Дата: 09 Июл 2008 15:49:50
Удавалось (не с первого раза) дозвониться по сотовому, ближайшая вышка была где-то в 15 км. по прямой видимости.
Так по сотовому (NMT-450) и на 50 км удавалось до базы докричаться - с горки и перед заходом Солнца. (Добавлю, что в GSM этот фокус не получится - там 32 км - максимум).
"Животворящая сила прямой видимости" (с), однако, благодаря высоте вышки, да плюс к тому и весьма неплохие антенны на той вышке.
С приэльбрусья люди на 430МГц при 5Вт и довольно простых антеннах и на 200-300 км связывались... Сами по себе ни мощность, ни дальность связи в единичных случаях, ни о чём не говорят... KSWnn вцелом верно всё изложил.
Дата: 09 Июл 2008 16:45:17
Вышка потому и называется вышкой, что обеспечивает вышокое расположение антенн.
Если на аналогичной высоте закрепить лпдшника - результаты будут, как минимум, не хуже.
шипокрыл
Справедливости ради - существуют "extended cell", в которых за счет снижения емкости радиус увеличен до 120км.
Кстати, на http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM говорится о 35км. |
Дата: 09 Июл 2008 17:46:24
Вилкер
ну, может быть и 35 - сам я как-то поленился это просчитать. С другой стороны Википедия - отнюдь не авторитет, особенно в технике.
А вот про "extended cell" - не знал. Любопытно, хотя и не слишком понятно "зачем", особенно учитывая мощности и "антенны" современных телефонов.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 09 Июл 2008 17:54:04
В свое время на cells.ru было обсуждения этой темы, так там называлась цифра именно 32 километра.
Дата: 09 Июл 2008 18:44:16
Все понятно, но у Voxtel MR-850 мощность 0.5 Вт, у нормальных раций в 10 раз больше, т.е. 5 Вт. И какой прирост дальности может дать такое увеличение мощности (при условии прямой видимости)?
Дата: 09 Июл 2008 19:19:57
Arigato
Реально - раза в 2, грубо говоря (в лучшем случае, если действительно прямая видимость).
Не забывайте, что радиогоризонт для этих частот и портативок в руках - примерно 6-8 км. И при идеальных условиях (море, помехи отсутствуют) он и будет покрыт теми самыми 0,5 Вт. Какой прирост дальности даст увеличение мощности в 10 раз? Правильно - никакого. Но если появилась помеха, то увеличение мощности может и помочь "продавить" её, но... это какая помеха ещё будет...
Но вообще-то некорректный вопрос, да и все эти разговоры про дальность и мощность - вздор и чушь.
Дата: 09 Июл 2008 22:51:29
шипокрыл
a) Помимо современных телефонов выпускаются и более другие, тоже современные.
b) Моря, озера, степи, горы и прочие малонаселенные водоемы с обширными радиогоризонтами.
+8
Хотя натыкать носом очередного пионера иногда прикольно.
Дата: 10 Июл 2008 08:44:42
ASH
"Absolute maximum range for standard GSM is 35 km. This is dictated
by the Timing Advance range being restricted to values between zero
and 63, with each step corresponding to 553.5 metres from the tower."
63 x 553.5 = 34870.5м
Спрашиваем гугля :
' gsm cell range "35 km" ' - 996 соответствий
' gsm cell range "35km" ' - 678 соответствий
' gsm cell range "32 km" ' - 190 соответствий
' gsm cell range "35km" ' - 83 соответствия
35 км побеждает во всех номинациях.
Но это так, мелкое буквоедство.
На подавляющем большинстве трасс в моей местности 10..15км - это очень, очень хороший, даже замечательный результат.
Дата: 14 Июл 2008 23:24:26
В виду отсутствия нормального описания радиостанций Voxtel MR850, решил написать небольшой обзорчик из личного опыта (все, что там написано - сугубо мое мнение).
Читать можно здесь:
http://the1st.net.ru/index.php?go=23
Сайт моего друга (т.к. у меня сайта в данный момент нет). |
Дата: 30 Июн 2009 08:51:33
Хотел прочитать обзорчик, но ссылочка умерла... Закинь обзор пожалуйста сюда. |
Дата: 09 Июл 2009 12:13:28
Kpumuk
Чуть позже выложу куда-нибудь.
Дата: 11 Июл 2009 15:42:16
