На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Попугай на 27.150 FM 16Ch CB
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 00:18:37 #
Kravchenko Vitaliy
Друзья, объясните мне, что такое попугай на Си-Би
Попугай на си-би это тоже самое, что и на всех диапазонах.
Принцип действия его ты понимаешь правильно, он записывает сказанное (услышанное им из эфира) и воспроизведёт обратно. В общем правильное название у него эхо-реппитер.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Июл 2007 00:43:53 #
Kulikov_Sergey
эхо-реппитер.
и как долго он может записывать? если я включу в эфир на полчаса музыку, то он начнёт её проигрывать после завершения моего эфира?
с помощью этого попугая можно переговариваться, но с запозданием? таким образом никто не выдержит ждать пару десятков секунд, пока я договорю всё то, что хочу. да и сам потом не дождусь ответа от своего собеседника.
кто эти эхо-реппитеры устанавливает, какова их мощность, высота подвеса антенны и дальность связи?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 10:07:42 #
Kravchenko Vitaliy
Ну это зависит от хозяина попугая. Я обычно ставлю не более 3-х минут.
Да, он для этого как раз и создан.
Да, всё верно.
Все, кто пожелают и на любой диапазон. Мощность устанавливает сам хозяин и тут нет ограничений. Соответственно всё остальное тоже, а именно антенна и высота подвеса тоже зависят от хозяина. От всех этих факторов зависит дальность.
Например для моего попугая на даче, который я сделал на базе Вокстела с его мощностью 0,5 ватта, зона охватат с такими же по мощности ЛПД-шками составляет примерно 5-7 км.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2007 10:53:27 #
Возможно сегодня после обеда проверю твоего попугая.
А за одно и новую антенну SG-M507 Diamond.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Июл 2007 11:25:16 #
kovcheg
Сегодня среда, а это значит, что меня на даче нет. А раз нет меня, то нет и попугая. =)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2007 17:17:29 #
Уже вернулся.Попугая действительно нет.....
Зато антенну проверил,работает просто отлично.....
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июл 2007 17:37:37 #
Ребята, по последним сведениям, полученным из достоверных источников, скоро на этой частоте вместо попугая начнёт работать выхухоль.
Поэтому ширее разворачивайте мониторинг эфира, при этом не забывая про пивасинг с вобласингом!
Да! И по ночам обязательно кушайте зефир и читайте А.С.Пушкина, поскольку этот чувак совершенно справедливо заметил, что именно "ночной зефир струит эфир", причём гораздо в более благоприятной помеховой обстановке.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2007 18:38:11 #
Top Secret
Ну и что художник хотел этм сказать...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Дек 2007 17:57:23 #
Ради профилактики оборудования включу на часик...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Май 2008 10:10:43 #
27.150 Работает.Идет проход.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Май 2008 12:16:27 #
Переставил на 27.240(25сн, сетка С рус),на 27.150 трещётки мешают.
Arnold
с июл 2005
Дата: 30 Май 2008 12:39:31 #
kovcheg
Как долго будет включена?
В выходные хочу проверить.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Май 2008 13:33:56 #
Система работает пока только в тестовом режиме. Периодически.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 30 Май 2008 15:21:06 #
Ставь на постоянно куда нето в край сетки а то в середине такая помойка.Ну например на 3о -40 каналы.Там потише хоть и в 5 ставь.
Дата: 30 Май 2008 15:33:15 #
На 40 канале и так работает периодически репитер, только там проблемы с железяками какие-то, мощность прыгает, либо антенна сгнила, либо УМ дурит, раньше его лучше принимал. Включают чтобы погонять таксистов, вот только при такой мощности как сейчас, им плевать на это.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Июл 2008 20:29:43 #
27.245 попугаем балуються турки,подмосковные таксёры звереют...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Авг 2008 14:00:49 #
Работает на 27.240(25сн, сетка С рус),
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2008 17:34:42 #
Петь, привет! Какой график работы?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Авг 2008 19:36:20 #
Пока спать не лягу.
Сегодня он с усилителем...
Надо погонять ,а то залежался на полке.
Так что можете сегодня с областью, через него "помолотить".
Дата: 25 Авг 2008 20:05:57 #
На 27.240 периодический шум в центре города, видимо уровень помех высокий и шумодав всё время на него реагирует. Слушаю на Деген.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Авг 2008 20:41:10 #
Да, пульсирующая помеха ходит,но шумодав не затягиваю.
Надо усилок погонять,да и слабые корреспонденты пройдут
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Авг 2008 22:07:33 #
Не слышу его на Рязанке, да и он мне не отвечает.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Авг 2008 22:10:40 #
Сергей попробуй ещё...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Авг 2008 22:14:22 · Поправил: Kulikov_Sergey #
kovcheg
Ничего... =(
Надо было из машины попробовать, там "дури" в 15 ваз больше.
Дата: 25 Авг 2008 22:39:52 #
За весь вечер слышал там только "Внимание, говорит Москва...." и далее по тексту, только довольно шумновато и сейчас вроде кто-то пытается прорваться сквозь шумы, но не разборчиво.
Опять неск. раз повторилось "Внимание..."
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Авг 2008 22:46:05 #
Kulikov_Sergey ну уж если и сейчас не слышишь ...то смело меняй антенну.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Авг 2008 23:08:31 #
kovcheg
Какая мощность в ночное время суток?
Не слышу у себя.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Авг 2008 23:29:46 #
kovcheg
Ну не антенну, а хотя бы QTH для начала. =)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Авг 2008 07:19:21 #
Kulikov_Sergey совсем забыл,у тебя деиствительно место QTH не самое лучшее.
По поводу антенны беру слова обратно...
Сегодня вечером можно будет ещё запустить.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Дек 2008 17:28:36 #
TheKindWizard
kovcheg
Не слышу у себя.
Одно время была около 2Вт,сейчас 8Вт.
Вчера подстроил антенну,теперь как слышно?...
