На сайте: гостей - 22,
участников - 2 [ 009, RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рации Voxtel
twister
Архангельск
Дата: 07 Июн 2007 10:48:14 #
Alexander K
Спасибо за идею!
Но пока даже не буду разбирать рацейки.
Пусть поработают в стандартном виде.
Тем более, что и так дальность и качество связи устраивает.
Наберемся опыта по реальной эксплуатации, побегаем с ними, подергаем кабелей .
ScvMan
Дата: 14 Июн 2007 14:10:53 #
сочувствую что у вас такая контора где дешевые балалайки надо было выбивать 2 года...
увольняйтесь.
twister
Архангельск
Дата: 14 Июн 2007 14:15:22 #
ScvMan
Их ..еслб было так просто !
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 13:20:01 #
Может кто подскажет ответ на след. простомой вопрос :
При установке в зарядный стакан можно ли эти Вокстелы одновременно и заряжать и пользоваться ?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Июн 2007 15:34:05 #
На прием работать вроде можно, передавать не нужно :). Хотя лучше переспросите
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 15:44:34 #
JohnyRADIO
Про прием слышал, что могут ...
Alexander K
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 11:23:44 #
Милиамперметр есть?
Можно включиться между зарядным стаканом и рацией и посмотреть, какой ток идёт на зарядку.
У меня штатная зарядка для 250 модели вокстела едва выдавливала из себя 30 мА на рацию.
Для справки - на передачу нужно около 250 мА. В режиме ожидания - около 5 мА.
Пришлось отрезать провод и к другому блоку питания припаиваться. -)))
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 11:31:58 · Поправил: twister #
Alexander K
Штатная зарядка очень хилая.
Мах. 200мА ...значит только на приём ...
Но плюс есть ;) ... БП у неё отдельный, через разъём.
Так что даже отрезать ничего не надо будет ...
Alexander K
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 12:36:44 #
Я всё-же настоятельно рекомендую заиметь простецкий мультиметр.
Много интересного узнаешь -)))).
У меня тоже на зарядке написано было 6В 200 мА.....
Реально 30 мА на рацию при 2 в стакане.
мой пост Забавности с Voxtel MR-250 ты уже нашёл.-)
Вообще чесслово единственный плюс стакана - это именно возможность одновременно заряжаться и работать.
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 12:48:19 #
Alexander K
Спасибо!
По вашему посту про 250 понятно , что зарядка слишком хиловата даже без измерений.
Мультиметр есть ;) ..просто сейчас померять нечего.
Рацейки из-за неудавшейся прогулки в выходные дома оставил.
Думаю что бы две рации работали и заряжались реально БП должен давать до 0.5А ... а лучше больше.
Под рукой есть готовые БП до 1А на 9В... только разъем найти .
Alexander K
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 15:05:46 #
Это палка о двух концах.
внутри раций есть защита от обратной полярности зарядки в виде диода.
В результате в режиме передачи ток будет браться прежде всего от аккумуляторов.
зарядка никак не контролируется , поэтому просто фигачить туда большие токи тоже не дело.
Я бы просто сделал 2-х режимный зарядник (10-12 часов на две рации и 2-3 часа на одну).
А для случая практически непрерывной передачи-приёма (я так понял, что репитер покоя не даёт) сделал бы следующее
1) с помощью мультиметра и здравой логики найти + - клеммы ввода питания от аккумуляторов на рацию
У меня это крайние левая и правая нижние пружинки в отсеке.
2) Найти полуживой 6В герметичный свинцово-кислотный АКБ от бесперебойника (2-3-4 Ач, коли ты компьютерщик, то найти по идее на складе б/у можешь. Померяй напругу. Если живой, то не менее 4,5 В должно быть. Или конденсатор 47000 мкф (чем больше, тем лучше) на 16В
Как не очень хорошая альтернатива - 6В сборка из элементов D. (373, R20).
3) Наверняка есть блок стабилизированный питания на 7-7,5В (лучше на 7) В случае конднсатора должен выдавать 500-600мА без проблем. Для аккумулятора можно раза в два слабее (я так понимаю, что покой-передача это 50/50)
4) Теперь собираем. Блок питания постоянно подзаряжает большой аккумулятор, который заодно прекрасно фильтрует ВЧ наводки от станций. От аккумулятора запитаны рации, проводки прямо к клеммам. Можно прикрутить, можно батарейкой прижать. ВСЁ.
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 15:46:48 #
Alexander K
Сенькс !
Идея конечно хорошая !
При случае попробую.
Дохлых АКБ от ИБП хватает ... периодически их в помойку выкидываем ;) ...
Однажды и из одного сделал батарейку для BIOS ;) ...
+ - в рациях уже найдены ;).
На семь вольт стабилиз питания нету ... есть с выходом 5, 9, 12 вольт.
Alexander K
с июн 2006
Дата: 25 Июн 2007 16:00:18 #
Ну вот 5В можно смело с бооольшим конденсатором пользовать -)
9В напрямую всё же многовато.
Можно попробовать 2-3 диода на 2А последовательно включить. И обязательно на макете (нагрузочное сопротивление) посмотреть, что с напряжением в нагрузке при различном токе происходит. Если там в районе 7-7.5 вольт скачет, то вариант с аккумулятором проходит.
Ещё раз повторю - аккумулятор тебе нужен 6 В.
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 16:18:21 #
Понял на счёт 6 вольтового ...
