На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Глупый вопрос о РMR-репитере на базе Voxtel
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 13:21:48 · Поправил: twister #
Пока нарыл про Кенвуды:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10158&highlight=
Да ... а какие антенны лучше для репитера брать ?
Четвертушка - эт минимум ...
Есть ли что-нибудь получше?
(В смысле что бы в дальности выиграть)
Направленную делать ?
shooter001
Дата: 25 Июн 2007 22:53:19 #
twister
От бюджета зависит. Если денег много, то петли, если мало, коллинеарчики какие-нибудь... Типа Анли или Опек... Если денег нет - четвертушка самопальная из медной трубки.))
twister
Архангельск
Дата: 26 Июн 2007 09:04:29 #
shooter001
Бюджет = 0 ...
Но можно использовать всё, что подвернется под руку в мастерской.
Антенны самопал ;) ...либо переделывать готовые от старых советских радиостанций.
А что за петли? и можно ли их самому делать ?
да ...хотелось бы сделать антенну направленную .
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июн 2007 09:15:11 #
Если бюджет 0, значит надо: Укради с работы гвоздь, ты хозяин, а не гость. =) Ну а если серьезно, то на мой взгляд лучше делать пару направленных и разносить их как можно дальше, соответственно повернув их в разные стороны. Такие антенны легко сотворить самому, думаю народ поделится ссылками, а то мне с мобилы не удобно. Переделать с военных антенн не получится, точнее придётся долго мучится и что нибудь получится, но проще сделать с нуля.
twister
Архангельск
Дата: 26 Июн 2007 09:35:14 #
Kulikov_Sergey
Про направленные антенны уже накопал инфы.
Есть там и про самодельные.
Разнести антенны можно ... но мне надо работать из только одного сектора.
Поэтому не знаю ... разворачивать их в разные стороны ?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Июн 2007 09:58:19 · Поправил: kovcheg #
Я для себя, всё таки выбрал, попугая.
плюсы:
1.Антенна одна
2.Не нужен дуплексёр
3.Станция меньше грееться (режим 50:50)
4.Станция нужна только одна.
5.Блок питания на одну станцию дешевле
6.Коробка попугая размером с пачку сигарет,позволяет делать мобильный вариант,переносной
7.Подключаеться на любом диапазоне и к любой станции, в моем варианте к 5ти разным станциям(просто в разъем гарнитуры или в место микрофона в автомобилке)
8.При работе без тональника можно слушать бесплатное Шоу людей не понимающих что происходит....
Многие почему то думают что у них сломалась станция(особенно ЧОПовцы)
9.Дистанционное управление(DTMF)
10.Цена меньше стоимости приличной станции.Около 1500р(опять экономия)
11.На данный момент не требуется рарешения как на репитер
12.Не зависает (как на компе)
Минусы:
1.Более длинный режим переговоров,надо привыкать.Зато г@внители быстро устают,но это пожалуй скорее плюс чем минус
P.S. Прошу не считать это рекламой.Просто за 2 года эксплуатации двух таких устройств на разных диапазонах получил только положительные результаты.В том числе и как передвижной,автомобильный вариант в движении.....
twister
Архангельск
Дата: 26 Июн 2007 10:14:27 · Поправил: twister #
kovcheg
Спасибо за инфу !
На счёт попугая ;) ...да можно и его .
Пока идёт лишь работа по предварительному изучению вопроса.
Собираю инфу ... ищу детальки (корпусяк для репитера уже нашёл ...с запасом даже !)
Про разрешение ;) ...да думаю забью на него ;) ...
kovcheg
Если не трудно , то можно более подробнее о вашем попугайчике рассказать ?
(схемка стандартная ? ссылочку можно ?).
Но ведь для создания эхо-репитера нужен программатор ?
По поводу полноценного репитера ... это как Эверест ;) ... труднее, но интереснее ;)...
Самый а простой вариант так понимаю софтовая (компьютерная) репа .
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Июн 2007 15:19:11 #
twister
Поищите поисковиком: http://swjz.narod.ru/
Изготовителя зовут Юра,попробуйте с ним связаться.
Согласен,но надо иметь определённый опыт и реальные возможности.
Этот вариант, как раз самый дорогостоящий(нужен комп) и не надежный(зависает)
ещё надо кабель с коммутацией городить(а там наводки и тд)
Кстати сегодня еду на несколько дней на Верхне-Волжские озера.Так вот эхорепка,станция(портативка),блок питания и шнуры поместились в барсетке :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Июн 2007 15:25:23 #
twister
Как говорил мой школьный друг(ныне полковник одной из служб,ранне КГБ)
"Чем больше бумаги,тем чище ж0па"- и я, с ним полностью согласен.
Зачем давать лишний повод прицепиться....
twister
Архангельск
Дата: 26 Июн 2007 15:56:09 · Поправил: twister #
kovcheg
Про ту репку нашёл ... а не так уж там и просто самому городить .
Все эти контроллеры надо программировать и прошивать ...
Увы нечем ...
А готовую купить не получится .
Бюджет же = 0 ;) ...
Комп-то как раз не проблема ;) ...чего чего а этого у меня хватает ;) ...
Наводки на кабель и интерфейс - это дело победимое ...
Тем более не так давно сгородили гальваническую звуковую развязку на оптопарах.
Опыта не так много ...есть под рукой отдел по ремонту радиостанций.
Там как народ поможет.
Про разрешения ;) ... да чего разрешать-то ;) ...репы ещё нету.
К тому же как бы это всё казенное ;) ... можно будет попробовать контору развести ;) ... на разрешение.
Благо у них на другие радиостанции оно имеется ...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 29 Июн 2007 11:39:05 #
Три дня работалал мобильный попугай на озере Пено.
Радиус порядка 15-20км.5W .Вода однако...
За эти дни никого не услышал 2м и 70см.
Метрвая зона,хотя полно туристов,рыбаков и баз....
twister
Архангельск
Дата: 29 Июн 2007 12:00:01 #
kovcheg
Так может они на других частотах были ?
у меня репитер до осени откладывается ... лето однако... в отпуск надо .
Да ещё рации на базе которых будут его делать не подошли пока.
twister
Архангельск
Дата: 29 Июн 2007 12:07:14 #
Рейтинг осуществимости в конкретных условиях.
По возможностям получается:
1. Софт-репитер на базе компа.
2. Полноценный репитер.
3. Попугай на элементной базе.
По затратам так же ;) ...
Для меня дешевле (считай даром) комп сделать под репитер, чем 1500 руб (даже 15 ;) ) выложить на готового попугая .
 Страница:  ««  1  2
