире гораздо меньше станций, чем пару лет назад... Редко слышу кого-нибудь. За два дня только одна связь с постороними.
Есть ли кто-нибудь живой? "Покричим" через город?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Апр 2007 23:47:55 #
dimss
По причине прихода лета надо было брать сибишку...
А точно с посторонним? Может быть с потусторонним? =)
Даёшь "Белый шум"!
sibist1
Рига
Дата: 29 Апр 2007 03:33:44 #
Привет всем! я из Риги раньше на 446МГц очень много работало сибишников на 8 канале всё было поставлно на серьёзном уровне работал самопальный репитер на 8 канале мощьностью 15ват через базовую антенну стоял коллинеар на высоте 15метров от земли можно было связаться через него с Елгавы запросто при помощи 5 ватной переноски +направленная антеннка в руке всё было хорошо пока не приехала инспекция электросвязи была облава с ментами ездили по квартирам забрали 2 рации одному припаяли штраф 150лат даже завели уголовное дело объвинив всех радиохулиганами и тд , короче было весело у многих после такого пропало желание там работать,теперь там работают одни лиш крановщики и охранники,из аппаратуры там использовали пмрки на 446МГЦ 0,5вата ставили разъём для внешней антенны кабель телевизионный 75ом RG6U собирали самодельный усилок из мобильного телефона NMT-450 использовался гибридный модуль мощность была порядка 15-25ват и антенна коллинеарка на крыше так и работали довольно долго пробовали и направленные антенны 9 элемнтные яги ставили в елгаве +усилок 75 ват направляли на Ригу,в Риге было хорошо слышно был там один кулибин додумался поставить КТ 930Б на выходе усилка так и работал,было много интерессных экспериментов с разными антеннами но всё это в прошло.возможно пмр опять возрадится если нас не закроют господа из дирекции электросвязи.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 29 Апр 2007 10:26:41 #
А из-за чего на дирекцию нарвались? Они же просто так не поедут. Помешали кому-нибудь?
sibist1
Рига
Дата: 30 Апр 2007 17:30:38 #
Говорят што мешали работать крановщикам,дело было как раз перед вступлением в евросоюз вот и решили зачистить диапазон для профилактики им непонравилось что мы переделываем рации, снимаем штатные резинки ставим разъёмы для подключения внешних антенн, используем усилители, ставим антенны на крышу и тд. особенно их всбесил репитер попугай на 8 канале его хотели прибрать инспекторы но неполучилось его удалось спасти,так что было очень весело ,щас в пмр можно работать спокойно с внешними антеннами с мощностью 50ват там иногда работают радиолюбители уквшники проверяют свои антенны а так диапазон неплохой с мощностью 0,3вата я с каменного моста разговаривал с Яунолайне это около 30 км на резинку длиной 5см, в Яунолайне стояла направленная антенна на Ригу.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Апр 2007 22:54:18 #
При чем тут профилактика? Это все -- нарушения стандарта.
А вот это стандарту никак не противоречит, если правильно сделать.
Я два года назад нормально общался с московского моста с Илгуциемсом. При том, что станция была мусорная -- Topcom 3000.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 22:59:23 · Поправил: AlexYL2 #
>>Какое-то кафе на центральном вокзале (?) на канале 5-5 слышно на Московском мосту вполне сносно
Чтож, неплохо. Но вроде на центральном вокзале используют первый и второй канал, не разу не слышал чтоб дальше зализали, может это с базара, они как раз близко сидят, ладно не принципиально, могли и переключится.
У меня Кенвуд 378 запрограммирован на ПМР, так вот однажды я связался с шестого этажа с центра со строителями из межциемса, а рекорд – из Маманосово (надеюсь знаете!) с стройбанами высотки в Пурвцемсе.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Апр 2007 23:03:44 #
А какая моща в Кенвуде?
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:06:51 #
кстати, советую пообщаться с любыми охранниками, почти все они в глубоком заблуждении по поводу секретности их переговоров, однажды я очень мило пообщался с охранниками из ж/д вокзала, представившись агентом полиции безопасности, мол спец операция намечается, а они ни капли не сомневались в моих словах.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:08:07 #
1 или 5 ватт, но никто не замечал разницы, почему то.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:08:46 · Поправил: AlexYL2 #
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Апр 2007 23:09:40 #
На опыте :) Ребята из Нелды были в шоке :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Апр 2007 23:10:13 #
Покричим, что ли?
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:11:41 #
а вот строители как то привычны к разным «прохожим»
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:13:00 #
хе-хе, не получится, я счас в Депилсе, приеду только к среде.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:16:19 #
так что в среду можно попробовать, особенно после обеда, т.к. я буду в здании TSI, а вот из дома не получится, я живу на Марияс, окна выходят во внутрь колодца, так что я максимум могу рассчитывать на 1-1.5 км :(
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:16:45 · Поправил: AlexYL2 #
повтор
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Апр 2007 23:21:47 #
И то, и другое должно быть достижимо из моей конторы. Ладно, в среду буду дежурить на 5-16.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:22:08 #
так как на счет среды? , вы после обеда и примерно до 17.30 сможите?
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:23:49 · Поправил: AlexYL2 #
эх, на встречу сработали, хорошо, в среду около 14.00 на 5-16
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 30 Апр 2007 23:26:10 #
dimss
а где примерно ваша контора, может из дома дотянет
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 01 Май 2007 00:00:06 #
В личку.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 01 Май 2007 13:27:03 #
sibist1
А как там с народом, сколько человек было в репе?
sibist1
Рига
Дата: 03 Май 2007 15:06:42 #
Народу было человек 10-15 , репитер было хорошо слышно по всей риге и рижским районам.Многие через него работали на обычную ПМРку, много посторонних туда лезло и охранники проверяли свои рации и все кому нелень так как там небыло CTCSS кода.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 03 Май 2007 15:30:36 #
sibist1
Понятно, а где он стоял?
sibist1
Рига
Дата: 03 Май 2007 20:31:09 #
Жил попугай в Илгуциемсе в 5 этажном доме.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 04 Май 2007 18:53:53 · Поправил: AlexYL2 #
sibist1
спасибо!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 17 Сен 2007 20:23:27 #
Есть кто-нибудь в центре, на Краске и в Пурчике? Слушаю на Брасе.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Сен 2007 19:27:18 · Поправил: nostromo #
Есть конечно.В Вецмилгрависе,Илгуциемс да и в Пурчике.
Mercury
Рига
Дата: 18 Сен 2007 22:19:09 #
dimss
Можно встретиться 20 сентября вечером на Брасе возле остановки электричек.
nostromo
И это не предел. Есть ещё резервы. Ищем время и возможности. Погода тоже имеет значение.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