Правда такие на очень редких ИБП стоят .
Обычно на 12 вольт.
Chief
Дата: 09 Фев 2008 23:25:40 #
Alexander K
А что такое лапша?
Очень заинтересовал Ваш вариант. А на 446 МГц какую длину надо делать провода?
twister
Архангельск
Дата: 10 Фев 2008 17:06:12 #
Chief
Не Александр К ;) ... но скажу про "лапшу".
Это обычный телефонный провод плоский ;) ...
Chief
Дата: 11 Фев 2008 14:04:25 #
Тогда я не очень понял, куда и как эту телефонную лапшу надо прокладывать в рации...... :(
а так хочется сделать антенну помощьнее, при этом не проиграв в размерах..
Chief
Дата: 11 Фев 2008 14:06:46 #
Может кто-то более подробно и понятно для чайника расписать, как сделать натенну на ВоксТел? Какую длину провода, как его прокладывать и как подключать?
Arigato
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2008 23:32:59 #
Voxtel MR850, дальность передачи в городских условиях порядка 300-400 метров.
Так же интересует, как переделать антенну, что бы поднять дальность передачи сигнала.
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июл 2008 13:13:06 · Поправил: cobak #
Только хлыст 1/4 лямб... из кабеля.
Или просто поменять рации))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Июл 2008 17:20:13 #
Arigato
На вокстеле 850-том родная спиралка изготовлена нормально и работает вполне адекватно, можно конечно и 1/4 приделать в виде отрезка провода, проволочины, штыря , но особо лучше от этого не будет , да и мощность у станции мала , 0.5W в лучшем случае там только есть.
Arigato
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2008 20:26:50 #
Ну может как можно поднять мощность или же все же доработать антенну (или и то и другое)?
Хотелось бы увеличить дальность, а то совсем не приличная она какая-то.
На днях собираюсь в горы, там не помех и высоток, проверим, будет ли она на 6 км по прямой пробивать.
Если у кого есть идеи по модернизации данной модели, высказывайтесь, пожалуйста, понятным простому человеку языком, т.к. я не электронщик или радиолюбитель, а IT-специалист, и идею с ходу без описания могу не уловить.
twister
Архангельск
Дата: 04 Июл 2008 13:55:57 #
Прошло уже больше года юзания MR850.
Полет нормальный.
Юзаются часто. Комплект родных батарей не менял.
Дальность ... по прямой видимости до 1.5 км было реально.
Штатно в здании ( вполне хватает, даже в условиях больших помех).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июл 2008 14:04:26 #
Arigato
маловероятно .
на воде только только с натяжкой. , если повыше подняться, то должно. а так я реально проврял , помню связывался я с кенвуда 4АТ с МR-850 на расстоянии 5~ км , приём на воде, дак вот меня говорят слышали нормально а я только "присутствие" мр-850.
Сделайте четвертуху вместо штатной спиральной антенны- получше будет , поставте проволочину или кусок кабеля длинной около 14-15 см.
Arigato
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 12:28:36 #
Испытания в горных условиях показали, что на 6-8 км. связь данные рации держат нормально, если по пути сигнала нет препятствий типа гор или хребтов.
Пара вопросов:
1. Какова мощность передатчика в сотовом телефоне?
2. На какое растояние могут пробить нормальные, а не любительские рации?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июл 2008 12:50:02 #
Arigato
1.читал как то инструкцию на старую мотороллу. там мощность была указана вроде 0,4...2,4 Вт. в зависимости от того какой уровень сигнала.
2. Абсолютно не правильный вопрос!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2008 13:50:20 #
Arigato
1. Какова мощность передатчика в сотовом телефоне? до 2 Вт в древних и 0,6 в нонешних.
2. На какое растояние могут пробить нормальные, а не любительские рации? если сильно стукнуть по голове то пару сантиметров пробить могут :-)))) а серьезно: техническая характеристика - дальность (радиус) действия, которая в свободном пространстве определяется качеством антенны, чувствительностью приемника и мощностью передатчика. При работе на земле дополнительно влияют высота подвеса антенны, частотный диапазон и переотражения. Однозначно по выходной мощности дальность не определяется. В свободном пространстве дальность пропорциональна корню квадратному из мощности, на поверхности земли уменьшается до корня четвертой степени.
Arigato
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 14:23:59 #
Удавалось (не с первого раза) дозвониться по сотовому, ближайшая вышка была где-то в 15 км. по прямой видимости. Вот и интересно, какая для этого нужна мощность, тем более, что в сотовом вообще не понятно какая антенна.
2-й вопрос касается носимых раций, какая дальность передачи сигнала по прямой может считаться нормальной? Например, вы говорите, то 5 км - это мало, а сколько нормально, 10 км, 20 км или может 100 км?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2008 14:37:22 #
Arigato
Для 1 Вт мощности, 1 мкВ чувствительности - до 800 км в свободном пространстве и до 10 км на идеальной равнине.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июл 2008 15:20:47 #
пример. Радиостанции Роджер-21кр. Выходная мощность 0,5вт. На прямой немного с лесопасадками местности 10км на штатную антену. А в поселке: один на улице, другой в железобетонном доме 300 метров еле натягивает. разница чуть ли не 50 раз. Вот это и есть все внешние факторы. А если ко всему еще и в погреб сигануть, то связь заканчивается (друг оставь покурить, а в ответ тишина...)
