На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Глупый вопрос о РMR-репитере на базе Voxtel
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2007 15:30:53 #
Уважаемые форумчане,
Прошу не пинать сильно сапогами за глупый вопрос.
Можно ли из двух Вокстелов сделать репитер (для работы таких же Вокстелах) ?
Причем желательно не эхо.
Да или нет ?
Если да , то что нужно для этого ?
если нет , почему ?
(вроде как нельзя ...не обеспечивается разнос частот)
Под рукой больше ничего нету ...
Антенны, усилители мощности для раций, внешнее питание не проблема .
Вот что ещё нужно ? Контроллер ? какой ?
Заранее спасибо за ответы !
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2007 15:39:24 #
Репитер собрать можно... Я конечно не видал воксетлов работающих на ПМР, но собрать можно.
А вот работать с Вокстелов в этом репитере будет тяжело т.к. нет разноса частот. Если репа работает в 1-69 каналах ЛПД, то можно быстро переключаться "через низ".
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Май 2007 15:46:54 #
TheKindWizard
Модель МР-850 - ПМР 8 каналов + субтона
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2007 15:54:27 · Поправил: twister #
Вот и меня смущает обстоятельство, что нет разноса частот.
Но если ещё сделать разнос антенн ???
А как раз именно с МР-850!
И репиетр возможно из них же ;) или более простых .
Так что нужно для связки ?
Или всё же "попугая" лучше ?
(смущает что нужно более сложный контроллер делать или комп подключать).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2007 18:28:37 #
twister
А как раз именно с МР-850! максимальная разница по частоте 1-8 каналы 12,5*7= 87,5 кГц, что очень, очень мало.... надо две р/с и антенны разносить метров на 200 (а может больше), что бы не затыкали друг друга.
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2007 09:11:58 · Поправил: twister #
значит передача по 8 каналу одной рации будет затыкать прием по 1 каналу на другой рации (и наоборот)?
Чет я не понимаю ... так как ... по идее не должно же ничего мешать...
Разнос антенн реально метров 10 -15 сделать можно (да ещё по высоте чуток (1-2).
Две рации...так Вокстелы как раз в комплекте по два идут ;)...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 10:17:19 #
А вы проверьте.... Берём одну станцию, ищем кого-нибудь кто болтает на одном из каналов, берем другую и жмем на передачу на максимально отдаленном канале. Итог: В рации по приему затык.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Май 2007 10:45:02 #
TheKindWizard
На Кене да, а вот Вокстел (по крайней мере мои МР-200) как ни странно спокойнее к затыку относится, отчасти из-за меньшей мощности конечно.
Помнишь на сколько мы разбегались с Кенами, что бы не глушить друг друга? =)
Плюс к этому заметил что тот же Вокстел на высоте 22-го этажа на приём работал заметно лучше ТК-4, и думаю имеено из-за затыка последнего.
Делал я около двух лет назад подобный ретранслятор так сказать для познавательных целей.
1. Станция на канале №1
2. Станция на канале №8
3. Шнурок и включённый вокс.
Антенны родные были, расстояние между станциями около 3-х метров. Чутьё скорее всего падает, но я на станциях за 500-700 метров этого не заметил.
Принцип работы устроен так, что для работы разнос не нужен вобще, т.к. обе станции приёмопередающие.
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Май 2007 10:47:12 · Поправил: Стас #
Совершенно верно. У дешевых станций разнос даже в 5 МГц приводит к затыку. Так что "на коленке" проще всего собрать именно эхо-репитер, и понадобится для этого всего одна станция плюс КПК (ноут или настольный ПК, или просто специальный эхо-контроллер). Без затыков в режиме кросс-бендового ретранслятора более-менее сносно работают мидланды G-7, перегоняя с ЛПД-диапазона на ПМР и обратно. Благо, у них поддерживаются оба этих диапазона. Кстати, вместо разноса частот в некоторых продвинутых мыльницах можно использовать режим отслеживания двух каналов (отслеживать дополнительно выход репитера, работая на его входной частоте). В G-7 такая фишка имеется.
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2007 10:56:16 #
Kulikov_Sergey
А делали репитер из каких раций ?
И каков опыт?
Вот именно это и подкупает , простота решения.
Попугая собрать тоже можно ... но это посложнее + надо будет место искать на тех.этаже
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Май 2007 11:00:33 #
twister
Я писал:
Единственное, делал с родными антеннами, и что будет с нормальными я не знаю. Теоретически можно поставить пару направленных, но тогда боковых лепестков ждать не стоит - разве только переотражёнка.
Стас
А вот тут поподробнее пожалуйста! Что-то я не встречал программ-попугаев для КПК.
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2007 11:40:31 #
Kulikov_Sergey
да антенны по-любому придется менять и делать выносными .
Сами антенны на крышу ... а репитер на тех. этаже - к тому же там питание найти можно.
Завтра буду играться с Вокстелами.
Сейчас пока заряжу аккумуляторы , а то они же разряженные.
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2007 15:26:05 #
Kulikov_Sergey
Набрел на вашу тему :
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20555&page=0
читаю ...
twister
Архангельск
Дата: 20 Июн 2007 14:14:17 #
Уважаемые , подскажите ...
Как проверить Вокстелы на эффект "затыкания" ...
