На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› ИК-связь в Туле. Сделаем?
sea
Ярославль
Дата: 31 Май 2007 10:59:18 · Поправил: sea #
Что-то у нас вообще глобальный оффтопик пошел, но раз уж начали...
Предлагаю, так сказать, обсуждать сдесь нетрадиционные способы передачи информации например:
-Связь двух компов через звуковые платы :)
-com, lpt всем давно уже известно, а может по lpd ?
1. Усилитель будет работать элементарно. Времена МП-23 прошли...
А что это такое МП-23?
2. Колебания воздуха частотой 22кГц будут сильно рассеиваться на мелких препятствиях и практически гаснуть на крупных - отсюда дальность будет никакая даже при высокой мощности.
Я так и предполагал. Надо герц 300 и 100 ватт, тогда все услышат :)
3. Несмотря на то, что человек не слышит эту частоту, разрушающее действие излучения на организм от этого меньше не станет.
Честно говоря не знал, но если вы утверждаете - значит знаете. Просто хотелось бы перенести эти области частот в слышимый диапазон и послушать - что там творится. Может там достаточно тихо(раз сигнал быстро затухает) и большой мощности не нужно; сигнал из шумов, может проще вытянуть. Да к тому же можно сделать так же направленные излучающие и приемные элементы(направленные микрофоны)
ЛВС
Дата: 31 Май 2007 17:01:24 #
У меня дальше пользования ИК наушниками опыта нет.
Но в пределах комнаты работают отлично.
kavendry
Великобритания
Дата: 31 Май 2007 19:20:16 #
sea
Маркировка.
Да, будет просто замечательно. Главное - промодулировать 300Гц несущую...
Глупость.
 Страница:  ««  1  2
