На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Попугай на 27.150 FM 16Ch CB
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 12:45:11 #
Попугай на 27.150 FM 16Ch/сетка С/RUS CB Москва 6Вт.
Поставил в тестовом режиме на 30мин.
Посмотрим что из этого выйдет.....
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 13:00:55 #
Надо убегать.отключаю...
Через недельку повторю на сутки
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Май 2007 13:05:34 #
Жаль... Не успел попробовать с дачи подёргать.
Интересует высота и антенна.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 22:01:43 · Поправил: kovcheg #
17эт,12м мачта.5/8 образца 1991года(без одного противовеса,пострадал в 1998г, ураган)
радиус 80-90км днем,100-120км ночью.... "с прицепом"
Без прицепа на 50% меньше.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июн 2007 19:01:01 #
Заработало... 6W
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Июн 2007 19:35:08 #
Достаю легко попугая с северо-запада подмосковья (20 км по новой Риге) с мощностью от 3-х ватт на автомобиле.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 09 Июн 2007 19:52:30 #
У нас в Екатеринбурге на 17Се канале иногда включается попугай - "прокладок" гоняет. Правда без прицепа. И действительно помогает. И некоторые "проходчяне" иногда на него натыкаются и удивляются :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июн 2007 20:39:08 #
У нас помогает SSTV с включённым тональным сигналом 1750Гц (похоже на звук при таблице на ТВ)
Редко кто может выдержать эту мерзость не приглушив звук или не отключиться совсем.....
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 10 Июн 2007 09:24:50 #
kovcheg
Да, я вчера так гонял опять ту же прокладку, но люди добрые говорят что на три канала выше и ниже меня было слышно :) Зато диспетчерша злая как незнаю кто. И ведь она не виновата в этом, ей чего дали, на том она и работает, в принципе она просто выполняет свою работу и не понимает о чем речь, даже как-то жалко их становится, они-то непричем ! у них и так работа нервная, а тут ещё мы со своими sstv или bpsk какойнибудь.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Июн 2007 18:03:41 #
Ответ неправильный.
А если завтра этой дуре СВД дадут вы тоже её будете оправдывать.
Они используют Ваше законное пространство(частотное)при этом зарабатывают деньги...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Июн 2007 19:51:36 #
kovcheg
Ответ неправильный.
Да понятно что неправильный, относительно такси в целом.
Я про девчёнку имел ввиду, которую посадили на стул перед монитором телефоном и тангентой. Не она же выбрала канал, а как ей настроили (кто? те же водители наверняка!) и сказали вот нажмёшь кнопочку скажешь, отпустишь послушаешь. Она может и незнает как каналы переключаются, необучили. Единственное что она может сделать нажаловаться руководству на нас, а руководство уже подумает поменять-ли частоту или пофиг. А девушку так и до нервного срыва можно довести. Но заставить девушку-диспетчера поменять канал конечно-же надо, а если она этого не может, то тогда пускай решает вопрос через руководство. Но особо-злых дам я всёже люблю погонять :) и они иногда уходят. Мне только непонятно в 27,200 уже очень давно сидят таксяры ну что неужели они такие тупые что терпят всю эту болтавлю в эфире и не могут поменять канал. Причем одних и тех же слышу.
Вилкер
Дата: 13 Июн 2007 09:00:24 #
wаnderer
А может они эти...
Ну как там его...
РАДИОЛЮБИТЕЛИ, во.
Sovischa
Дата: 13 Июн 2007 17:02:15 #
Коллеги! :)
Не дайте пропасть во тьме невежества...
Про попугаев я примерно поняла, а кто такие прокладки??...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Июн 2007 21:12:40 #
Коллеги! :)
С учётом Вашего отношения к женскому полу....
Мы скромно промолчим,шаркая носком ботинка и глядя в потолок....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Июн 2007 21:41:41 #
Sovischa, в машине прокладок много. Но самая главная находится... Между рулём и сиденьем. =)
kovcheg, с дачи попугая не достаю или он до меня. Сейчас на этой частоте каша - проход прёт капитальный.
Sovischa
Дата: 14 Июн 2007 16:26:45 #
Это слишком старый боянчик, в стиле автору, не отличающегося большой культурой общения 8))
Я спросила по существу, собсно.
Дмитрий 13
с июн 2007
Дата: 17 Июн 2007 04:14:55 #
Ну собственно имелись в виду таксисты, или даже нет, диспетчера такси. Именно они лезут во все каналы, положив на радиолюбителей и закон о связи.
largo
СКФО
Дата: 18 Июн 2007 00:14:22 #
На этих частотах РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ НЕТ!!!
Начало радиолюбительского 10 метрового диапазонна 28.000 Мгц.
Дмитрий 13
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 02:13:03 #
Да это понятно, но я имел в виду тактичных корреспондентов.
ЗЫ. Кстати, осенью пойду сдаваться на четвёртую категорию.
Sovischa
Дата: 18 Июн 2007 15:04:57 #
Спасибо! Меня уже в дупле просветили добрые люди :)
Ох, согнали бы уж скорей коммерсантов с сиби...(мечты)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Июн 2007 15:32:33 · Поправил: agents #
Дмитрий 13
Ща с такой категорией тока на "двоечном СБ" диапазоне можно работать,160 отменили по кой то чёрт.
Сдавай на 3 категорию,там хоть поработать можно на КВ диапазонах.
Дмитрий 13
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 02:05:24 #
Sovischa:
Во! Полностью солидарен с вами, так как высвобожденой энергией убитых нервов можно зарядить аккумулятор портативки :).
agents:
Спасибо за совет. Если можно, киньте ссылочку на курс молодого бойца. (касательно 3 категории)
agents
с фев 2005
Дата: 19 Июн 2007 09:40:13 #
Поищи в поисковиках или на радиогубительских сайтах там должно быть что то.
Дмитрий 13
с июн 2007
Дата: 20 Июн 2007 01:44:34 #
agents:
Принято-понято спасибо, иду искать матчасть.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июн 2007 17:54:42 #
А "попугайка" работает...
Через сколько отключу пока незнаю.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июн 2007 19:59:37 #
Отключили,как то неактивно народ работает...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Июн 2007 23:25:05 #
kovcheg
Ну это зря...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Июл 2007 19:51:47 #
Начался проход,включу пусть народ порадуеться...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Июл 2007 22:53:30 #
kovcheg
Слышал громко и четко 04.07 числа на 64 км Носовихинского шоссе. Около г. Дрезна. Антенна - половинка Alan Energy (от земли метра 4,5).
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Июл 2007 00:10:46 #
Друзья, объясните мне, что такое попугай на Си-Би. я этот эффект понимаю так:
я что-нибудь скажу в эфир, а тут сразу мне в ответ повторение того, что я сам сказал? или тут совсем другой принцип его работы. в Си-Би я только с начала этого года и с таким в своём городе Гомеле (Беларусь) не встречался. какой смысл в этих попугаях?
 Страница:  1  2  3  »»