Или я глупый или они не затыкаются ...
(при передаче на 8 канале на одной, и приеме на 1 другой) ...
Да же если и расстояние между ними сантиметров 15-20 ...
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Июн 2007 15:01:30 #
нонсенс...
twister
Архангельск
Дата: 20 Июн 2007 16:20:53 #
Стас
Ну а как проверить ?
Не получается "заткнуть" ;)))...
shooter001
Дата: 20 Июн 2007 20:22:28 #
Выискать в эфире говорящего человека. Желательно, чтобы он находился как можно дальше. Потом на второй станции отойти по каналам максимально далеко, нажать на передачу и послушать, слышите-ли вы этого человека в первой станции. А вообще думаю, как только вы подключите внешние антенны, картина с затыками сразу измениться... И не в лучшую сторону. Не зря люди придумали дуплексеры и хотят много денег за них...))
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 09:14:56 #
shooter001
Получается для пробы нужно минимум 3 рации ?
С говорящими людьми на PRM у меня напряг ;) ...за всё время ещё никого не поймал ;) ...
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 10:49:11 #
Кстати в теме :
Kulikov_Sergey пишет:
Кстати, сейчас попробовал заткнуть один Voxtel, который воспроизводил каких-то строителей другим, который стоял на другом канале... между 1-м и 2-м каналом чувствуется (но не полный затык), на 8-ом уже практически нет затыка при практически соеденённых антеннах... Странно (учитывая цену на них), но факт...
и у меня похоже !
shooter001
Дата: 21 Июн 2007 14:48:02 #
twister
Получается да. Но очень странно, что никого не слышите... Я знакомому купил пару 850-х вокстелов... Только включил, сразу услышал болтовню чью-то...
Кстати в теме :
и у меня похоже !
Ну вы же не собираетесь делать репу со штатными спиральками? А как поставите нормальные четвертухи, ну или покупные, ситуация измениться... А опыт Куликова думаю, показывает не эффективность штатных антенн, а не чудесную помехо и затыкоустойчивость мыльниц. Иначе Моторолла давно бы разорилась...))
А в прочем разговоры это всё. Делайте, потом пишите здесь что вышло. Только так мы установим истину!))
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 15:03:11 #
shooter001
Раций пока только две ... возможно будет ещё один комплект.
Его и хотелось бы пустить на репу.
(осенью заняться во время длинных дождливых дней).
А про то что не слышно ;) ...так я тут уже много раз сообщал ;) ...
не пользуется популярностью у нас в городе этот диапазон.
Вот в выходные будет день города, если не будет дождя , то схожу прогуляюсь послушаю ...может кто в толпе и будет с PMR-ками...
shooter001
Дата: 21 Июн 2007 16:55:01 #
twister
Я так понимаю, что это те две болталки, что вышибались два года в конторе? Зачем вам тогда делать репу, если и так все работает, а контора жадная?))
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 17:16:51 #
shooter001
Угу именно они и есть ...
Как зачем ;) репа???
Чисто для себя ;) ...просто ради спортивного эксперимента ;).
Чтобы мозги не засыхали, ну и хотелось бы с помощью внешних антенн и внешнего усилителя мощности увеличить покрытие в городе до нескольких км, тогда будет смысл по городу с рацией ходить ;)
А на жадную контору мы тоже свой хитрый ход ;) придумали .
В лоб эти рацейки покупать не будем ;)...
shooter001
Дата: 21 Июн 2007 17:46:35 · Поправил: shooter001 #
Тогда разводите контору вот на это. )) Максимальную мощьность, говорят, могут сделать 4 ватта.
twister
Архангельск
Дата: 21 Июн 2007 18:59:10 #
shooter001
Да не интересно готовое :) ...
Хочется с нуля сделать ...
shooter001
Дата: 22 Июн 2007 00:53:08 #
Ну да... Да и дешевле самому... За то чудо в 4-х ваттном исполнении, барыги хотят 1.5 тыщи грина... Так-то...
twister
Архангельск
Дата: 22 Июн 2007 09:27:37 #
shooter001
Ну нам на такое не развести кроликов ;) ...
Они вон для служебной надобности Айкомы -то раз в год покупают ;) ...
А тут для баловства ;) ...
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 12:58:01 #
Присмотрел прекрасный корпус для репитера.
Очень удобен для творчества.
http://m.foto.radikal.ru/0706/b8/9839daf37c30.jpg
Корпус от старого ПЭВМ .
Можно легко установить штатный (модернизированный) БП от ПЭВМ.
Много места . Легко меняются передняя и задняя панель.
Доступ к начинке удобный.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июн 2007 13:07:21 #
Чувствительность у всех этих "вокстелов" и проч. ЛПД-х низковата для целей репитеростроения, даже если удастся побороть забитие приемника. Может все-таки стоит на "кенвудах" китайских поэкспериментировать? Недорого же! Гарантированный результат - многие делают на них.
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 13:17:18 · Поправил: twister #
Хрюн Моржов
Главная проблема нету простой возможности (описывал сложности про развод "кроликов" и хитрые схемы получения товара) Китаенвуд достать ;)...
Только Вокстелы.
Хрюн Моржов
Буду признателен за более точную наводку по репитерам на Китаенвудах.
 Страница:  1  2  »»
